销售意大利DUPLOMATIC液压元件:迪普马DUPLOMATIC电磁阀,迪普马DUPLOMATIC比例阀,迪普马DUPLOMATIC溢流阀,迪普马DUPLOMATIC调节阀,迪普马DUPLOMATIC液压阀,DUPLOMATIC solenoid valve ,迪普马换向阀,迪普马电磁阀,Bosch电磁阀,Bosch液压阀,Bosch气动阀,DUPLOMATIC液压元件,迪普马DUPLOMATIC节流阀,DUPLOMATIC迪普马截止阀,Bosch迪普马 DUPLOMATIC单向阀,DUPLOMATIC流量阀,DUPLOMATIC比例溢流阀,迪普马换向阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC压力阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马比例阀,比例阀, Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马高频响阀和伺服阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马先导式比例方向阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC迪普马直动式比例方向阀,迪普马比例流量控制阀,迪普马高频响方式阀,迪普马伺服阀,迪普马DUPLOMATIC比例减压阀,Bosch迪普马DUPLOMATIC力士电子元件,迪普马DUPLOMATIC开关阀,迪普马DUPLOMATIC方向滑阀,迪普马Bosch减压阀,迪普马DUPLOMATIC方流量控制阀,迪普马DUPLOMATIC方截止阀-梭阀,迪普马DUPLOMATIC压力截止阀,迪普马DUPLOMATIC插装阀,迪普马DUPLOMATIC压力截止阀,迪普马DUPLOMATIC控制阀块。
询价联系人:何工
询价热线:021-61116812 13296124812
询价传真:021-51334670
在线QQ:1875691081
常规产品现货供应 欢迎新老顾客来电咨询选购
MCD5-SP/51N迪普马压力阀 MCD4-SP/51N 叠加阀
MCD5-D/51N 压力控制阀
MCD5-DT/51N 压力控制阀
MCD5-SB/51N 压力控制阀
MCD5-SBT/51N 压力控制阀
MCD5-SP/51N 叠加阀
MCD6-D/51N 压力控制阀
MCD6-SBT/51N 压力控制阀
MCD6-SP/51N 叠加阀
MERS-D/50 叠加阀
MERS-RD/50 节流阀
MERS-SA/50 节流阀
MERS-SB/50 节流阀
MRQ4-SP/M1/51 叠加式溢流阀
MVPP-D/50 叠加阀
MVPP-SA/50 叠加阀
MVPP-SB/50 叠加阀
MVR-RS/P/50 单向阀
MVR-SA/51 单向阀
MVR-SB/51 单向阀
MVR-SP/51 叠加阀
MVR-SPT/51 单向阀
MVR-ST/51 单向阀
MZD2/50 减压阀
MZD2/A/50 减压阀
MZD3/50 减压阀
MZD3/A/50 叠加阀
MZD3/B/50 减压阀
MZD4/50 叠加阀
MZD5/50 减压阀
PRE25-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRE3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-210/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3-350/10N-D24K1 比例压力阀
PRED3G-210/11N-E0K11/B 比例压力阀
PSC-32D/20 液压安装支架
PSP6/21N-K1/K 压力继电器
PST2/21N-K1/K 压力继电器
?液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。
压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。
流量控制阀 利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为 5种。(1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。(2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。(3)分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。(4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。(5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。
方向控制阀 按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通﹑断关系﹑根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位﹑三位等;根据所控制的通道数分两通﹑三通﹑四通﹑五通等;根据阀芯驱动方式分手动﹑机动﹑电动﹑液动等。三位四通换向阀的工作原理。P 为供油口,O 为回油口,A ﹑B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O 通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正﹑反向运动。
60年代后期,在上述几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量(压力﹑流量)能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同,相应地分为电液比例压力控制阀﹑电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。
迪普马电磁换向阀DS3-RK/10N-A230K1
1. RQ *- W阀是先导压力 。带螺纹连接埠,可在两个泄压阀 标称尺寸为流量高达400升/分钟。
2. 主级快门和锥密封。
3. 遥远的可能性试点使用X口 。
4. 该阀允许使用的整个流程 泵甚至接近设定压力值 。宽阔的通道,
可以减少压力 由于低压降的下降和液体加热 通过阀门。
5. 它们通常是提供一个六角 调整螺钉。根据要求,他们可以 配备一个SICBLOC调节旋钮。
意大利迪普马电磁溢流阀
DUPLOMATIC迪普马 DS3-RK/10N-A110K1
DS3-RK/10N-A230K1
DS3-RK/10N-D24K1 C.C.
DS3-RK/10N-D110K1 C.C.
DS3-S1/10N-A230K1
DS3-S1/10N-A110K1
DS3-S1/10N-D12K1/CM
DS3-S1/10N-D24K1
DS3-S2/10N-A230K1
DS3-S2/10N-A110K1
DS3-S2/10N-D12K1/CM
DS3-S2/10N-D24K1
DS3-S3/10N-A230K1
DS3-S3/10N-A110K1
DS3-S3/10N-D12K1/CM
DS3-S3/10N-D24K1
DS3-S4/10N-A110K1
DS3-S4/10N-D12K1/CM
DS3-S4/10N-D24K1
DS3-SA1/10N-A230K1
DS3-SA1/10N-D24K1
DS3-SA2/10N-A230K1
DS3-SA2/10N-D24K1
DS3-SA2/10N-D12K1/CM
DS3-SB1/10N-A230K1
DS3-SB1/10N-A110K1
DS3-SB7/10N-D110K1
DS3-SB7/10N-A110K1
DS3-TA/10N-A230K1
DS3-TA/10N-A110K1
DS3-TA/10N-D24K1
DS3-TB/10N-A230K1
DS3-TB/10N-A110K1
DS3-TB/10N-D24K1
DS3-TB23/10N-A00 SENZA BOB.
