DUPLOMATIC压力控制阀MCD5-SB/51N
MCD4-SP/51N 叠加阀
MCD5-D/51N 压力控制阀
MCD5-DT/51N 压力控制阀
MCD5-SB/51N 压力控制阀
MCD5-SBT/51N 压力控制阀
MCD5-SP/51N 叠加阀
MCD6-D/51N 压力控制阀
MCD6-SBT/51N 压力控制阀
MCD6-SP/51N 叠加阀
MERS-D/50 叠加阀
MERS-RD/50 节流阀
MERS-SA/50 节流阀
MERS-SB/50 节流阀
MRQ4-SP/M1/51 叠加式溢流阀
MVPP-D/50 叠加阀
MVPP-SA/50 叠加阀
MVPP-SB/50 叠加阀
MVR-RS/P/50 单向阀
MVR-SA/51 单向阀
MVR-SB/51 单向阀
MVR-SP/51 叠加阀
MVR-SPT/51 单向阀
MVR-ST/51 单向阀
MZD2/50 减压阀
MZD2/A/50 减压阀
MZD3/50 减压阀
MZD3/A/50 叠加阀
MZD3/B/50 减压阀
MZD4/50 叠加阀
MZD5/50 减压阀
PRE25-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRE3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3G-210/11N-E0K11/B 比例压力阀
PSC-32D/20 液压安装支架
PSP6/21N-K1/K 压力继电器
PST2/21N-K1/K 压力继电器
上海韦米机电设备有限公司位于浦东金桥是全国工业传动流体自动化领域实力较强的经销代理商,有着丰富的气动液压技术服务、工业销售及国际采购的经验,主营产品涉及液压泵阀(电磁阀、柱塞泵拳头产品)、工控产品、驱动模块、伺服电机、可编程控制器PLC、数控传动、传感器系列、电源、气动元件、工业仪器仪表。具体主要经营品牌及产品如下:博世力士乐rexroth工业液压气动元件大量现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气动元件、气动阀、气缸等),部分系列型号:
电磁阀:4WE6、4WE10、4WE16;电液阀:4WEH10H、4WEH16、4WEH25,
单向阀:S10A、S20A、Z1S、Z2S、SL10、SL20、SV10、SV20、RVP,插装阀:LC、LFA
溢流阀:DB、DBW、DBET、DBD、ZDB、Z2DB,减压阀:DR6DP、DR10DP、ZDR6、ZDR10、DR-4X、DR-5X
节流阀:Z2FS6、Z2FS10、Z2FS16、Z2FS22;调速阀:2FRM5、2FRM10、2FRM16,
平衡阀:FD12FA、FD12PA、FD12KA、FD16FA,继电器:HED80、HED40,电子单元:VT、0811
比例方向阀:4WRA、4WRAE、4WRE、4WREE、4WREEM、4WRH、4WRZ、4WRZE、4WRKE、4WRBKE、4WS2EM
高频响方向阀:4WRPH、4WRPEH、5WRP、5WRPE、4WRREH、4WRP、4WRPE、4WRP(E)H、4WRSE、4WRSEH、4WRPNH、4WRL、4WRLE、4WRVE、4WRGE、4WRL、4WRLE、4WRDE、3WRCBH,伺服系统:HAS、HNL、HCS、HNL
柱塞泵:A4VSO、A10VSO、A2FO,定量马达:A2FM,A4FM,A10FM/E, 齿轮泵:0510、AZPF,叶片泵:PV7
意大利阿托斯ATOS及迪普马DUPLOMATIC、美国Parker派克及EATON VICKERS伊顿 威格士液压、日本YUKEN油研泵阀优势现货系列(电磁阀换向阀、压力开关、柱塞泵、齿轮泵、比例阀、截止阀、开关阀等),
奥地利贝加莱B&R br-automation自动化配品配件货期短现货多(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块)
?液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。
压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。
