联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
由于无缝液晶拼接屏的低价格,高性价,也让液晶拼接屏这几年的市场风生水起。无缝液晶拼接智能化已经成为市场的趋势,当前无缝液晶屏拼接系统整体发展趋势是面向高分辨,高亮度,大屏等方面发展。由此也带来了一系列的问题,对无缝液晶拼接屏的不认识,不了解,使用时的不规范,导致很多人对液晶拼接屏的认识都只停留在表面,也对一些人对液晶拼接屏的认识产生了盲区。
无缝液晶拼接单元的尺寸越大功耗越大?
当今液晶拼接领域,大尺寸和节能环保成为了不相伯仲的热门潮流。不过,对于不少行业用户来说,这却成为了“鱼与熊掌不可兼得”的无奈,因为,在不少人的潜在意识里,大尺寸就会带来大功耗?事实并非如此。
相关研究发现,尺寸大小不同的液晶拼接单元,其消耗功率变化并不大,比如,市面上主流的46寸、50寸和60寸液晶拼接单元在同等条件下耗电量大致相当。严格来说,液晶拼接屏的功耗是由液晶拼接单元的数量决定的,数量越多,屏体的耗电量也就越大,因此,用户如果有大尺寸屏幕应用需求,通过选择大尺寸的拼接单元来减少拼接数量,反而会更加节能。
无缝液晶拼接屏是不是越薄越好?
随着无缝液晶拼接技术的不断成熟,无缝液晶拼接屏也变得越来越薄。在业内厂商的大力宣传下,轻薄产品的优势已经被诸多的行业用户所熟知,比如,减轻了重量,屏体会更加美观,更便于安装,而且,还能加快相应时间。相关研究表明,拼接大屏的厚度降低20,其响应速度就会在原有基础上提高35。那么,这是否意味着,液晶拼接产品越薄越好吗?答案当然是否定的,因为产品变薄也会带来一定的负面影响,用户在选购之前一定要有所了解。产品厚度越薄,对制造工艺的要求越高,如果制作工艺不过关,不仅屏幕显示的颜色会变得暗淡,其可视角度也会变小,同时,屏幕上坏点出现的几率也会增加,而产品的成品率则会降低。到目前为止,业内还没有一套非常完善的技术来解决上述问题,因此,要生产轻薄型产品,厂商的生产成本就会提高许多,相应的,转移到行业用户身上,使用成本也会大幅提高。高成本,多隐患,这是用户在追求极致轻薄型产品必须要考虑的,当然,如果条件允许,一定要选择,则最好选择质量以及售后服务皆有保障的大品牌产品。
无缝液晶拼接屏不会出现色差?
众多周知,DLP拼接屏在使用一段时间后会出现颜色衰减,即色差,影响使用效果,针对此,部分液晶拼接厂商在营销中,无色差成为了重要的宣传点。那么,液晶拼接屏真的不会出现色差吗?事实上,液晶拼接屏在使用一段时间后同样会出现颜色衰减,而且,这种衰减是不可逆的,不过,它的衰减并不会经常发生,而且,针对此,不少厂商有一定的调节手段,从而有效延长使用寿命。
无缝液晶拼接屏应用没有温度限制?
随着市场认识度的不断提升,无缝液晶拼接屏的应用范围不断拓宽,这就给不少行业用户造成了其“万能”的属性,事实上,如果想要确保无缝液晶拼接屏的高效应用,周围环境的温度是个不容忽视的因素。一般来说,无缝液晶拼接屏的最佳使用温度在0至40摄氏度之间,因为,无缝液晶屏使用的热致液晶是由温度的变化而衍生出来,并且其光电效应受温度控制,如果温度不在其使用温度范围之内,就等于摆脱了电场控制而不会有光电效应,会出现各种问题。实际应用中,如果应用环境温度条件较为苛刻,用户最好装上空调,温度设定在25至26摄氏度之间,确保液晶拼接墙处于最佳的工作状态。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