DS5-RK/10N-A230K1
DS5-RK/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-RK/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-RK/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-RK/11N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S1/12N-A00 SENZA BOB.C.A .
DS5-S1/12N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S1/12N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S1/12N-A24-50K1 DUPLOM.
DS5-S1/12N-D00 SENZA BOB. CC
DS5-S1/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S1/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S1/11N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-S1/11N-A110K1 DUPLOM.
DS5-S1/11N-D00 SENZA BOB. CC
DS5-S1/11N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S1/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S1/12N-A00 SENZA BOB.C.A.
DS5-S11/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S11/12N-D00
DS5-S2/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S2/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S2/10N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S2/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S2/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S20/12N-D12K1
DS5-S20/12N-D12K1
DS5-S3/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S3/10N-D110K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S3/10N-D24K1/F08 DUPLOM.
DS5-S3/11N-A00-CA SENZA BOB.
DS5-S3/11N-A230K1
DS5-S3/11N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S3/11N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S3/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S3/12N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-S3/12N-A110K1
DS5-S4/10N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-S4/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S4/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-S4/10N-D00 SENZA BOB. CC
DS5-S4/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-S4/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S4/11N-A00 SENZA BOB.C.A .
DS5-S4/12N-D00-CC SENZA BOB
DS5-S6/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S6/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-S6/12N-D00
DS5-S6/12N-D00
DS5-S7/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-S7/11N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-S8/10N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-S9/12N-D00
DS5-S9/12N-D00
DS5-SA1/10N-A00 SENZA BOB.CA
DS5-SA1/10N-D00 SENZA BOB CC
DS5-SA1/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-SA2/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-SA2/11N A00 SENZA BOBINE
DS5-SA2/11N-D12K1 DUPLOM.
DS5-SA2/12N-D00 SENZA BOB. C .C.
DS5-SA2/12N-D24K1 DUPLOM.
DS5-SB1/10N-D00 SENZA BOB.CC
DS5-SB1/11N-A00 SENZA BOB.CA
DS5-SB1/11N-A110K1 C.A.