流量控制阀 利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为 5种。(1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。(2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。(3)分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。(4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。(5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。
方向控制阀 按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通﹑断关系﹑根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位﹑三位等;根据所控制的通道数分两通﹑三通﹑四通﹑五通等;根据阀芯驱动方式分手动﹑机动﹑电动﹑液动等。三位四通换向阀的工作原理。P 为供油口,O 为回油口,A ﹑B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O 通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正﹑反向运动。
60年代后期,在上述几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量(压力﹑流量)能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同,相应地分为电液比例压力控制阀﹑电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。
41 200 MD1D 电磁方向控制阀 CETOP 03/41 210 MD1L 紧凑型电磁方向控制阀 CETOP 03/41 230 MD1JB 电磁方向控制阀 CETOP 03 /41 250 MDD44 电磁方向控制阀 CETOP 03/41 260 MD1K - E*P4K 防爆型电磁方向控制阀 CETOP 03 /41 310 DS5 电磁方向控制阀 CETOP 05/41 320 DS5JB 电磁方向控制阀 CETOP 05/41 350 DD44 电磁方向控制阀 CETOP 05/41 400 E*P4 先导式电液换向阀 CETOP 05/41 420 DSP7 先导式电液换向阀 CETOP 07/41 440 DSP10 电磁或液压先导控制换向阀 CETOP 10
41 500 MD1M - DS5M - E*P4M 带监控功能的电磁方向控制阀 CETOP 03, 05, P05, 07,08/42 200 DT03 膜片式电磁方向控制阀 CETOP 03/42 250 MDT 膜片式电磁方向控制阀 CETOP 03/43 200 MH1-HT1V- MR1-MA1-MC1 手动方向控制阀 /49 000 EC 电气插头 /49 300 ECL 电磁换向控制装置 /45 100 VR*-I 单向阀 插装式 45 200 VD*-W 单向阀/45 300 VR*-P 单向阀 板式/46 200 VP*-W*-MU 液控单向阀/46 300 VP*-P*-MU 液控单向阀/46 400 CFP 进油阀/48 900 LOGIC ELEMENTS 逻辑元件 /51 000 PM* 压力控制阀、流量控制阀和方向阀安装板/52 000 P2* CETOP 03阀 叠加式安装板 /52 100 P2A*L 侧面油口 CETOP 03型阀 多级板 52 110 P2X*M 底部油口CETOP 03型阀 多级板/53 000 P4D* CETOP 05型阀叠加式安装板 /53 200 RM4*-MP 带溢流阀安装板/53 300 P4D-RQM5 带溢流阀和电磁卸荷阀叠加式安装板/59 000 PE 端板 /61 200 MCD 直动式溢流阀/61 220 MRQ 先导式溢流阀/61 230 PCDM3 直动式三通压力补偿器/61 240 PBM3 背压阀 62 200 MZD 直动式三通减压阀/INFO ED PZM3ME 直动式三通电控减压阀 63 200 MSD 直动式顺序阀/64 200 MERS 节流阀/65 200 MVR 直动式单向阀/65 210 MVR-RS/P 直动式单向阀,带节流器/65 250 MVPP 先导式单向阀 66 200 RPC1*/M 流量控制阀/66 250 RL1M 电气控制速度快/慢切换阀 61 300 RQ4M 先导式溢流阀/62 300 Z4M 