46寸超窄边液晶拼接单元TXD-FD460B (DID无缝液晶拼接电视墙)
? 技术特点:
1:三星专业工业级DID液晶拼接显示屏,450流明高亮度,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,完美显示画面的每一个细节
3:配合TXD图形处理器和矩阵,最大可支持到256个液晶拼接单元,任意拼接组合显示,
4:超窄小拼缝双边5.5mm
(物理拼缝5.5mm,)真正意义的无缝液晶拼接电视墙
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、DVI、BNC视频接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:全新的“超宽视角延展技术”(CCFL背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真,红外遥控功能,方便快捷调整设置和调试
46寸超窄边液晶拼接单元TXD-FD460B (DID无缝液晶拼接电视墙)结构特点:
1:采用全金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰。
2:超薄设计,外观新颖美观,安装快捷简便
3:超静音冷却风扇设计,智能温控电路,提升散热效率,整机寿命更长
4:结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
5:可以选配AGD壁挂式、立式(落地式)铝合金支架,美观大方,安装方便
46寸超窄边液晶拼接单元TXD-FD460B (DID无缝液晶拼接电视墙) 电源能耗特点:
1:宽电压范围,可在100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
2:节能环保能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作
液晶广告机显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成,BSV-LED背光技术使得液晶拼接在会议亮度更高、稳定性更好。
1:会议拼接墙和拼接处理器工作时间较长,每天开机工作时间24小时,要求一周七天.因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。
2:成本低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,会议拼接墙的整体价格比较敏感;
3)信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面,而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单,实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
4)信号输出显示要求简单,一般只需要拼接成一幅大型画面,少数情况下可以根据矩阵切换器实现画中画,或者相同内容的不同拼接组合方式,没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
5)由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同,要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置,要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6)对于显示单元的边缘处理要求不高,不需要复杂昂贵的边缘融合等功能,但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理,以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况
7)某些高档的会议,往往还需要对会议内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
液晶拼接屏运用:
可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
液晶拼接屏特点:
1:采用DID面板:BSV独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。
2:高亮度:与TV和PC液晶屏相比, LCD液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID LCD液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡(46〞)。3.高对比度 DID 液晶屏具有3000:1(46〞 )对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍
3:图像处理技术:可使低像素图像在全高清显示屏中中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D梳状滤波、10位数字亮度以及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先技术处理。
4:更好的色彩饱和度:目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
5:更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
6:可靠性更好:普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,科创液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
7:超薄窄边设计:DID LCD拼接单元凭借独特的设计和精湛的制造工艺,其边框结构与以往的DID拼接单元产生了质的飞跃:STI-460ADHDID拼接单元左边及上边框厚度为4.3mm;右边及下边框厚度为2.4mm;综合拼接边框厚度仅仅7mm左右!能为拼接用户带来完美的视觉享受。
8:亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9:拼接方式可选:DID液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
10:灵活多变的拼接显示组合功能:可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
11:先进的屏幕参数高校功能:针对DID液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,DID液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
12:环保健康:与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD DID液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
13:美观的墙体结构:DID拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。
14:120HZ倍频刷新频率:DID LCD产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
15:更长使用寿命:普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.5mm
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距
0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
450cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED 背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
198W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
185W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
液晶拼接广泛应用于:
一、 机场、港口、码头、地铁、公路等交通运输行业信息显示终端
二、 金融、证券信息显示终端
三、 商业、媒体广告、产品展示等显示终端
四、 教育培训/多媒体视频会议系统
五、 调度、控制室六、广电、大型演播/演出场所
六、 军事、政府、城市等应急指挥系统
七、 矿业、能源安全监控系统
八、 消防、气象、海事、防汛、交通枢纽指挥系统
液晶拼接屏运用:
液晶拼接屏特点:
液晶拼接广泛应用于:
二、 金融、证券信息显示终端
四、 教育培训/多媒体视频会议系统
六、 军事、政府、城市等应急指挥系统
七、 矿业、能源安全监控系统
宽博(Kuan bo)46寸液晶拼接屏,完全采用自主开发设计的拼接控制器及超高端液晶驱动主板,以及高可靠性、美观性的墙体结构,可实现M x N任意尺寸的拼接方案。画面清晰明亮,气势宏大,色彩饱和鲜艳,色温色调均一,动态景象流畅无拖影。采用新一代最高端美国视频芯片,可有效增加摄像画面的景深,色彩还原度好,噪点小。广泛应用于政府、交通、公安指挥监控中心,以及酒吧、机场、学校、码头、银行和电信营业大厅、会议室等。基于公司雄厚的技术支持与服务,即使您没有任何拼接墙方面的经验,我们都可以为您设计出成本最低、最出色、最符合设计要求的液晶拼接墙,为您的工程提供最及时、最完美的施工规划及建设,并全程提供技术咨询与服务!
