以前,过宽的拼接缝为监控者带来了诸多显示不便,往往在关键时刻,视觉上的接缝盲点,就可以使整个监控功亏一篑。此次三星推出具有 1366 x 768 高清显示分辨率及 700 尼特的超高亮度的三星超视界新品,配合三星无缝液晶拼接技术,则将大大降低安防监控行业令人头疼的盲点困扰,使得监控者真正做到明察秋毫。
三星原装46寸液晶拼接屏显示单元 技术的不断突破、产品的更迭换代,其核心价值最终要在行业的实际应用中所体现。此次三星发布的超视界无缝液晶拼接显示器,也必将在大型视频墙领域中,引发新一轮的应用潮流。
像在视频墙广泛运用的广告业中,目前由于高科技的快速发展,大型视频墙已然成为了企业发布新产品的首选广告模式。然而,由于拼接效果单一,传统的视频墙已经开始对消费者产生视觉疲劳,很难引起他们的关注兴趣。而此次三星商用研发的第二代积木互连技术,首次使液晶显示器拼接真正做到了多造型、多角度、多功能的立体拼接效果。这种耳目一新的视觉体验,将为广告商们创造出更多的价值提升空间。
同时,在安防监控领域,三星推出的无缝液晶视频墙也将监控显示的清晰度提升到全新的层次。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
3.5mm
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距
0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
450cd/ ㎡
对比度
3500:01:00
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED 背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗
198W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
型号
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比
16:09
双边物理拼缝
5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率
19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距
0.53(H)×0.53(V)
响应时间
8ms
色彩
10 bit , 16.7m
亮度
500cd/ ㎡
对比度
3500:1
色温
10000K
可视角度( H/V )
178/178 度
背光源
WLED背光
电源
功耗
185W (正常工作状态)
使用寿命
60000 小时
整机重量
21Kg
信号接口
AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星46寸液晶拼接单元继三星电子于2006年推出5.5mm拼接技术,2012通过技术更新,5.7mm拼接技术全方位应用于46寸拼接上,之前的5.5mm拼接已深受各行各业(水电生产调度,军事指挥,城市管理,矿业安全,环境监控,消防气象海事等指挥系统)的追捧。
随着LED光源的快速发展,如今其已经被广泛地应用于显示设备当中,成为消费者们最钟爱的光源。说到大屏幕拼接市场,LED光源最早出现在2009年,由于它具备更长的使用寿命,更环保节能、高效率高发热小等诸多特点而受到拼接厂商们的广泛青睐。
众所周知,传统光源的背投拼接产品,灯泡的使用寿命仅为几千小时,这对于需要大多数都需要7*24小时持续运行的用户而言,无颖会面临非常头痛的后期持续投入。另外,采用传统光源的背投产品配合灯泡使用的色轮也需要经常维护,由于维护的频度大,其光路部分不能完全实现封闭设计,防尘等性能有受到一定影响,进一步加大了维护强度,给用户的使用带来极大的不便。
然而采用LED光源之后以上的种种情况都得到了好转,其中原因相信很多用户都已经了解,主要是和光源本身的特点分不开的。因此LED光源自09年出现至今在背投拼接市场得到了迅速发展,不但所有主流厂商都相应的产品,同时在厂商的大力推动之下,LED光源产品已经在市场上得到了广泛应用。业内人士分析认为,如果说2009年是LED光源DLP拼接墙的元年,那么2012年则是LED光源在背投拼接市场的普及年。实际上这已经不是小部分人的观点,而是大家都广泛认可的一种说法。
液晶拼接大屏采用了LED背光源使得画面更加明晰,对比度更高,寿命也更长,色彩饱和度较好,外观超薄、环保节能的优点使得液晶拼接屏在市场上获得了众多消费者的青睐。目前,液晶拼接屏大部分都采用了LED背光源,可以很好地在拼接墙上明晰显示画面,最大程度地减少了观看者的视觉盲点与减轻了视觉割裂感,且性能好,拼接边缝窄,非常适合监控环境应用。
三星46寸液晶拼接单元技术特点:
1:三星专业工业级DID液晶拼接显示屏,450流明高亮度,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,完美显示画面的每一个细节
3:配合TXD图形处理器和矩阵,最大可支持到256个液晶拼接单元,任意拼接组合显示,
4:超窄小拼缝双边5.5mm
(物理拼缝5.5mm,)真正意义的无缝液晶拼接电视墙
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、DVI、BNC视频接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:全新的“超宽视角延展技术”(CCFL背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真,红外遥控功能,方便快捷调整设置和调试
信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。
由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。本公司是一家民营高科技企业,专注于液晶拼接墙、三星DID液晶拼接、大屏幕拼接、电视墙拼接的研发与销售。通过多年的研究与应用,公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和设计方案,提供专业的安防监控工程项目的方案设计、技术咨询、工程施工及服务目前在“超高分辨率视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
三星46寸液晶拼接单元XSJ-P550(DID无缝液晶拼接电视墙)结构特点:
1:采用全金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰。
2:超薄设计,外观新颖美观,安装快捷简便
3:超静音冷却风扇设计,智能温控电路,提升散热效率,整机寿命更长
4:结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
5:可以选配AGD壁挂式、立式(落地式)铝合金支架,美观大方,安装方便;