先导式减压阀/63 300 SD4M 直动式顺序阀/63 320 PCM5 二通压力补偿器 /64 300 ERS4M 节流阀/65 300 VR4M 直动式单向阀/65 350 VPP4M 先导式单向阀/66 300 RPC1*/4M 流量控制阀 61 410 PRM7 先导式溢流阀/62 410 PZM7 减压阀/64 410 QTM7 节流阀 65 410 CHM7 先导式单向阀/71 000 HC2 液压缸 6020/2 /71 200 HC3 液压缸 6022 81 100 CRE 直动式比例压力阀,插装式/81 200 CDE 直动式比例压力阀CETOP 03 81 210 PRED3 直动式比例压力阀81 220 PRED3G 直动式比例压力阀 带集成控制的 81 230 PRED3J 直动式比例压力阀 适用于闭环的带集成控制的 81 300 RQE*-P 先导式比例溢流阀 CETOP R06, R08, R10/81 310 PRE* 先导式比例溢流阀/81 320 PRE*G 先导式比例溢流阀 带集成电控的/81 330 PRE*J 集成电控先导式闭环比例溢流阀/81 500 MZE 先导式比例减压阀 CETOP 03 82 200 RPCED1 直动式比例流量阀 CETOP 03/82 210 RPCED1-*-T3 直动式三通比例流量阀CETOP 03/82 250 RPCER1 直动式位置反馈比例流量阀 CETOP 03 82 300 RPCE2-* 先导式比例流量阀CETOP 06/82 400 RPCE07 先导式比例流量、压力控制阀 CETOP 07/82 450 RPCE3-* 先导式比例流量阀CETOP 07/82 500 RPCE08 先导式比例流量、压力控制阀CETOP 08/83 200 MD1E-MD1ER 直动式比例方向阀 CETOP 03 83 210 DSE 直动式比例方向阀/83 220 DSE3G 直动式集成电控比例方向阀 83 250 D4E 直动式比例方向阀 CETOP 05/83 300 E4E 先导式比例方向阀CETOP P05 83 400 E07E 先导式比例方向阀 CETOP 07/83 500 E5E 先导式比例方向阀 CETOP 08 85 110 DXJ3 带集成放大器的电液伺服阀 CETOP 03 /85 210 DXJ5 带集成放大器的电液伺服阀CETOP 05 /89 110 EPC 电子控制单元,适用于开环单电磁比例阀,插头式 89 220 EPA-M** 电子控制单元,适用于开环比例阀/89 230 EPR-S* 电子控制单元,适用于位置反馈比例阀 /89 240 EPR-P1 电子控制单元,适用于压力反馈比例阀, 导轨安装型 /89 300 UEIK-1* 电子控制单元,适用于开环单电磁比例阀,欧版式 89 310 UEIK-11RS 电子控制单元,适用于位置反馈单电磁比例阀,欧版式 89 320 UEIK-2* 电子控制单元,适用于开环双电磁比例阀,欧版式 89 330 UEIK-21RS 电子控制单元,适用于位置反馈双电磁比例阀,欧版式 89 340 UEIK-2*RL 电子控制单元,适用于开环双电磁比例阀,欧版式 89 400 DCU 数据卡单元/89 500 UEIK-PID 位置控制电子单元,欧版式 89 900 PSC 安装架,适用于欧版式电子控制单元/91 000 M63 压力表 91 100 PS 柱塞式压力继电器/92 100 PTH 压力传感器/92 110 PT 压力传感器/95 100 FSI 吸油滤油器/95 110 FST 密封法兰式吸油滤油器/95 150 FRT 板式回油滤油器,装在油箱上/95 160 FRC 回油滤油器,装在油箱顶部或者回路中/95 210 FPH 压力滤油器,管路安装/95 220 FPM 中压滤油器,管路安装/95 230 FPHM 高压滤油器 96 000 CTR 液压站
11 100 GP 外啮合齿轮泵/11 110 1P 外啮合齿轮泵 /12 100 IGP 内啮合齿轮泵
13 100 DFP 定排量叶片泵/14 100 PVD 变量叶片泵/14 200 PVA 变量叶片泵
16 100 VPPM 轴向柱塞变量泵/16 200 VPPL 轴向柱塞变量泵 用于中压系统
21 100 CR 直动式压力控制阀/21 110 CRQ 先导式压力控制阀/21 200 CD1-W 直动式压力控制阀/21 210 RM*-W 压力控制阀21 220 RQ5-W 溢流阀/21 230 RQM5-W 电磁控制溢流阀 具有卸载和压力选择功能/21 300 RQ*-P 溢流阀
