产品介绍
腾翔达(TXD)大型全高清拼接墙(55寸单元)可为各种行业提供专业级的显示方案,拼接墙采用了专业级DID高清液晶屏,拥有国际先进的视频还原技术以及3D数字滤波和动态图像的高清显示技术,以各类高质量的电子元器件、全金属外观精心设计而成。产品拥有重现率切换、信号拼接智能散热等多项发明专利。具体高亮度、高清晰度、高对比度、宽视角、无灼伤、无噪声、安装便捷、高可靠性、整合性等特点,让腾翔达(TXD)的大型全高清拼接墙(55寸单元)可以在各种恶劣的环境下,实现24x365的长时间工作,为您带来最清晰、更绚丽的视界。
腾翔达(TXD)大型全高清拼接墙(55寸单元)以55寸DID高清液晶显示屏为基础,采用了顶级的液晶显示技术与独特的纯硬件嵌入式控制器,具有集成度高、整合度高,可视化操作界面人性化、直观化、操作简单、维护方便等特点,支持边框消陷跨屏漫游、模式预设等多样化功能,以及多种拼接的显示模式,能够充分满足各类高端的专业级用户视频监控、生产调度、信息处理等各种需求。
应用领域
TXD-LS46H002腾翔达(TXD)大型全高清拼接墙广泛应用于金融银行、政府军队、电信电力、交通运输、商业广场、广告传媒、酒店大厦、会议系统、学术研究中心、地质资源分析中心、企业产品展示厅等种应用领域。
监控管理中心
公安、金融、能源、交通、煤矿、政府、企业等监控及指挥调度中心
公众显示场所:
机场、铁路、地铁、公路等交通行业、图书馆、博物馆、动物园、商场等展示场所
商业演示区域
电视演播厅、大型演出及商业会展、酒店大堂、企事业单位办公大厅、会议室
科研军事中心
科研教育机构、医疗机构、军事作战指挥、气象地理勘测
腾翔达售后服务:
1、售前:每一位客户提供最及时、最完善的技术支持与商务咨询。
2、售中:及时的对客户所提出的系列问题进行专人答疑。
3、售后:客户进行定期的回访,积极采集客户的意见,建立相应的客户档案。
4、超越服务:欢迎客户提出具有针对性的意见,企业会积极改善服务过程中所遇到一切让客户不满意的地方。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.9mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.9mm (上左2.3mm 下右1.6mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
4000:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
例如,在首都机场的候机大厅,或者地铁的通道内,厚度小于20厘米的液晶拼接显示墙,与厚度大于50厘米的DLP拼接比较,其优势显得非常巨大,不仅可以节约每平米可能在十元甚至更高的日场地租金,同时还具有“美观”的特殊效果。超薄使得液晶拼接能够尽量与空间的墙壁设计一致,而不是大幅度的前凸,这一审美上的优势也足以令其战胜DLP拼接。
除此以外,晶美锐液晶大屏拼接还对显示大屏的灯管使用寿命和其连续工作性能提出了极其严格的要求。目前市场上的大屏产品差不多都可以达到连续无故障工作5万小时以上,针对个别特殊的行业还开发除了具有一定的防粉尘的功能。屏幕采用目前最为先进的LED背光技术,可以使屏幕的表面温度能够有效的降低,使屏幕上显示的图像减少图像残留现象。产品工作使功耗非常低、性能稳定耐用,符合安防行业的实际应用需求。 所以,就目前来看,液晶拼接行业还是一个非常朝阳的行业,有很大的成长空间。随着液晶拼接屏不断突破拼缝的限制,液晶拼接技术的应用领域地逐渐加大。加之,高清时代的即将到来以及高清的应用必然会用液晶做一个很好的支撑。所以相信在未来的三到五年,液晶的普及速度会越来越快。
三星55寸液晶拼接墙接短时间内状况依然
一段时间来,围绕三星发布的首款无缝液晶拼接视频墙产品,确实引发了视屏拼接行业一场不小的震动。三星声称发布的新品不仅将液晶拼接正式带入到了无缝的时代,还在其发布的新品上应用了最新的超高清图像管理系统,令视频墙的拼接变得更为便利与经济。据说很多产业观察家担心,随着液晶新技术不断的出现,视屏拼接行业恐将面临重新洗牌的局面。液晶的前景真的会像描绘的那么美好吗?
以三星DID为代表的液晶拼接快速发展,液晶拼接以其高质量显示效果与低成本、无维护的优势得到了业界的公认,应用量以年1000%的惊人速度引起注意,08年下半年甚至占据了超过60%的拼接数量绝对份额(但是销售额仅在LCOS前面,无法跟MPDP、DLP比较),传统的拼接技术市场占有率正在快速的下降。此前,行业内都认为传统液晶拼接产品发展的瓶颈在于过大的拼接缝隙,因此很多人预言,液晶拼接一旦开启无缝的大门,大屏拼接领域将会全面进入到液晶的时代。
纵观中国的拼接大屏市场,现在LCD拼接一枝独秀,三星窄边拼接概念深入人心。但同时市场上也存在部分非三星产品,产品价格差距很大,都号称自己是“三星DID拼接屏幕”,其实是鱼目混珠,偷换概念。那三星原装拼接屏和非三星拼接屏的区别在哪儿呢?今天我们就以暴拆的形式,对比三星原装大屏显示器以及采用三星大屏显示面板的非三星原装产品进行横向评测,为大家带来一场惊心动魄的拆机对比,绝对拆得让你心疼。
第三章 液晶拼接屏系统设计
1.系统组成
三星55寸液晶拼接墙整套液晶拼接墙显示系统主要由以下几部分组成:
(1)机柜/机架(可选择壁挂式、立柜式机柜)
(2)46" LCD拼接显示单元(DID液晶屏面板)
(3)内置图像拼接器
(4)应用管理软件包
(5)线材及配件
(6)VGA矩阵
2.系统规格
三星55寸液晶拼接墙本方案采用的液晶拼接墙由讯视捷多媒体的LCD拼接显示单元拼接而成,选择如下方式:
3í3 46″拼接,总共6个单元,尺寸规格如下:
单屏面积:1025mm(宽)Х580mm (高)
整屏面积:3075 (宽) í 1740mm(高)
机架厚度:≯350mm
讯视捷科技公司生产的窄边DID液晶拼接墙,画面宏大、色彩艳丽,清晰度高,视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果;安装简便、不受空间限制。沧龙窄边DID液晶拼接墙被广泛应用于:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票证券、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。
三星55寸液晶拼接墙特点
1、寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍,其优劣不言而明。
2、可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,目前已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
3、分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
4、超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
6、无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
7、创新、先进性
三星55寸液晶拼接墙,只有5.5mm拼缝,6mm液晶拼缝也即将问世,这是目前最先进的液晶拼接,cec中电视讯预言,液晶拼接实现无缝拼接并不是不可能的。
当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有4mm-10mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙唯一的缺点,但随着LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
伴随商用显示行业的逐步成熟,市场格局的逐渐明晰,三星商用大屏2012年也将进一步细分产品,深挖不同行业的需求,推出更多具备核心竞争力的创新性产品。未来商用显示环境将更加复杂多变,伴随行业应用的深入与完善,商用显示产品细分和差异化的趋势也将更加明显。谁能准备把握用户需求,谁就能最终赢得市场的话语权
液晶屏拼接还有一个最明显的特点是稳定寿命超长,维护成本很低。相对于DLP和PDP,液晶屏的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