DS5-SB1/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-SB1/12N-D00 SENZA BOB.CC
DS5-SB1/12N-D24K1 DUPLOM.
DS5-SB2/11N-D00 SENZA BOB.CC
DS5-SB2/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-SB3/12N-D00 SENZA BOB.CC
DS5-SB3/12N-D24K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-TA/10N-A110-50K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-A230-50K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-A24-50K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-TA/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-TA/10N-D24K1/F08 DUPLOM.
DS5-TA/11N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-TA/11N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-TA/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-TA02/11N-D12K1 DUPLOM.
DS5-TA23/10N-A110-50K1
DS5-TA23/10N-D24K1 DUPLOM.
DS5-TA23/11N-A00 SENZA BOB.C A
DS5-TA23/11N-D24K1 DUPLOM.
DS5-TB/10N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-TB02/10N-D12K1 DUPLOM.
DS5-TB23/10N-A110-50K1
DS5-TB23/10N-D24K1 DUPLOM.
DSE3-C16/10N-D24K1
DSE3-C16/10N-D24K1
DSP7-RK/20N-II/A110K1
DSP7-S1/10N-CI-C/A110-50K1CM
DSP7-S1/10N-IE/A230-50K1
DSP7-S1/10N-II/D24K1
DSP7-S11/10N-IE/D24K1
DSP7-S11/10N-II/D24K1
DSP7-S12/10N/IE/AB10/D24K1
DSP7-S12/20N-IE/AB10/D24K1
DSP7-S2/20N-EE/D24K1
DSP7-S3/10N-IE/D24K1
DSP7-S3/10N-II/D24K1
DSP7-S4/10N-CI-C/A110-50K1CM
DSP7-S6/20N-II/A110/K1 V110/ 50HZ
DSP7-SA1/10N-EI/D24K1
DSP7-TA/10N-IE/A230-50K1
DSP7-TA/10N-IE/D24K1
DSP7-TB/10N-II/D24K1
RQ4M4-SP/51 压力控制阀
RQM5-P5/A/60N-D24K1 板式电磁溢流阀
RM2-W3/31
RM2-W4/31
RM2-W5/31
RM2-W6/31
RM3-W3/30
RM3-W4/30
RM3-W5/30
RM3-W6/30
RQ5-W3/41
RQ5-W5/41
RQ5-W6/41
RQM5-W3/A/51-A230
RQM5-W5/A/51-D24
RQM5-W6/D/51-A230
RQM5-W3/B/51-A230
RQ3-P3/41
RQ3-P5/41
PQ3-P6/41
RQ5-P3/41
RQ5-P5/41
RQ5-P6/41
RQ7-P3/41
RQ7-P5/41
RQ7-P6/41
RQM3-P5/A/60N-A230K1
RQM3-P5/A/60N-A110K1
RQM3-P5/A/60N-D24K1
RQM3-P5/M/60N-A230K1
RQM3-P5/M/60N-D24K1
RQM3-P6/A/60N-A230K1
RQM3-P6/A/60N-A110K1
RQM3-P6/A/60N-D24K1
RQM3-P6/M/60N-A230K1
RQM3-P6/M/60N-D24K1
RQM5-P6/A/60N-A230K1
RQM5-P6/A/60N-A110K1
RQM5-P6/A/60N-D24K1
RQM5-P6/M/60N-A230K1
RQM5-P6/M/60N-D24K1
RQM5-P5/A/60N-A230K1
RQM5-P5/A/60N-A110K1
RQM5-P5/A/60N-D24K1
RQM5-P5/M/60N-A230K1
RQM5-P5/M/60N-D24K1
RQM7-P5/A/60N-A230K1
RQM7-P5/A/60N-A110K1
RQM7-P5/A/60N-D24K1
RQM7-P5/M/60N-A230K1
RQM7-P5/M/60N-D24K1
RQM7-P6/A/60N-A230K1
RQM7-P6/A/60N-A110K1
RQM7-P6/A/60N-D24K1
RQM7-P6/M/60N-A230K1 R
RQM7-P6/M/60N-D24K1
压力补偿器 PCDK6
PCK06-PV/10N
PCK06-P4/10N
PCK06-P8/10N
PCK06-PTV/10N
PCK06-PT4/10N
PCK06-PT8/10N
MVR-SP/51 叠加阀
插装式溢流阀 (CR直动式 CRQ先导式)
CR2/22N
CR3/22N
CR4/22N
CR5/22N
CR6/22N
CRQ3/12
CRQ4/12
CRQ5/12
CRQ6/12
电磁阀在液路系统中用来实现液路的通断或液流方向的改变,它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯,阀芯在不同的位置时,电磁阀的通路也就不同。阀芯的工作位置有几个,该电磁阀就叫几位电磁阀:阀体上的接口,也就是电磁阀的通路数,有几个通路口,该电磁阀就叫几通电磁阀。