21 310 RQM*-P 电磁溢流阀 具有卸载和压力选择功能/21 150 PCDC06 直动三通压力补偿阀/21 400 MRQA 溢流阀 适用于带蓄能器回路/21 410 RQ**-P 溢流阀 适用于带蓄能器回路/21 420 RQ*M*-P 自动卸荷阀或电磁卸荷阀/22 300 Z*P 减压阀
23 300 SUTX-P 顺序阀 / 卸荷阀/ 背压阀/ 平衡阀/24 300 ZC* 平衡阀/31 200 RS* 双向节流阀 /31 210 RSN* 单向流量控制阀/32 200 RPC1 压力及温度补偿流量阀/32 250 RPC1-T3 三通压力和温度补偿流量阀/32 300 RPC* 压力和温度补偿流量阀/32 350 RPC*-T3 三通压力和温度补偿流量控制阀 /36 100 CP1R*-W 转轮式快慢切换阀/36 200 K4WA/C 行程调速阀/41 150 DS3 电磁方向控制阀 CETOP 03
现货供应迪普马RQM3-P5/A/60N-A230K1先导式泄压阀产品系列
在RQ4M阀是一种先导式泄压阀
作出与安装表面的模块化版本
根据ISO 4401(CETOP RP121H)标准。
- 它可以装配所有的ISO 4401-05模块化阀
如果没有合适的管道使用拉杆或螺栓,使用。
- 这是在类型可用于在一个单一控制调整
两线或双控制线和四个不同
压力调整范围。
- 该阀通常用于液压回路的压力
限制装置。
- 它通常是提供一个六角调整
螺丝,锁紧螺母和限制的最高
调整行程。
RQ3-P3/41 RQ3-P5/41
PQ3-P6/41 RQ5-P3/41
RQ5-P5/41 RQ5-P6/41
RQ7-P3/41 RQ7-P5/41
RQ7-P6/41
RQM3-P5/A/60N-A110K1
RQM3-P5/A/60N-D24K1
RQM3-P5/M/60N-A230K1
RQM3-P5/M/60N-D24K1
RQM3-P6/A/60N-A230K1
RQM3-P6/A/60N-A110K1
RQM3-P6/A/60N-D24K1
RQM3-P6/M/60N-A230K1
RQM3-P6/M/60N-D24K1
RQM5-P6/A/60N-A230K1
RQM5-P6/A/60N-A110K1
RQM5-P6/A/60N-D24K1
RQM5-P6/M/60N-A230K1
RQM5-P6/M/60N-D24K1
RQM5-P5/A/60N-A230K1
RQM5-P5/A/60N-A110K1
RQM5-P5/A/60N-D24K1
RQM5-P5/M/60N-A230K1
RQM5-P5/M/60N-D24K1
RQM7-P5/A/60N-A230K1
RQM7-P5/A/60N-A110K1
RQM7-P5/A/60N-D24K1
RQM7-P5/M/60N-A230K1
RQM7-P5/M/60N-D24K1
RQM7-P6/A/60N-A230K1
RQM7-P6/A/60N-A110K1
RQM7-P6/A/60N-D24K1
RQM7-P6/M/60N-A230K1
RQM7-P6/M/60N-D24K1
液压油
使用矿物油基液压油HL或HM型,根据ISO 6743-4。对于这些液体,用橡胶密封件。对于流体HFDR型
(磷酸脂)应使用FPM密封(代码V)。对于如HFA,HFB,HFC液等各类使用,请咨询我们的技术
部门。利用流体在温度高于80 ° C会导致流体和密封特性的退化速度更快。
流体必须保留在物理和化学特性。
关于迪普马
意大利DUPLOMATIC公司自1952年进入液压领域以来。由于不断的追求技术创新、严格的质量管理和快捷的售货服务,从而使迪普马成为了意大利乃至全世界液压领域知名品牌。
意大利迪普马公司开发的所有泵和阀不仅满足国际标准(ISO4401、DIN、SAE等),与其他液压品牌有着良好的互换性;而且还能满足严酷的环境要求。其极限温度产品(使用温度低达-40C,高温达到150C),更是在环境要求严格的太阳能和风能领域进行了广泛应用。
迪普马DXJ3系列带集成放大器的电液伺服阀
DXJ3-D0L05/10N/E0K11
DXJ3-D0L10/10N/E0K11
DXJ3-D0L20/10N/E0K11
DXJ3-D0L40/10N/E0K11
DXJ5-D0L060/10N/E0K11
DXJ5-D0L100/10N/E0K11
迪普马MDD44-SG/50-24V/V/CM
MDD44-SG/55-24V/V/CM
MDD44-SG/50-110V/V/CM
