联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
55寸无缝液晶屏体尺寸为1215.3毫米×686.1毫米,厚度为 93 毫米。
55寸无缝液晶不会“丢失”“黑框”上的监控信号,达到“监控信息全显示”。
55寸无缝液晶拼接屏系统支持2 幅4K超高清作为显示底图,支持1024幅2K全高清窗口显示,支持窗口任意漫游、拖动、缩放、分割,每屏4层窗口叠加 (包括底图)。系统配置图形处理器,提供超高清图像模块、高清编解码模块、多格式多类型图像信息硬件层接入模块,支持无缝实时切换功能。
根据需要,本系统可配置流媒体服务器,支持第三方监控及指挥中心应用平台。
55寸无缝液晶拼接屏系统采用10-bit灰度图像,达到1024 灰度等级,1060百万彩色 (1.06亿彩色),对比度 3500:1,全高清 (1920 x 1080)、硬质、防眩液晶屏。
55寸无缝液晶拼接屏背光采用LED“动态位置响应”技术 (随图像区域明暗变化,背光动态响应),与“静态背光”相比,液晶屏对比度、灰度明显提高,更节能,寿命大幅延长。
液晶屏四周位置不出现明显边缘暗区,造成中间亮、四边暗的“灯泡罩”现象。液晶屏平均亮度500cd/m2,适合白天两侧窗户不拉窗帘,夜间顶光明亮的环境使用,更节能、环保、长寿;保护视力 (700 cd/m2中间亮、四边暗,平均亮度低;功耗、发热明显上升、可靠性降低、使用寿命下降)。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.63(H)×0.63(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
电源
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