电磁阀安装后,一般所有接口都应该是连接好了的,所谓工作位置指的是阀芯的位置。阀芯在线圈不通电时处在甲位置,在线圈通电时处在乙位置,阀芯在不同位置时,对各接口起到或接通或封闭的作用。
电磁阀二位是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置(开、关)。
电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口;
比如二位二通电磁阀是一进一出(二个通道、最普通常见)
二位三通电磁阀控制液体是一进二出(两出分别是一个常开一个常闭);气动换向电磁阀是一进一出一排气;液压一进一出一回油。
了解了电磁阀的这些常识,相信大家对电磁阀有了进一步的认识。电磁阀的“位”指的是阀芯的工作位置有几个,“通”是指,阀体上的通路数。
CD1-W3/10
CD1-W4/10
CD1-W5/10
CD1-W6/10
减压阀
Z3P5/22
Z3P5R/C/22
Z5P5/22
Z5P5/R/C/22
平衡阀
ZC2-P3/M1/51
ZC2-P4/M1/51
ZC2-P5/M1/51
ZC07-P3/51
ZC07-P4/51
ZC07-P5/51
ZC4-P3/51
ZC4-P4/51
ZC4-P5/51
ZC5-P3/51
ZC5-P4/51
ZC5-P5/51
顺序阀
S3-P3/20
S3-P4/20
S3-P5/20
S3-P6/20
U5-P4/20
T3-P5/20
T5-P3/20
X5-P4/20
卸荷阀
MRQA-3/1/42
MRQA-3/2/42
MQRA-5/1/42
MQRA-5/2/42
MQRA-6/1/42
MQRA-6/2/42
RQR3-P3/1/40
RQR3-P3/2/40
RQR5-P3/1/40
RQR5-P5/1/40
RQR7-P6/1/40
RQRM3-P3/1/A/42
RQRM5-P5/1/A/42
RQRM7-P3/1/A/42
流量控制阀 管式
RS2/30
RS3/30
RSN3-I/30
RSN4-I/30
RSN5-I/30
两通式
RPC1-0.5/T/41
RPC1-1/T/41
RPC1-4/T/41
RPC1-10/T41
RPC2-NT/31
RPC3-ST/43
三通式
RPC1-1/T3/41
RPC1-4/T3/41
RPC1-10/T3/41
RPC1-16/T3/41
RPC1-22/T3/41
RPC2-T/31
RPC3-T/43
行程调速阀
K4WA/C/10
转轮式快慢切换阀
CP1RA-W4/21
CP1RA-W10/21
CP1RA-W16/21
CP1RC-W4/21
CP1RC-W10/21
CP1RC-W16/21
迪普马比例放大器EDM-M212-20E0
ECA/A/10 电磁插头
ECA/B/10 电磁插头
EDM-M211-20E0 比例放大器
EDM-M212-20E0 比例放大器
EDM-M231-20E0 比例放大器
EDM-M232-10E0 比例放大器
MD1D-TA/50-24V,
MD1D-TC/50-24V,
MD1D-RK/50-24V,
MD1D-S1/55-24V,
MD1D-TA/55-24V
MD1D-TC/55-24V
MD1D-RK/55-24V
MD1D-S1/50-110
MD1D-TA/50-110V
MD1D-TC/50-110V
MD1D-RK/50-110V
MD1D-S1/55-110V
MD1D-TA/55-110V
MD1D-TC/55-110V
MD1D-RK/55-110V
MD1D-S2/50-24V
MD1D-S3/50-24V
MD1D-S4/50-24V
MD1D-S5/50-24V
MD1D-S6/50-24V
MD1D-S7/50-24V
MD1D-S8/50-24V
MD1D-S9/50-24V
MD1D-S10/50-24V
MD1D-S11/50-24V
MD1D-S18/50-24V
MD1D-S2/55-24V
MD1D-S3/55-24V
MD1D-S4/55-24V
MD1D-S5/55-24V
MD1D-S6/55-24V
MD1D-S7/55-24V
MD1D-S8/55-24V
MD1D-S9/55-24V
MD1D-S10/55-24V
MD1D-S11/55-24V
MD1D-S18/55-24V
MD1D-S2/50-110V
MD1D-S3/50-110V
MD1D-S4/50-110V
MD1D-S5/50-110V
MD1D-S6/50-110V
MD1D-S7/50-110V
MD1D-S8/50-110V
MD1D-S9/50-110V
MD1D-S10/50-110V
MD1D-S11/50-110V
MD1D-S18/50-110V
MD1D-S2/55-110V
MD1D-S3/55-110V
MD1D-S4/55-110V
MD1D-S5/55-110V
MD1D-S6/55-110V
MD1D-S7/55-110V
MD1D-S8/55-110V
MD1D-S9/55-110V
MD1D-S10/55-110V
MD1D-S11/55-110V
MD1D-S18/55-110V
RQRM3-P3/1/A/M/51N-A230K1 电磁卸荷阀
MPPE-3-1/8-10-420-B
MVR-SP/51 叠加阀
MPPE-3-1/8-2,5-010-B
MPPE-3-1/4- -B
MVR-SPT/51 单向阀
DS3-S4/10N-D24K1 电磁方向阀
RM2-W4/31N 压力控制阀
MD1L-S3/10N-D12K1
MD1D-RK/55 230V/50HZ
MD1L-S1/10N-D12K1 DUPLOM,
VR5-I1/32 板式单向阀
MD1D-S8/55-SENZA BOB,
MD1D-23TA/50 24VCC
MD1D-TA/55 D4D-S3/50 DS5-S3
MD1D-RK002/50-24V-CC
MPPE-|比例减压阀
MCD5-SP/51N 叠加阀
MPPES-3-1/8-6-010
BOBINA C22-D24K1/10 线圈
GP1-0034R95B/20NH 液压泵
LC40-QD4/10V 插装阀
MPPE-3-1/8-2,5-420-B
MPPE-3-1/2- -B