MDD44-SG/55-110V/V/CM
MDD44-TAG/50-24V/V/CM
MDD44-TAG/55-24V/V/CM
MDD44-TAG/50-110V/V/CM
MDD44-TAG/55-110V/V/CM
MDD44-TCG/50-24V/V/CM
MDD44-TCG/55-24V/V/CM
MDD44-TCG/50-110V/V/CM
MDD44-TCG/55-110V/V/CM
(序列号50-59外形及安装尺寸不变)
(G是带缓冲装置,无此要求则省略)
(V=特种油使用氟橡胶)
(CM=带手动应急及保护罩,不需要则省略)
迪普马(DUPLOMATIC)产品
VR2-I1,VR5-I1,,VR2-I3,VR5-I3,VR7-I3,VR2-I4,VR5-I4,VR7-I4,VD2-W,VD3-W,VD4-W,VD5-W,VD6-W,VD7-W,
VD8-W,VD9-W,VR3-P1,VR3-P3,VR3-P4,VR5-P1,VR5-P3,VR5-P4,VR7-P1,VR7-P3,VR7-P4,MVR1-SP,MVR1-SA,MVR1-SB,
MVR1-ST,MVR1-SPT,MVR3-SP,MVR3-SA,MVR3-SB,MVR3-ST,MVR3-SPT,MVR-RS/P/50,MVPP-SA,MVPP-SB,MVPP-D,VPP4M-SA,
VPP4M-SB,VPP4M-D,CHM7-D,CHM7-SA,CHM7-SB,VP3-W2P-MU,VP5-W2P-MU,VP3-W3P-MU,VP5-W3P-MU,VP3-P2P-MU,VP5-P2P-MU
销售DUPLOMATIC迪普马液压元件,DUPLOMATIC迪普马系列叶片泵,DUPLOMATIC迪普马电磁阀,柱塞泵,电磁阀
,叠加阀.适用冶金,电力,工厂自动化,机床,产业机械,供水等领域
VPPM-029PC-R55S/10N000
VPPM-029PCR-R55S/10N000
VPPM-029PCM-R55S/10N000
VPPM-029PCX-R55S/10N000
VPPM-029PQC-R55S/10N000
VPPM-029PQNC-R55S/10N000
VPPM-029PC-L55S/10N000
VPPM-029PCR-L55S/10N000
VPPM-029PCM-L55S/10N000
VPPM-029PCX-L55S/10N000
A液压站又称液压泵站,是独立的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方 向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下。 用户购买后只要将液压站与 主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。
液压站[The hydraulic pressure stands ]液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,将液压站与驱动装置(油缸或马达)用油管相连,液压系统既可实现各种规定的动作。工作原理:电机带动油泵工作提供压力源,通过集成块、液压阀等对驱动装置(油缸或马达)进行方向、压力、流量的调节和控制,实现各种规定动作。
矿井提升机液压站分类:
电气二级制动液压站:
TY1S(B792S)、B157、TE130用于2JK、2JK/A、2JK/E型单绳双筒系列提升机。
TY1D(B792D)、B159、TE131用于JK、JK/A、JK/E型单绳单筒系列提升机和JKM-C、JKMD-C、JKM-A、JKMD-A、JKM-E、JKMD-E井塔式和落地式多绳提升机。
液压二级制动液压站:
TY3S(TK083S)、TE002用于单绳双筒系列提升机(提升机型号同上)。
TY3D(BTK083D)、TE003用于单绳单筒系列提升机和多绳系列(塔式和落地式)提升机(提升机型号同上)。
液压站组成及工作原理:
用户购买后只要将液压站与 主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。 液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒组合而成。
各部件功用如下:
泵装置——上装有电机和油泵,它是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的动力能。
集成块——是由液压阀及通道体组合而成。它对液压油实行方向、压力、流量调节。
