联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
三星超视界系列无缝液晶拼接墙46寸液晶拼接屏的推出,无疑将这个预言变为了现实。据业内人士介绍,三星此次推出的无缝液晶拼接产品具有跨时代的意义。具备高清等多方面优势的液晶拼接单元,在突破拼接缝隙过大这最后一个制约之后,将在银行、证券、通信、交通、广告等对显示效果有着较高的行业得到广泛的应用,并由此踏上普及的快车道。
腾翔达科技产品介绍
一:DID液晶拼接显示单元
1:46寸超窄边液晶拼接显示单元
描述:txd-H460T,强势推出的46寸超窄边拼接显示产品,以5.5mm 的超窄光学拼
缝据液晶拼接行业超窄边之首,结合高性能的拼接处理模块,带来无与伦比的试听体验,是
监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用
领域的理想选择。
产品详情
1:采用直下式LED 光源显示技术,3000:1的对比度;10000K 的色温;专为视频展示设计,
高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合TXD 图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝在5.5mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高分辨率,各显示单元分辨率可达19201080
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、视频 接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(Led 背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变
形,色彩无失真
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.5mm
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距
0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
450cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED 背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
198W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
185W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