A液压站又称液压泵站,是独立的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方 向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下。 用户购买后只要将液压站与 主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。
液压站[The hydraulic pressure stands ]液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,将液压站与驱动装置(油缸或马达)用油管相连,液压系统既可实现各种规定的动作。工作原理:电机带动油泵工作提供压力源,通过集成块、液压阀等对驱动装置(油缸或马达)进行方向、压力、流量的调节和控制,实现各种规定动作。
矿井提升机液压站分类:
电气二级制动液压站:
TY1S(B792S)、B157、TE130用于2JK、2JK/A、2JK/E型单绳双筒系列提升机。
TY1D(B792D)、B159、TE131用于JK、JK/A、JK/E型单绳单筒系列提升机和JKM-C、JKMD-C、JKM-A、JKMD-A、JKM-E、JKMD-E井塔式和落地式多绳提升机。
液压二级制动液压站:
TY3S(TK083S)、TE002用于单绳双筒系列提升机(提升机型号同上)。
TY3D(BTK083D)、TE003用于单绳单筒系列提升机和多绳系列(塔式和落地式)提升机(提升机型号同上)。
液压站组成及工作原理:
用户购买后只要将液压站与 主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。 液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒组合而成。
各部件功用如下:
泵装置——上装有电机和油泵,它是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的动力能。
集成块——是由液压阀及通道体组合而成。它对液压油实行方向、压力、流量调节。
阀组合——是板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同。
油 箱——是钢板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,它用来储油、油的冷却 及过滤。
电器盒 ——分两种形式。
一种设置外接引线的端子板;一种是配置了全套控制电器。
液压站的工作原理如下:
电机带动油泵旋转,泵从油泵中吸油后打油,将机械能转化为液压油 的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传 输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动 各种液压机械做功。
液压站结构形式及主要技术参数:
液压站的结构形式,主要以泵装置的结构形式、安装位置及冷却方式来区分,按泵装置的机构
形式安装位置可分三种:
1、上置立式:泵装置立式安装在油箱盖板上,主要用于定量泵系统一思想
2、上置卧式:泵装置卧式安装在油箱盖板上,主要用于变量泵系统,以便于流量调节。
3、旁置式:泵装置卧式安装在油箱旁单独的基础上,旁置式可装备备用泵,主要用于油箱容量 大250升,电机功率7.5千瓦以上的系统。
按站的冷却方式可分为两种:
1、自然冷却:靠油箱本身与空气热交换冷却,一般用于油箱容量小于250升的系统一思想。4WEH22H76/6SG24N9EK4/B10
2、强迫冷却:采取冷却器进行强制冷却,一般用于油箱容量大于250升的系统。 液压站以油箱的有效贮油量度及电机功率为主要技术参数。 油箱容量共有18种规格(单位:升/L): 25、40、63、100、160、250、400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200 、4000、5000、6000 本系列液压站根据用户要求及依据工况使用条件,可以做到: 1、按系统配置集成块,也可不带集成块。 2、可设置冷却器、加热器、蓄能器 3、可设置电气控制装,也可不带电气控制装置
PSP6/21N-K1/K 压力继电器
RQ5-P6/41 板式溢流阀
MD1L-4TA/10N-D12K1
MZD3/50 减压阀
E5P4-S3/E/40N-D24K1 电液换向阀
PST2/21N-K1/K 压力继电器
BOBINA C25,4-A230K1/11 线圈
RQ4M4-SP/51 压力控制阀
DSE3-C26/10N-D24K1 比例方向阀
MPPE-3-1/2-6-010-B
MD1D-23TA/50 24VCC DUPLOM,
MD1D-S1/50-24V-CCR
E5P4-S3/E/40N-A230K1 电液换向阀
MPPES-3-1/4-2-420
MPPES-3-1/2-6-420
MD1D-S3/50-24VDC
MD1D-S3/55-230VAC
DS3-S3/10N
DS5-S3/12N-D24K1
MPPES-3-1/8-10-420
DS3-RK/10N-D00 电磁换向阀
MD1D-S366/50 24VCC DUPLOM,
MERS-SB/50 节流阀
DSE3-A26/10N-D24K1 比例方向阀
MD1D-2TA/50 SENZA BOB,- CC
DS5-S1/12N-D24K1 电磁换向阀
MD1-TA/55 RM45/MP CRQ
DSE5-A30/10N-D24K1 比例方向阀
DSP7-S3/20N-EE/D24K1 电液换向阀
MD1D-RK/50 SENZA BOB,- CC
BOBINA C22-D12K1/10 线圈
EDM-M232-10E0 比例放大器
PTH-400/20E1-K10 压力传感器
DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀
MD1D-2TA/50-24V-CC
DS5-TA/12N-D24K1 电磁换向阀
MPPE-3-1/4-2,5-010-B
EDM-M212-20E0 比例放大器
MPPES-3-1/8-6-420
MD1D-2TA/55 24V/50CA DUPLOM,
MPPE-3-1/2-6-420-B
MD1D-S2/50-24V-CC
MD1D-S2/50 12VCC DUPLOM,
MD1D-S3/50 SENZA BOB,- CC
MD1D-S4/50 SENZA BOB,- CC
MD1D-RK/50-24VCC/CM
MD1D-TA/55 SENZA BOB,
