联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
无缝液晶在交通领域的应用
海陆航三线航空已经不仅仅是交通发展的主导,随着城市的发展以及人口的高度聚集,发展地下交通成为了许多尘世的重中之重,而由于海上交通的特殊性,目前大屏拼接主要还是在公路、铁路、航空以及地铁方面应用得比较广泛。对于交通监控中心来讲,信息化大屏控制中心的性能优劣直接关系着交通调度的安全性与可靠性,当然了最为交通控制中心的枢纽显示系统,大屏拼接在交通指挥中的作用显而易见。
液晶拼接屏的应用贯穿各大交通枢纽,液晶拼接屏目前在交通领域可为其提供包括“公共交通信息显示”、“高清视频监控”、“智能媒体发布系统”等多种显示应用解决方案,涉及单屏显示、大屏幕拼接、触摸屏等众多型号产品,广泛应用在机场、地铁、铁路、公路等各大交通枢纽。
航空交通的特殊性导致了液晶大屏必须能够为其提供高效、智能、高清晰度的大屏控制与现实系统,才能够保证航班之间的快速智能协调以及高空运行的环境监测、高空飞行物等会出现的飞行状况等进行一个准确实时的监测,才能保证高空飞行的安全性与正点性。
地铁在城市交通运输系统中充当着重要的角色,而交通显示设备一直是地铁系统关注的重点。地铁由于线路复杂,再加上主要是在地下运营,因此加大地铁调度的力度不容松懈。清投视讯层位北京多条地铁线路提供了完备的DLP/LCD大屏拼接系统,保障了地铁的正常运行发展。针对较为复杂的公路交通环境,液晶大屏还为交通指挥中心、公路管理处、高速公路等公路监管部门和公路枢纽推出了多种不同的监控显示解决方案,赢得了用户的高度认可。
不过随着实际应用的发展,在道路交通指挥的发展过程中,对于液晶拼接缝隙的要求也越来越苛刻,无缝拼接同时也成为了交通工作中的重要要求,当然市场有需求,行业就会有对策,清投无缝液晶拼接恰好是在这样的环境下脱颖而出,以1.5mm的拼缝优势位居行业领头地位,无缝的显示效果无疑是为交通安全的发展提供了一个很大的保障。
最完整的产品线与解决方案,以及最领先的技术,让液晶拼接赢得了众多交通行业用户的认可。随着我国交通信息化建设的快速发展,交通行业与信息化设备生产厂商的交流也将越来越频繁,需求也终将会朝着无缝拼接的方向而迈进,因此清投无缝液晶的出现将对我国交通行业信息化建设进程有着极大的促进作用。
产品概述:
1:采用直下式LED光源显示技术,3000—4000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完 美显示
2:配合独家专用图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝可高达5.3mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高分辨率,各显示单元分辨率可达19201080
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(Led背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
三星55寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.9mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.9mm (上左2.3mm 下右1.6mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
4000:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
