联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
无需外置拼接控制处理器和矩阵,可同时直接输入AV、VGA、
HDMI等多种信号源,就可以任意切换和组合拼接的神奇液晶大屏
拼接系统。在会议系统当中,有很多信号源需要接入同时显示,有会
议摄像机的高清信号、电脑的VGA信号、色差分量信号、电视信
号等,腾翔达数字矩阵版本的拼接屏,可以完全适合这么多种信
号源接入,并同时显示。
产品功能特点
1、内置数字混合矩阵,相当于配带复合视频矩阵、VGA/RGB矩阵、高清HDMI/DVI矩阵、视频
分量矩阵、S端子信号矩阵等,矩阵输入路数可选。
2、拼接处理器:支持全高清信号1920×1080的实时处理要求,支持多路通道同时并存,可支持
高达32路通道(32路HDMI信号/32路VGA信号/32路视频信号)任意信息跨屏显示。高清晰显示屏
显示各种视频信号。
3、图像处理技术:独创“动态超解像技术',可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现;去隔行
技术,消除闪烁;去交错算法,消除锯齿;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位
数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、非线性缩放等多项国际领先图像处理技术,色彩亮丽显
示;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。
广播级HD-SDI接口
适用于对前端显示要求较高的场所,可直接传输1080i、1080p,720p的无压缩转换的数字信
号,使用同轴电缆最远传输距离达到100米以上。HD-SDI系列的液晶监视器及拼接墙,直接支
持最高1080P3G并向下兼容,是将“广播级产品移植到安防市场”的首举,将安防液晶拼接墙及监
视器推向了更高的质量标准。真正显示画面全高清、图像顺畅无延时的最佳效果。是构建高清视
频监控、高清视频会议等系统中前端设备的不二选择,同时适合在广电行业等要求高的场所使
用。
超窄边
腾翔达采用的三星DID液晶拼接屏,拥有优秀的超窄边设计,可以达到目前行业最低单边拼缝
5.5mm,细微的拼缝使得拼接大屏的整体显示效果更加统一和完整,在物理层面实现了无盲区的
拼接效果,让 视觉体验更加高清、完美。
LED背光
采用世界最先进的工业面板,自主开发高亮度
背光,色彩饱和度高达105%,亮度达1500cd/M,
对比度为4000:1。
液晶拼接屏视觉对比
LED高亮背光液晶屏以低功耗,低发热量,高
亮度,寿命长(达10万小时)等特点。
LED高亮背光和传统CCFL对比
多层漫游叠加
腾翔达漫游叠加液晶拼接屏有5个机型,实现各种类型的图象信号或字幕在整屏或单屏上以窗口
方式任意位置显示,并可自由移动、任意缩放、支持多窗口多层次的漫游与叠加,多重叠加的窗
口可达5层之多,打破了常规只支持1定数量窗口2-3层的做法,具有更高的性价比。主要特性:
◇单屏和整屏显示(图像信号可自由移动、任意缩放)
◇任意组合显示
◇分屏显示(多路信号)
◇可输入各种摸拟和数字信号
◇无矩阵配置,可同时实现8个不同信号的任意拼接
◇具备多层漫游叠加功能,窗口可达5层之多
动态超解像技术
腾翔达自主开发的“动态超解像技术”,能将低像
素图像在全高清显示屏中清晰再现。
“动态超解像技术”将每个图像帧的数据进行
解析和处理,分解成大面积的背景部分、行
复杂的取值运算,生成新的解析值以得到最
佳状态的影像。
丰富的信号接口
腾翔达液晶拼接屏接口丰富,配线齐全;可提供
符合视频、色差分量、S-VIDEO、VGA、
DVI、HDMI、AV满足全高清信号1920*1080P
的实时处理要求,是安防视频监控选用大屏显
示的最佳选择。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
超强中控软件
控制软件集中控制优势
1、可进行手动、定时、巡航、报警预案设定和万花简演示、知能温控及报警、通讯故障自动检
测、框架补偿及遮挡选择等功能。
2、对拼接过程实现自动运算,避免传统软件繁琐的预设过程。
3、支持所有功能操作,全面、灵活、快捷、拼接、漫游叠加、拉伸跨屏显示及信号源管理。
备注:可使用为娱乐行业、安防行业、中心控制行业量身订做的中控软件。
创新的整体机箱设计
创新的整体机箱设计,杜绝了屏体边缘部位脆
弱、运输及安装极易损坏等问题,更解决了超
窄边液晶屏拼接安装后使用上的诟病:上方屏
慢性下坠挤坏下方屏或因发热膨胀挤压损坏面
板等隐患,搭积木式多种安装方式。
①整机式设计、钢化玻璃保护、独创的积木式
的安装支架,获国家知识产权局授予的实用新
型专利:(“一种拼接屏支架”)。
②内置散热装置, 腾翔达品牌液晶产品上获
实用新型专利:(“一种拼接屏的散热装置”)。
内置温控系统
腾翔达液晶拼接屏内置自动温控报警系统,防止散热问题引起温度过高,影响系统运行的稳定
性。腾翔达自主研发的内置温控报警系统可以有效的提升拼接系统的稳定性和安全性,延长拼接
大屏的使用寿命。
应用领域
政府、公安、部队、厂矿、交通、学校、医院、
林业、电力、金融、酒店、企业、小区、娱乐
场所等。
市场优势
液晶拼接系统整机设计理念,机箱内置了拼接控制处理器和多接口混合数字矩阵,各种信号源
(AV\\VGA\\HDMI\\TV\\S端子\\色差分量等)直接输入各个拼接单元对应的输入接口即可在拼接
墙上任意切换显示或组合显示1个大画面;安防模拟监控AV信号个数一般会大于屏的个数时候,
此时跟市场其它液晶拼接系统一样只要外置一个AV矩阵即可,但VGA信号或高清数字HDMI等
信号一般不会超过屏的个数,则无需像其它液晶拼接系统一样再另外配置VGA、 HDMI等矩阵;
相比其它液晶拼接系统,腾翔达品牌液晶拼接系统接线也简化好多,只需将信号源直接接入大屏
单元或矩阵切换进拼接单元即可。