阀组合——是板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同。
油 箱——是钢板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,它用来储油、油的冷却 及过滤。
电器盒 ——分两种形式。
一种设置外接引线的端子板;一种是配置了全套控制电器。
液压站的工作原理如下:
电机带动油泵旋转,泵从油泵中吸油后打油,将机械能转化为液压油 的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传 输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动 各种液压机械做功。
液压站结构形式及主要技术参数:
液压站的结构形式,主要以泵装置的结构形式、安装位置及冷却方式来区分,按泵装置的机构
形式安装位置可分三种:
1、上置立式:泵装置立式安装在油箱盖板上,主要用于定量泵系统一思想
2、上置卧式:泵装置卧式安装在油箱盖板上,主要用于变量泵系统,以便于流量调节。
3、旁置式:泵装置卧式安装在油箱旁单独的基础上,旁置式可装备备用泵,主要用于油箱容量 大250升,电机功率7.5千瓦以上的系统。
按站的冷却方式可分为两种:
1、自然冷却:靠油箱本身与空气热交换冷却,一般用于油箱容量小于250升的系统一思想。4WEH22H76/6SG24N9EK4/B10
2、强迫冷却:采取冷却器进行强制冷却,一般用于油箱容量大于250升的系统。 液压站以油箱的有效贮油量度及电机功率为主要技术参数。 油箱容量共有18种规格(单位:升/L): 25、40、63、100、160、250、400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200 、4000、5000、6000 本系列液压站根据用户要求及依据工况使用条件,可以做到: 1、按系统配置集成块,也可不带集成块。 2、可设置冷却器、加热器、蓄能器 3、可设置电气控制装,也可不带电气控制装置
VPPM-029PQC-L55S/10N000
VPPM-029PQNC-L55S/10N000
VPPM-029PC-L00S/10N000
VPPM-029PCR-L00S/10N000
VPPM-029PCM-L00S/10N000
VPPM-029PCX-L00S/10N000
VPPM-029PQC-L00S/10N000
VPPM-029PQNC-L00S/10N000
VPPM-029PC-R00S/10N000
VPPM-029PCR-R00S/10N000
VPPM-029PCM-R00S/10N000
VPPM-029PCX-R00S/10N000
VPPM-029PQC-R00S/10N000
VPPM-029PQNC-R00S/10N000
VPPM-029PC-L01S/10N000
VPPM-029PCR-L01S/10N000
VPPM-029PCM-L01S/10N000
VPPM-029PCX-L01S/10N000
VPPM-029PQC-L01S/10N000
VPPM-029PQNC-L01S/10N000
VPPM-029PC-R01S/10N000
VPPM-029PCR-R01S/10N000
VPPM-029PCM-R01S/10N000
VPPM-029PCX-R01S/10N000
VPPM-029PQC-R01S/10N000
VPPM-029PQNC-R01S/10N000
VPPM-029PC-L00T/10N000
VPPM-029PCR-L00T/10N000
VPPM-029PCM-L00T/10N000
VPPM-029PCX-L00T/10N000
VPPM-029PQC-L00T/10N000
VPPM-029PQNC-L00T/10N000
VPPM-029PC-R00T/10N000
VPPM-029PCR-R00T/10N000
VPPM-029PCM-R00T/10N000
VPPM-029PCX-R00T/10N000
VPPM-029PQC-R00T/10N000
VPPM-029PQNC-R00T/10N000
VPPM-029PC-L01T/10N000
VPPM-029PCM-L01T/10N000
VPPM-029PCX-L01T/10N000
VPPM-029PQC-L01T/10N000
VPPM-029PQNC-L01T/10N000
