联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
大屏方案设计,腾翔达科技是三星,LG ,夏普战略合作伙伴,承接:三星46寸液晶拼接屏,LG45寸液晶拼接屏,55寸液晶拼接屏,广告机,触摸一体机,矩阵产品销售和工程安装业务;
自07年以来,国内大屏幕拼接墙市场关起了一股液晶风。08年液晶拼接墙产品已经占据国内监控室市场超过五分之一的份额。其市场规模在等离子拼接产品四倍以上。分析认为,液晶拼接产品的成熟将成为即CRT、DLP背投之后第三个主流的拼接墙技术体系。
液晶拼接墙的兴起得益于平板显示技术的成熟和成本的快速降低。08年液晶面板的价格已经不及05年同尺寸产品的三分之一,其终端产品价格最大降幅达到了80%以上。液晶电视、液晶显示器和笔记本电脑三大大尺寸液晶应用领域产品价格的快速下滑,迫使液晶面板企业想更多崭新的应用领域寻找利润增长点。商务显示和拼接工程成为了众多液晶面板企业关注的焦点。
46寸液晶拼接屏技术方案技术优势
■ 三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
■ 配合TXD图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
■ 采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
■ 户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
■ 超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
■ 丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
■ 可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
■ 全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
正如它新的座右铭所展示的那样,三星拼接屏未来10年的目标是'Inspire the World,Create the Future'。这个新的目标反映了三星电子的承诺,利用三星的三个主要优势:'新技术'、'创新产品'和'创造性的解决方案'来激励其团队—— 并推动三星拼接屏核心网络新价值—— 行业,合作伙伴和员工。三星希望通过这些努力,为大家创造一个更好的世界、给大家带来更丰富的体验。
目前大屏拼接使用的显示单元主要有DLP 背投、PDP等离子显示器、LCD液晶显示器三种。
DLP 是Digital Lighting Progress的缩写。它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件 —DMD 来完成显示数字可视信息的最终环节,而 DMD 则是 Digital Micromirror Device 的缩写,字面意思为数字微镜元件,这是指在 DLP 技术系统中的核心 —— 光学引擎心脏采用的数字微镜晶片,它是在 CMOS 的标准半导体制程上,加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。
46寸液晶拼接屏技术方案整体特性
1、 高亮度
DID液晶屏的亮度为1000cd/㎡,大约是PC显示器或TV液晶屏的三倍,即使有阳光照射在液晶屏面上,画面依然清晰可见。
2、高对比度
DID 液晶屏具有高于3000:1对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、超高分辨率,画面清晰细腻,纤毫必现
每屏分辨率为1366*768,远超PDP的853*480,是LED显示屏无法比拟的。一个5*4的LCD液晶墙,分辨率可达6830*3072。
4、更好的彩色饱和度
DID产品专业开发的色彩校准技术,可以使DID达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
5、更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°。(横向和纵向)。
6、超薄窄边设计
拼接专用DID液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框为20mm,是目前所有大尺寸液晶屏中最窄边框设计,是液晶屏拼接的理想选择。
7、亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于DID每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
8、环保健康
液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
说得更具体些,就是 DLP 投影技术是应用了数字微镜晶片(DMD)来做主要关键元件以实现数字光学处理过程。其原理是将光源藉由一个积分器(Integrator),将光均匀化,通过一个有色彩三原色的色环(Color Wheel),将光分成R、G、B三色,再将色彩由透镜成像在 DMD 上。以同步讯号的方法,把数字旋转镜片的电讯号,将连续光转为灰阶,配合R、G、B三种颜色而将色彩表现出来,最后在经过镜头投影成像。
46寸液晶拼接屏方案拼接目前国内主要以威创为代表,还有中达电通、中电视讯、安比、九鼎等一些公司也是专业的DLP拼接供应商。
DLP相对于其他两种拼接的优点在于其拼缝小,操作维护简单。但是其缺点也是显而易见的:譬如体积与重量过大,各项关键技术指标均远不及液晶和等离子,其最大的缺陷就是运行成本高:且长时间不间断工作更会加快DLP背投灯泡老化速度,背投灯泡只有几千小时寿命,如果一天二十四小时运行,几个月便需要更换背投灯泡,给用户带来不小的运营开支。
公司产品质量与售后服务承诺:
根据用户要求将向用户提供全新的产品,并保证所提供的产品具备原制造厂商的铭牌、标志,所有设备均得到制造商认证,符合制造商公布的质量标准。
为用户提供设备安装、测试所需的电缆、安装材料、专用工具仪表等。根据所提供设备的种类、应用范围,以及用户方的需求,公司向用户方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。
保修期内提供热线电话、传真、电子邮件等多种灵活联系手段为用户提供24小时及时的响应服务。如出现任何问题和故障,如用户方认为有必要技术人员到现场支持时,公司将派有经验的特区工程师在24小时内赶到现场,进行免费维修或更换服务支持。及时提供故障设备的备品与备件,保证将故障造成的损失降低到最小。
