联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
三星46寸液晶拼接屏优势
1、高亮度:DID液晶屏的亮度大约是是PC显示器或TV液晶屏的三倍,即使有阳光照射在液晶屏面上,画面依然清晰可见。
2、高对比度:DID 液晶屏具有高于3000:1对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、更好的彩色饱和度:DID产品专业开发的色彩校准技术,可以使DID达到72%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
4、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical )技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双170°以上(横向和纵向)。
5、可靠性更好:DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上,液晶屏寿命更长。
6、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在1厘米左右,是目前大尺寸液晶屏中最窄边框设计,是液晶屏拼接的理想选择。
7、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于DID每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
8、环保健康:DID液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质,是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
随着高清概念的发展和普及,在安防监控领域对于设备的高清化要求越来越明显,从前端的百万像素摄像机到后端的高清监视器无一不向高清化迈进,用户对显示产品的稳定性、显示效果以及环保节能等方面都有了更高的要求。未来将面临诸多挑战,产品的更新换代也是必然。
高清、智能是未来整个视频监控系统的发展方向,对于后端显示设备,液晶监视器的技术发展趋势是:低功耗、环保节能,超轻薄、高对比度,多功能、低成本,无闪烁、全高清显示、画面流畅、视角宽广。视频数据的插帧倍频技术、视频处理、智能运算技术、IPS的硬屏显示全视角技术,甚至安卓技术等,都将在方寸之间得到体现。未来,多功能、多元素将成为监控显示设备的发展方向,市场需求也将呈现多元化、细分化。
预计未来三年内,液晶监视器将会占据整个视频监控显示设备90%以上的市场。超窄边显示器将继续成为大屏拼接市场最受青睐的产品,在超窄边显示器的推动下,大屏拼接显示设备的市场需求将不断扩大,预计未来五年,超窄边液晶拼接市场复合增长率将一直保持在24%左右。
不同用户有不同的需求。在目前的高清视频显示设备中,无论是LCD、LED还是HD-SDI,无论是LCD拼接、DLP拼接,还是PDP拼接,相对来说有着明显的市场区分,价格上也有明显的区隔。
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.5mm
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距
0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
450cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED 背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
198W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
185W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
