联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
业内分析人士认为,大屏幕液晶拼接行业是一个非常朝阳的行业,而每个新兴行业的健康发展都离不开技术的创新,大屏幕拼接行业亦是如此。所以无论是高清、3D还是触控技术,这些新技术的出现必然会将大屏幕拼接市场推向一个新的应用高潮,同时也会推动整个市场的稳健发展。液晶拼接技术从2009年三星推出超窄拼接技术以来就不断推陈出新,拼缝不断突破极限,三星、夏普、LG各显优势,从6.7mm,到6.0mm到最窄达到5.3mm,越来越贴近“无缝”拼接。尺寸规格方面,超窄边的液晶拼接屏覆盖到了37英寸、46英寸、47英寸、55英寸、60英寸等多种规格,市场有了更多的选择,拼接方式可以更加灵活。显示技术方面,LED背光技术的应用使液晶拼接屏在色彩、亮度等显示效果方面获得了很大的提升,“3D”、“全高清”、“触摸”、“匀拼接”、“前维护”、“云计算”等新技术应用层出不穷。多元化的拼接产品使大屏拼接产品更具“看点”,市场更加繁荣。
三星液晶拼接墙独有的DID显示技术,700cd㎡的亮度;1300:1的对比度;10000k 的色度;即使在阳光的照射下,依然完美显示。不需要使用控制器的显示拼接单元;目前最窄的边框设计全屏幕高清显示,可达1080p;独特单元化、模块化设计,既可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;采用三星液晶拼接独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示;三星液晶拼接显示单元可无限拼接,灵活扩展,拼接方式多样,可竖拼。高达6万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低。
1、极高的显示分辨率,画面细腻,内容丰富
2、面积大、体积小、重量轻
3、更长的显示寿命
4、三星液晶拼接墙无辐射、低功耗、高显示效率
5、用户任意控制的画中画模式
6、图象可以实时叠加、跨屏漫游等
7、高稳定性,开机立即工作,可任意断电
8、三星液晶拼接墙可24小时持续工作拼接组合拼接为可提供2×2、2×3、3×3、3×4、4×4、5×4、5×5 等或根据用户需要订制其他任意组合形式。
产品介绍
> 专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
> 超窄边拼接,显示区域之间拼缝仅为5.7mm。
> 领先的拼接技术,无需拼接控制器即可实现多个拼接。
> 快速反应识别技术保证了在观看高清、全动态视频时不间断、不失真。
> 丰富的输入输出接口保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。
拼接屏的特点:
1、超长寿命。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍,其优劣不言而明。
2、视角大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
3、分辨率高。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,腾翔达液晶拼接技术达到纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
4、超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。
5、功耗极小。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有250W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
6、故障率低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
7,拼接屏四周边框窄,双边拼接缝隙小于5.7mm
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.5mm
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距
0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
450cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED 背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
198W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
185W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