MDD44-S1/50 24VCC
MVR-ST/51 单向阀
MD1D-TA/50-24VDC
MD1D-TA/55-230VAC
DS3-TC/10N
DS5-SB1/12N-D24K1
MPPES-3-1/2-2-420
MPPES-3-1/4-10-420
RQM3-P6/A/60N-A230K1 溢流阀
EDM-M211-20E0 比例放大器
EDM-M231-20E0 比例放大器
MPPES-3-1/4-6-420
MD1D-3TC18/50 24VDC DUPL,
MD1D-2TC/50 24VCC DUPLOMATIC
MD1D-S6/50-24VCC
MD1D-RK002/50-24V SENZA BOBI NE
MD1D-S2/55 24V/60CA DUPLOM,
MPPE-3-1/2-1-010-B
DT03-2E/10/24V DC 电磁锥式方向阀
VPPM-073PC-R00S/10N000 柱塞泵
MD1D-S1/55 24V/50CA DUPLOM,
VPP4M-SA/40 单向阀
E5P4-S1/E/40N-D24K1 电液换向阀
MD1D-S1/55 110V/50CA DUPLOM,
RQM5-P6/A/60N-A230K1 板式电磁溢流阀
MPPES-3-1/4-2-010
MD1D-S1/50-12VCC/CM DUPLOM,
MVR-RS/P/50 单向阀
DS5-TA/12N-A230K1 电磁换向阀
MD1D-23TA/55 110V/50CA DUPL,
MD1D-2TA/50 12VCC DUPLOM,
DS3-S3/10N-D28K1 电磁换向阀
MD1D-S4/55 24V/50CA DUPLOM,
MPPE-3-1/4-1-420-B
MD1D-RK/55 110V/50CA DUPLOM,
DSE3-C08/10N-D24K1 比例方向阀
MD1D-S10/50-24VDC
MD1D-S10/55-230VAC
DS3-S11/10N
DS5-S11/12N-D24K1
MD1D-S3/55 MD1D-S1/55
MD1D-TA/50 SENZA BOB
PTH-250/20E1-K10 压力传感器
MD1D-S4/55 110V/5OCA DUPLOM,
DSE5G-C60/10V-E0K11/B 比例方向阀
MDD44-S1/55 110V/50HZ
MPPE-3-1/8-6-420-B
LP40-Q/10V 插装阀阀盖
MPPES-3-1/2-2-010
MCD6-D/51N 压力控制阀
MPPES-3-1/8-10-010
RM2-W5/31N 压力控制阀
PSC-32D/20 液压安装支架
MPPES-3-1/2-10-010
MD1D-S4/50 24VCC DUPLOM,
MD1D-RK/50 24VCC DUPLOM,
MD1D-RK/50 12VCC DUPLOM,
BOBINA C31-D12K1/20 线圈
DSPE7-C150/11N-II/D24K1 比例方向阀
MDT-SA1/10 24VCC
MPPES-3-1/4-PU-PO-010
MDD44-1TA/55 110V/50HZ C
MD1D-S4/50 12VCC DUPLOM, MPPES-3-1/4-6-010
MPPE-3-1/8-1-420-B
MD1D-TC/50-24VDC MD1D-TC/55-230VA
ERS4M-SA/40 节流阀
MD1D-S2/55-230VAC
DS3-S2/10N
DS5-S2/12N-D24K1
C22-D28K1/10 线圈
MPPE-3-1/2-10-010-B
DS3-S3/10N-D24K1 电磁换向阀
DSP7-TA/20N-IE/D24K1 电液换向阀
C22-D220K1/20 线圈
DXJ3-D0L10/10N-E0K11 伺服阀
MD1D-S3/55 220V-50CA
MDD44-S1/55 SENZA BOB,
MDD44-TA/55 110V/50HZ
MCD6-SP/51N 叠加阀
MPPES-3-1/2-6-010
RQ3-P5/41 板式溢流阀
DS5-S4/12N-A230K1 电磁方向阀
MERS-RD/50 节流阀
MD1D-S3/55-230V-50HZ/CM DUPL
MD1D-S2/50-24VDC
UEIK-21/51-24 比例放大器
E5P4-TA/E/40N-D24K1 电液换向阀
CM-DS5/12 手动应急装置
DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀
ERS4M-D/40 节流阀
DS5-S3/12N-D24K1/CM 电磁换向阀
MD1D-S4/55 SENZA BOB,
MCD5-D/51N 压力控制阀
DSE3-C16/10N-D24K1 比例方向阀
MD1D-S1/50-24VDC
MD1D-S1/55-230VAC
DS3-S1/10N
DS5-S1/12N-D24K1
RQ4M5-D/51 压力控制阀
MERS-D/50 叠加阀
MPPES-3-1/4-PU-PO-420
MD1D-TA002/50 SENZA BOB,
MD1D-S2/55 220V/50CA DUPLOM,
CP-DS3/10 手动应急装置
DS3-S2/10N-A230K1 电磁换向阀
MD1D-TA/50-24V-CC/V/CM MD1L-S3/10N D00
RQM3-P5/A/60N-A230K1 电磁溢流阀
MD1D-TC/50 12VCC DUPLOM,
MD1D-TA/55-230V-50HZ
MCD5-SBT/51N 压力控制阀
BOBINA C20,6-A230K1/10 线圈
MD1D-2TA/55 110V/50CA DUPLOM
DSE5-A60/10N-D24K1 比例方向阀
MD1D-S1/50 MD1D-RK/50
VPPM-046PC-R00S/10N000 柱塞泵
MD1D-1RK 24VCC-CM DETENT
MD1D-S6/50-24VDC
EX7S/L/10 7芯插头
MDD44-1TA/55 SENZA BOB,
MD1D-S11/50-24VDC
MD1D-S11/55-230VAC
DS3-TA/10N
DS5-SA1/12N-D24K1
DS3-TA23/10N-D28K1 电磁换向阀
MD1L-S42/10N-D12K1
RQ5-P5/41 板式溢流阀
MD1D-TC/50 SENZA BOB,
