腾翔达超窄边液晶拼接单元采用三星原装工业级DID液晶屏,采用最先进的密集型LCD光源背光系统,背光色彩还原度好,图像逼真,点状超密集分布,背光亮度均匀。采用高裕量的电子元器件,独有智能色彩校正技术,令色彩更加亮丽自然采用先进的UV2A液晶晶体排布技术:亮场明亮、节能、超高光能效、暗场无漏光.超高对比度6ms响应速度,图像更流畅具有节能、环保、无辐射,寿命长,长期使用亮度均匀,背光采用无玻璃材料、安全运输、面板外壳装材料坚固,不易破损。液晶显示单元采用目前最先进的背光技术,极大提升了拼接单元的整体显示效果,具有突出的技术特点。
在高清显示方面,腾翔达超窄边液晶显示器,采用了1366 x 768高清标准,画面对比度达到了3000:1,这样无论是静态的画面显示还是动态的影像效果都可以保证精准、细腻地呈现。同时,与一般背投显示器只有300流明亮度所不同,腾翔达超窄边液晶显示器的屏幕亮度达到了700cd/平方米,为观众提供了光鲜亮丽的画面展示效果。独有的DID液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美,配合图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙。画面无延时,无拖尾现象, 自然流畅,画质细腻,最大可将显示器拼接到15X15的的画面。同时画面可以自由组合,任意选择。DLP拼接方式可以保证拼接缝隙较小,一般为2MM,但整机体积较大,较为笨重,安装不便,大屏幕液晶拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑,整体拼接的屏体厚度仅为同尺寸的DLP拼...
近两年来,国内打屏幕拼接幕墙市场,液晶LCD拼接显示产品的异军突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用技术门类,其独有的特点正在成为改变传统拼接显示市场应用格局的巨大力量。新款高清46寸液晶拼接技术参数:
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.5mm
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距
0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
450cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED 背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
198W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
185W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
概述:46寸液晶拼接,46寸液晶拼接屏,高清46寸液晶拼接,高清46寸液晶拼接屏,46寸拼接,46寸液晶拼接墙,46寸拼接屏,46寸拼接大屏,46寸液晶拼接厂家,46寸拼接屏,46寸液晶拼接,46寸拼接大屏幕。
三星在平顶山建成的集控显示平台具备高亮度、高清晰度、使用寿命长、呈现效果稳定、维护费用低、视觉效果好等众多优点,可以全面清晰展现矿区生产的细微动态,最大程度地减少安全盲点。这种可靠稳定、快速响应的综合显示平台,在事故预防、监测、救助和指挥上,在减少矿工生命和财产损失上,具有重大意义。而三星无缝液晶视频墙的成功应用,显示出新型显示平台在能源行业和安全生产方面的广泛应用前景。
三星46寸拼接屏产品特点:
延续超窄边液晶拼接特点;
分辨率更高:1920*1080全高清液晶面板;
边框更窄:目前最窄的液晶拼接产品,拼接边距仅为5.5mm.左/上边
为3.5mm,右/下边为1.8mm,相邻显示屏之间非显示区域为5.7mm;
直下式LED背光面板:
功耗更低,更节能环保;
背光亮度更均匀,节目展示更完美;
对比度及色彩饱和度更高;
产品使用寿命更长;
显示区域之间拼缝仅为5.5mm,具有近乎无缝的显示效果
使用寿命可达100000小时,超宽视觉延展技术 (S-PVA)保证图像显示不变形,无失真
快速反应识别技术确保播放高速视频
丰富的输入输出接口保证产品具备更大的兼容性和灵活性
超长使用寿命,稳定性更高
通过RS232串口实现遥控功能
具有3D梳状滤波器,动态降噪技术
定时开关机
智能内部控温,有效降温,延长产品使用寿命
具有178度全视角视野
无需外置的控制器即可实现拼接
独特的模块化设计,既可以拼接作为液晶墙,也可以单独使用
