联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
46寸液晶拼接屏采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的,高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。
下面介绍下液晶拼接屏简单的维护保养方法:
1、将大屏幕光学设备放到易通风处环境下,提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。
2、定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理,可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度(提高10%到30%)。
3、当气温很低,会影响了户外大屏的正常使用,一般低于零下30摄氏度的情况下,建议暂时停止使用。当然采取其他措施如在箱体内安装空调等,也可保证正常使用。
4、注意日常光学部件(色轮,液晶板、偏光板,镜片等)维护,防止提前老化。
5、如果液晶拼接屏发生故障,请及时联系工程商。
以上就是 一些液晶拼接屏常用维护保养方法。当然,用户也完全可以根据自己的体验制订出一套合乎自己使用规则的方法。
大屏幕液晶拼接行业是一个非常朝阳的行业,而每个新兴行业的健康发展都离不开技术的创新,大屏幕拼接行业亦是如此。所以无论是高清、4K分辨率,3D技术还是触控技术,这些新技术的出现必然会将大屏幕拼接市场推向一个新的应用高潮,同时也会推动整个市场的稳健发展。
腾翔达从6.7mm,到5.7mm到最窄达到5.3mm,越来越贴近“无缝”拼接。尺寸规格方面,超窄边的液晶拼接屏覆盖到了37英寸、46英寸、47英寸、55英寸、60英寸等多种规格,市场有了更多的选择,拼接方式可以更加灵活。显示技术方面,LED背光技术的应用使液晶拼接屏在色彩、亮度等显示效果方面获得了很大的提升,“3D”、“全高清”、“触摸”、“匀拼接”、“前维护”、“云计算”等新技术应用层出不穷。多元化的拼接产品使大屏拼接产品更具“看点”,市场更加繁荣。贵州46寸液晶拼接屏厂家直销。
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.5mm
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距
0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
450cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED 背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
198W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
185W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