MPPE-3-1/8-1-010-B
MPPE-3-1/8-6-010-B
MPPE-3-1/8-10-010-B
MPPE-3-1/8-1-420-B
MPPE-3-1/8-6-420-B
MPPE-3-1/8-10-420-B
MPPE-3-1/4-1-010-B
MPPE-3-1/4-6-010-B
MPPE-3-1/4-10-010-B
MPPE-3-1/4-1-420-B
MPPE-3-1/4-6-420-B
MPPE-3-1/4-10-420-B
MPPE-3-1/2-1-010-B
MPPE-3-1/2-6-010-B
MPPE-3-1/2-10-010-B
MPPE-3-1/2-1-420-B
MPPE-3-1/2-6-420-B
MPPE-3-1/2-10-420-B
MPPE-3-1/8-2,5-010-B
MPPE-3-1/8-2,5-420-B
MPPE-3-1/4-2,5-010-B
MPPE-3-1/4-2,5-420-B
MPPE-3-1/2-2,5-010-B
MPPE-3-1/2-2,5-420-B
MPPE-3-1/8- -B
MPPE-3-1/4- -B
MPPE-3-1/2- -B
MPPES-3-1/2-10-010
MPPES-3-1/2-10-420
MPPES-3-1/2-2-010
MPPES-3-1/2-2-420
MPPES-3-1/2-6-010
MPPES-3-1/2-6-420
MPPES-3-1/2-PU-PO-010
MPPES-3-1/4-10-010
MPPES-3-1/4-10-420
MPPES-3-1/4-2-010
MPPES-3-1/4-2-420
MPPES-3-1/4-6-010
MPPES-3-1/4-6-420
MPPES-3-1/4-PU-PO-010
MPPES-3-1/8-PU-PO-010
MPPES-3-1/8-10-010
MPPES-3-1/8-10-420
MPPES-3-1/8-2-010
MPPES-3-1/8-2-420
MPPES-3-1/8-6-010
MPPES-3-1/8-6-420
MPPES-3-1/2-PU-PO-420
MPPES-3-1/4-PU-PO-420
MPPES-3-1/8-PU-PO-420
VPPE-3-1/8-6-010
VPPM-6L-L-1-N18-0L2H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-N18-0L2H-A4N-S1
VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-A4N-S1
VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-A4N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N11
VPP4M-SB/40
CHM7-D/10N
PTH-250/20E0-K10
MD1D-TA/50-24V-CC
MD1D-S2/50-24V-CC
MD1D-2TA/50-24V-CC
P2D-M5/32
MD1D-S3/55 MD1D-S1/55
MD1D-TA/55 D4D-S3/50 DS5-S3
MD1D-S4/55 MD1D-S2/53
MD1-TA/55 RM45/MP CRQ
MD1D-S1/50 MD1D-RK/50
MD1D-S3/50
MD1D-S6/55-230VAC DS3-S10/10N DS5-S10/12N-D24K1
MD1D-S10/50-24VDC MD1D-S10/55-230VAC DS3-S11/10N DS5-S11/12N-D24K1
MD1D-S11/50-24VDC MD1D-S11/55-230VAC DS3-TA/10N DS5-SA1/12N-D24K1
MD1D-TA/50-24VDC MD1D-TA/55-230VAC DS3-TC/10N DS5-SB1/12N-D24K1
MD1D-TC/50-24VDC MD1D-TC/55-230VA
MD1D-S2/55-230VAC DS3-S2/10N DS5-S2/12N-D24K1
MD1D-S3/50-24VDC MD1D-S3/55-230VAC DS3-S3/10N DS5-S3/12N-D24K1
MD1D-S4/50-24VDC MD1D-S4/55-230VAC DS3-S4/10N DS5-S4/12N-D24K1
MD1D-S6/50-24VDC