MD1K-S3/20N-D24K5 DUPLOM,
MD1D-1TA/55 SENZA BOB
MCD5-SB/51N 压力控制阀
DS3-S2/10N-D24K1 电磁换向阀
VR4M1-SP/50 单向阀
MD1D-1TC/50 24VCC DUPLOM,
ECA/A/10 电磁插头
DS3-RK/10N-D00迪普马阀·泵·现货处理
RM2-W6/31N 压力控制阀
MPPE-3-1/2-1-420-B
MD1D-2TA/50-12VCC/CM DUPLOM,
MD1D-S1/50 SENZA BOB,- CC
MPPE-3-1/8-6-010-B
MPPES-3-1/4-10-010
MZD3/B/50 减压阀
MVR-SB/51 单向阀
MD1D23-TC/50 SENZA BOBINA
DS5-S3/12N-A230K1 电磁换向阀
MD1D-S2/50 SENZA BOB,
MD1D-S6/50-24VCC
MPPE-3-1/4-6-420-B
RQM3-P5/A/60N-D24K1 板式电磁溢流阀
DS3-TB/10N-D24K1/CP 电磁换向阀
CM-DS3/10 手动应急装置
DS3-TB/10N-A230K1 电磁方向阀
MD1D-23TA/50 SENZA BOB,
MZD2/50 减压阀
RPCER1-8/C/52-24 比例流量阀
UEIK-11RSQ/52-24 电子控制单元
MD1D23-TC/50 24VCC DUPLOM,
MCD4-SP/51N 叠加阀
MD1D-2TA/55 SENZA BOB,
MD1D-S3/55 110V/50CA DUPLOM,
BOBINA C31-D24K1/20 线圈
RQM3-P6/A/60N-D24K1 电磁溢流阀
MVPP-SB/50 叠加阀
MD1D-S4/55 MD1D-S2/53
MPPE-3-1/4-10-010-B
DSE3-A16/10N-D24K1 比例方向阀
BOBINA C25,4-A110K1/11 线圈
BOBINA C20,6-A110K1/10 线圈
MD1D-1RK 12VCC-CM DETENT
MZD2/A/50 减压阀
DS3-TA02/10N-D24K1 电磁换向阀
MD1D-TA/50 12VCC DUPLOM,
DS5-S4/12N-D24K1 电磁方向阀
MD1D-TC/55 110V/50CA DUPLOM,
MPPE-3-1/8-1-010-B
DS3-S3/10N-A230K1 电磁换向阀
DS3-TA23/10N-A230K1 电磁方向阀
MD1D-TA/55 110V/50CA DUPLOM,
MD1D-S1/50 24VCC DUPLOM,
DT03-2E/10-24VCC CET03 DUPL,
MPPE-3-1/4-6-010-B
MPPES-3-1/8-2-420
RQM3-P5/B/60N-D28K1 电磁溢流阀
MD1D-TA002/50 24VCC DUPLOM,
DS5-S4/10N-A230K1 电磁阀
MD1D-S4/50-24VDC
MD1D-S4/55-230VAC
DS3-S4/10N
DS5-S4/12N-D24K1
DS5-RK/12N-D220K1 电磁换向阀
MD1D-2TA/50 24VCC DUPLOM,
MD1D-S2/55 SENZA BOB,
MPPE-3-1/8- -B
MD1D-S3/55 24V/50CA DUPLOM,
RQ4M5-SP/51 压力控制阀
MD1L-2TA/10N-D00 C
MD1D-S3/50 24VCC DUPLOM,
ZDE3-D/30N-D24K1 比例减压阀
MPPE-3-1/2-2,5-420-B
MD1D-S3/55 SENZA BOB,
Z4M4-I/50 减压阀
MDD44-TC/55 SENZA BOB,
DS3-S3/10N-D00 电磁换向阀
MVPP-SA/50 叠加阀
ECA/B/10 电磁插头
MD1D-S2/55 110V/50CA DUPLOM,
MD1D-S1/55 SENZA BOB,
MD1D-RK/55 SENZA BOB,
MPPES-3-1/2-PU-PO-420
MPPES-3-1/8-PU-PO-420
MPPES-3-1/8-PU-PO-010
MDT-SA1/10-110/50 C
MD1D-S11/50 24VCC DUPLOM,
DSE3G-A26/11N-E0K11/B 比例方向阀
MD1D-S2/50 24VCC DUPLOM,
MD1D-1TA/50-24VCC DUPLOM,
RLM3A-C01/10N-D24K1 电磁快慢阀
MPPE-3-1/2-2,5-010-B
MPPES-3-1/8-2-010
DSE5-C30/10N-D24K1 比例方向阀
MD1L-S4/10N-D24K1 DUPLOM,
MD1D-TC10/50 SENZA BOB,CC
DSE3-A08/10N-D24K1 比例方向阀
DSP7-S1/20N-EE/D24K1 电液换向阀
MD1D-S4/55 220V/50CA DUPLOM,
MD1L-S1/10N-D24K1 DUPLOM,
MERS-SA/50 节流阀
P2D-M5/32
MZD4/50 叠加阀
DSE3G-C26/11N-E0K11/B 比例方向阀
MD1D-S1/50 12VCC DUPLOM,
MZD3/A/50 叠加阀
MCD5-DT/51N 压力控制阀
MD1D-S2/55 24V/50CA DUPLOM,
DS3-TB02/10N-D28K1 电磁换向阀
MD1L-S4/10N-D12K1 DUPLOM,
DS3-S1/10N-D24K1 电磁换向阀
DS3-TA/10N-D24K1 电磁换向阀
MPPE-3-1/4-10-420-B
MD1D-23TA/55 SENZA BOB,
MD1D-2TC/50 12VCC DUPLOMATIC
MD1D-TA/50-24V-CC
MPPE-3-1/2-10-420-B
MD1D-1TA/50-24VCC/CM DUPL,
MPPE-3-1/8-10-010-B
MD1D-S3/50 12VCC DUPLOM,
MD1D-TA/55 24V/50CA DUPLOM,
MPPE-3-1/4-2,5-420-B
MCD6-SBT/51N 压力控制阀
MD1D-TC/50 24VCC DUPLOM,
MPPES-3-1/2-PU-PO-010
RQM5-P5/A/60N-A230K1 电磁溢流阀
