联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
液晶拼接产品的“大好前途”也吸引了一些实力不强的厂商参与进来。甚至一些原有的山寨液晶电视和山寨液晶显示器企业也参与了进来。这类产品虽然表面上也披着液晶拼接单元的高科技外衣,但是其实际显示水平往往比较低,甚至不能满足拼接墙领域的应用需求。
大屏幕拼接墙工程的重要特点是要求显示单元显示特性的一致性(包括亮度、对比层次、色彩等等),以及设备24小时*365天的连续稳定工作能力。山寨产品往往具有价格便宜的优势,但是它们的稳定性和墙体均匀性均不可靠。专家指出,这类产品往往在电感、电容、变压器等旗舰上达不到工程级产品的设计要求。长期开机使用轻则产品寿命消耗严重,重则容易引起火灾等危险情况。
应用于大屏幕拼接的LCD液晶拼接单元,对产品的品质性能,尤其是长时间连续工作的稳定性有着特殊的要求。甚至对于显示单元和墙体的通风、散热都需要特殊的设计,而不能与普通监视器、显示器和液晶电视一样。部分用户并不了解这方面的情况,图便宜购买的产品自觉地便宜了,实际上产品寿命、工作稳定性都没保障,甚至还拥有着不小的火灾、触电的隐患。
55寸液晶拼接屏厂家
液晶(LCD)拼接幕墙是区别于背投(DLP)电视墙、等离子(PDP)电视墙的高新技术拼接幕墙,本文具体阐述其实施的技术优势,并通过具体实施例加以说明。
一、拼接幕墙概述
众所周知,当前在拼接大屏显示领域各厂商及各种各样的技术,可谓百花齐放,但归根到底,可以分为三大技术,其中,又以液晶拼接幕墙最具发展优势。
1、 背投拼接幕墙
DLP的技术原理很简单,在背投单元内部设置一部投影机,发出的图像经透镜放大后通过镜片反射投影到屏幕背面,就是背投。DLP拼接幕墙本身分类繁多,各种技术名词层出不穷,但总结起来,其突出的特点是单元尺寸大、技术相对比较成熟,拼接缝较小;其主要缺点体积大、寿命短、画面质量不高。
2、 等离子幕墙
PDP等离子作为家用于显示动态图像时,由于在使用初期有高亮度、高对比度、高色域、宽视角等特点而受到不少用户的好评,但应用于安全防范领域或需要长时间显示静态图像或者图文时,例如用来做监视器或者拼接成电视幕墙,则存在严重的缺陷:显示静态图像容易产生残影甚至烧屏,即出现所谓的等离子烙印,亮度衰减较快,一旦出现烙印或亮度下降后不可恢复;可靠性较低,耗电相较其他技术偏高。目前,已有专门用于拼接的42"屏上市,(其边框间隔约5mm),但价格比较昂贵。在现今技术水平下,PDP无法克服的缺点严重阻碍了其在商用大屏幕显示市场的应用。
3、液晶拼接幕墙
液晶是当今最高端、最理想的显示设备,其优异的性能,已经获得了广泛认可。液晶拼接幕墙采用液晶屏作为拼接单元,克服了DLP和PDP幕墙的缺点,提供了一种性能优异,使用灵活的拼接幕墙。
当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有11mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙的缺点,但随着LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
大屏幕拼接显示市场,习惯上我们将其分为controlroom(控制室)、安防监控市场。
其中控制室市场更为关注对包括视频、数据等复杂信息的显示与处理,为指挥、调度、控制等提供助支持,并且对安全性、稳定性、交互性、联动性等方面提出较高的要求。如应用于交通、电力、电信、政府应急、人防等领域的指挥中心、调度中心与控制中心;而监控市场则更关注对视频的处理,包括从显示速度、分辨率、接入与显示数量、灵活性、远程接入等方面为安全防护提供有效的手段。如应用于政府、公共场所、重要基地、大型企业与社区的监控中心和监控室等。
经过近20年的快速发展,特别是数字技术、网络技术及智能化技术的发展,以及行业应用的深入,使得控制室市场与安防监控市场的行业边界日趋模糊,而平板拼接显示系统的面世与展开,成为市场分化与融合的直接推动力,驱动大屏幕拼接显示市场迈向崭新的发展阶段。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.9mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.9mm (上左2.3mm 下右1.6mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
4000:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
55寸液晶拼接屏厂家
高端的品质和服务体验是他的决胜密集,通常液晶大屏幕报价,液晶拼接墙厂家,不过影响DLP背投拼接墙最大的因素是产品的功耗大液晶大屏幕报价,液晶拼接墙厂家,成而使得液晶屏的水平可视角度可达到178度以上,发热量低也是液晶拼接的一大优点。驱动DMD光路系统,维护相对较高,近年来,由于大多采用DID液晶屏,在视角上,使液晶拼接领域真正的迎来了无缝时代,有是他们的本能。三星电子则是典型的高科技、快产业公司:家电、IT、商用多元文化决定了它的不同寻常的气韵,目前在市场上最常见的单元尺寸为50、60、67液晶大屏幕报价,液晶拼接墙厂家。
