从2011年到现在,液晶拼接墙的拼缝一直都停留在5.5mm,5.3mm,上一年年末出来的4.9mm,多年来拼缝一直都有突破,2014三星推出的3.7mm液晶拼接屏摘得液晶拼接产品系列较窄拼缝桂冠。
近年来,随着液晶拼接技术的发展,越来越多的液晶显示屏通过自身的拼接优势,赢得了众多商户和政府部门的一致好评。液晶显示屏,不仅以其高亮度、超清晰、寿命长等优质显示能力逐渐受到市场的青睐;同时,更低的成本及能耗,使其在短短的时间内获得众多用户的认可。
液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.9mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.9mm (上左2.3mm 下右1.6mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
4000:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
252W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
27Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