MD1D-S6/50 12VCC
MD1E-121TA/51-24/CM/V
MD1D-TC002/50 24VCC DUPLOM,
MZD5/50 减压阀
MD1L-S166 HP 24VDC
RQ5-W5/41 管式溢流阀
MD1D-RK/50-110V-CC
MVR-SA/51 单向阀
RQ3-P6/41 板式溢流阀
MD1D-S6/55-230VAC DS3-S10/10N DS5-S10/12N-D24K1
DSE5-C60/10N-D24K1 比例方向阀
DS3-TA/10N-A230K1 电磁换向阀
RS4-I/30 插装式节流阀
GP2-0234R95F/10N 外口齿合齿轮泵
Z4M5-I/50 减压阀
MD1D-S3/50
MD1D-TA/50 24VCC DUPLOM,
MD1D-S1/55 220V/50CA DUPLOM,
MPPE-3-1/4-1-010-B
DS3-TA23/10N-D24K1 电磁换向阀
MPPES-3-1/2-10-420
MVPP-D/50 叠加阀
支架
PSC-32/10
DS5-S3/12N-A110K1
DS5-S3/12N-A230
DS5-TB/10N-A110K1
DS3-S3/10N-A110K1
DS3-S1/10N-A110K1
DS3-S4/10N-D24K1
DS3-SA1/10N-A230K1
DS3-TB/10N-A230K1
DS3-RK/10N-D24K1
DS3-TB23/10N-D24K1
DS3-SB1/10N-A110K1
DS3-SB11/10N-D24K1
DS3-S2/10N-D12K1
DS3-S21/10N-D24K1
DS3-RK/10N-A230K1
DS3-S2/10N-A230K
DS3-S2/10N-A24K1
DS3-S3/10N-A230K1
DS3-S1/10N-D24K1
DS3-S1/10N-D12K1
DS3-S4/10N-A110K1
DS3-S2/10N –D24K1
DS3-S3/10N-D24K1
DS3-S4/10N-D12K1
DS3-TB/10N-D110K1
DS3-TA/10N-D24K1
DS3-TB/10N-D12K1
DS3-RK/10N-D110K1
DS3-TA/10N-A230K1
DS3-SA2/10N-D24K1
DS3-S1/10N-D12K1
DS3-TB/10N-A110K1
DS3-RK/10N-A230K1
DS3-RK/10N-A110K1
DS3-SA2/10N-D12K1
DS3-RK/10N-D24K1
DS3-SA2/10N-A30K1
DS3-S1/10N-A230K1
DS5-S1/10N-D24K1
DS5-S4/10N-D12K1
DS5-TA/10N-D24K1
DS5-S3/10N-D24K1
DS5-S4/10N-D24K1
DS5-TA/10N-D12K1
DS5-TA/10N-A24K1
DS5-TA/10N-A230K1
DS5-S1/10N-D12K1
DS5-S1/10N-A24-50K1
DS5-S1/10N-A110-50K1 .
DS5-S1/10N-A230-50K1
DS5-SA2/10N-D12K1
DS5-SA2/12N-D24K1
DS5-RK/10N-D24K1
DS5-S2/10N-D12K1
DS5-S2/10N-D24K1
DS5-S2/10N-A110K1
DS5-S3/10N-D12K1
DS5-SB1/11N-A110K1
DS5-TA23/10N-D24K1
DS5-SB1/12N-D24K1
DS5-TB23/10N-D24K1
DS5-S1/10N-D24K1
DS5-S1/10N-A230K1
DS5-S2/10N-D24K1
DS5-S3/10N-D24K1
DS5-S4/10N-D24K1
DS5-S4/10N-A230K1
DS5-TA/10N-D24K1
DS5-TA/11N-A230K1
DS5-RK/10N-D24K1
DS5-RK/10N-A230K1
DS5-S11/12N-D24K1
DS5-S1/11N-D24K1
DS5-TA/11N-D24K1
DS5-S3/11N-D24K1
DS5-S6/11N-D24K1
DS5-TA02/11N-D12K1
DS5-S1/11N-D12K1
DS5-S11/11N-D24K1
DS5-S1/11N-A110K1
DS5-SA1/11N-D24K1
DS5-S3/10N-D24K1
DS5-TA/10N-D24K1
DS5-SB3/12N-D24K1
DS5-S3/11N-D12K1
DS5-S3/11N-A230K1
DS5-S7/11N-A230K1
DS5-TA23/11N-D24K1
DS5-S3/10N-D110K1
DS5-SB1/11N-D24K1
DS5-SB2/11N-D24K1
DS5-SA1/10N-A230K1
DS5-S1/11N-A230K1
DS5-S3/11N-A230K1
DS5-S4/11N-A110K1
DS5-TA/10N-A230K1
DS5-SA2/11N-D24K1
DS5-SA1/10N-D24K1
DS5-SB1/10N-D24K1
DS5-S7/10N-A110K1
DS5-SB1/11N-A230K1
DS5-SA2/11N-D12K1
DS5-S8/10N-A230K1
DS5-TB02/10N-D12K1
DS5-TA23/11N-A230K1
DS5-S1/11N-D24K1
DS5-S3/11N-D24K1
DS5-S4/12N-D24K1
DS5-TA/11N-D12K1
DS5-S6/12N-D12K1
DS5-S1/12N-A230K1
DS5-S9/12N-D24K1
DS5-SB2/11N-D24K1
DS5-S20/12N-D12K1
DS5-RSA1/11N-A230K1
DS5-SB1/12N-D24K1
DS5-SB3/12N-D24K1
DSP7-S1/10N-D24K1
DS3-SB7/10N-D110K1
主营的产品:德国BOSCH REXROTH(博世-力士乐)气动液压元件,美国EATON VICKERS(伊顿-威格士)液压元件,美国PARKER(派 克)液压元件,,意大利ATOS(阿托斯)液压元件,德国HYDAC(贺德克)电子器件,奥地利(B&R)贝加莱,美国bently本特利,德国西门子数控产品,在此欢迎新老客户来电垂询,我们将竭诚为您服务,客户的满意,就是我们的成功!
