液晶大屏幕、液晶显示墙、液晶电视墙、液晶视频墙都是大家都液晶大屏的爱称。液晶凭借着与生俱来的优势:超薄的厚度、无辐射、无闪烁,迅速成为显示器市场的热点,占据了相当的市场份额。威鼎希望通过介绍LCD本身的技术特点及分析LCD在技术和成本上近期取得的突破,让广大用户能对LCD液晶显示墙有一定的了解,在选购大屏幕LCD显示墙时紧贴需求、降低成本。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.9mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.9mm (上左2.3mm 下右1.6mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
4000:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
液晶显示墙的成像方式决定了它具备:完全直角,不存在CRT显示器中所谓的几何失真的现象、不需要CRT显示器中复杂的电子***结构,体积可以做的很小、电耗非常低、零辐射及不闪烁等优点。这些优点使得LCD在最快的时间里得到普及,而这些优点也都是所有专业领域中的用户希望利用上的,不过在某些技术指标上,LCD显示器逊于CRT显示器的,例如响应时间、色彩丰富程度,这些缺点又使得专业用户在LCD和CRT显示器之间难以做出选择。下面我们不妨将LCD显示器在几个主要的显示器性能指标上与CRT显示器进行对比,看看到底哪些差异使得专业用户在LCD显示器的选择上产生了犹豫。
响应时间
对于这个指标,可以理解为对输入图像信号的反应速度。就是在面板的同一点上面,从黑变成白色和从白变成黑色的时间总和。如果指标过长,则在快速进行图像切换或进行视频播放时会产生“拖影”的现象,影响使用。对于CRT显示器,响应时间一般在1ms左右,而对于LCD显示器来讲,早期的LCD在8/s左右,响应时间过长是LCD使用中最令人头疼的问题。不过这一问题已经基本解决,现在最新的LCD的响应速度在2/s左右,虽然与CRT相比还有一定差距,在观看DVD时,需要每秒钟显示33帧画面,即响应时间小于30ms即可(30ms=1000/33)。而对于玩动作游戏来讲,如要求很高的QUAKEIII,如果要做到完全无“拖影”,画面显示速度应在每秒60帧以上,即响应时间小于16.6ms即可(16.6ms=1000/60)。目前市场上一线显示器厂商LG、明基和三星都推出了响应时间为5/s的LCD显示器产品,但是对于大多数主要应用为上网、办公、数据处理和欣赏影像资料的用户来说,25ms响应时间的LCD产品已经完全能够满足需要。
色彩数量
指显示器可以显示色彩的数量,指标越高,画面越丰富。除了响应时间以外,另外一个影响专业用户购买LCD显示器的重要原因可能就是色彩数量了,现在CRT显示器基本都可以显示32位色彩,即232种色彩,早期,LCD仅可实现16位色彩,约六万五千种,而近一段时间内,随着技术的进步LCD最高已经可以显示大约24位色彩,约一千六百万种。如果单纯从指标来看,LCD离CRT还有一段距离,但实际上来讲,一千六百万种颜色也可以满足大多数应用的需求了。
在增强色彩表现的技术研发方面,LG的柯菲技术(ColoriFic)独树一帜,柯菲技术(ColoriFic)通过调整施加电压的间隔以使色彩变化更加一致,并且对信号进行了分离传输,使信号进入液晶显示器之后,在继续传输的过程中,水平信号和垂直信号被清晰地分离,形成双信号道。被分离后的信号被传输处理至液晶板上时更精确,因此色纯度和清晰度得到有效的提高。另外,柯菲技术(ColoriFic)内置了多种色彩、亮度、对比度和锐度组合的显示模式如Office、上网、电影等等,供用户方便选择,同时还支持多种打印设备所见即所得的真实色彩输出。
可视角度
液晶显示墙与CRT大屏幕相比还有一个缺点,就是如果使用者倾斜一定的角度就会看不清屏幕上的影像。对于这一点早期使用笔记本电脑的用户肯定有一定体会,使用笔记本电脑时,正视屏幕影像是最清楚的,如果视角倾斜到一定角度就会看不清屏幕的图像。最大到什么角度还能看清屏幕的影像,这个角度就是可视角度。可视角度又可以分为水平可视视角和垂直可视视角。对于这个缺点,LCD的开发厂商也做了很大的努力,现在LCD的可视角度可以达到140度,其实实际上也没有人以如此倾斜的角度去看屏幕。而对于专业用户来讲,总是正对着屏幕居多。
而对于分辨率、亮度、对比度这几个指标来讲,LCD显示器与CRT显示器基本上是差不多的。如果对LCD显示器在技术指标上完全可以接受,那唯一需要考虑的就是价格了,就在一年前,大屏幕的LCD的价格是令人难以接受的,动辄上万元,而现在随着LCD的量产,成本的降低,LCD已经到了一个合理的价位了,以17寸LCD显示器来讲,现在的价格大约在4500元左右,这里大家不要忽略一个问题,那就是LCD显示器不像CRT显示器一样存在有效显示面积一说,17寸LCD显示器的有效显示面积就是17寸,而这与19寸CRT显示器的有效显示面积基本相同。现在19寸CRT的市场价格大约3000元左右,两者相距1500元,而这1500元换来的零辐射,画面无闪烁,对于需要长时间紧盯屏幕的,在图形/视频设计、出版等专业领域的用户来讲又是何等的享受那!
液晶显示墙是近几年逐渐走进人们生活和工作的新型显示载体。由于它时尚、辐射低、节能、节省空间、拼接缝隙小,画面稳定、清晰,受到广大用户的喜爱。随着市场的启动,价格的下降,使更多的用户有机会使用此产品。因此采用液晶显示单元组成的显示墙,开始被各行各业推广和应用。现已经成为大型展览会、公共场所、视频会议、多功能厅、电视台、娱乐、电视监控等场所必不可少的显示设备
详细介绍:
中国最受欢迎显示器无缝液晶拼接租赁/DID液晶拼接租赁/液晶拼接租赁液晶显示器是因为三星液晶显示器用途广泛,显示色彩鲜艳,寿命长、维护成本低、超大尺寸为各用户大大提高信息发布效果、提高工作效率、取得理想收益,所以成为各大用户一直追捧的液晶显示器
