联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
液晶拼接显示单元因其纤薄的屏体而成为引领潮流的新型拼接显示技术,近年来, 以液晶屏(LCD)为拼接单元的大屏幕系统,在大屏幕监控领域的应用逐渐受到关注,一方面,源于家电行业液晶电视的一路走高,在这种大趋势下,液晶在其它行业的应用也渐为潮流。 另一方面,液晶屏的相关参数在提高,具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时以上),具有无辐射、画面亮度均匀、色泽鲜艳等优点,且拼接缝隙逐渐缩小,其中三星55寸超窄边液晶拼接达到双边拼缝5.5mm,价格日趋下滑,用于工业控制、信息发布、图像监控等广泛领域的窄缝液晶拼接显示系统的相对建设成本较低,这也是窄缝液晶拼接显示系统应运而生的必然原因。
三星46寸DID液晶拼接由于其较高的性价比而占据国内拼接市场的大部分份额,其拼缝为5.7mm,广泛应用于酒吧舞台、大厅展示、商场广告展示、调度指挥中心、安防监控中心等场合。
三星46寸DID液晶拼接幕墙,46寸窄边液晶拼接大屏幕,,46寸液晶拼接,46寸液晶拼接屏,本公司46寸液晶拼接墙是公司推出的最新技术产品。采用先进、高速图像处理技术,实现了多路高速视频信号的处理,以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、先进的液晶拼接墙显示系统。
公司生产的液晶拼墙,画面宏大、色彩艳丽,清晰度高,视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果;安装简便、不受空间限制。
采用的LCD液晶拼接单元是目前最高端的液晶屏幕经过了专业的结构特殊处理后组成。目前,液晶凭借优良的显示性能,已经成为人们认同最理想的显示器件。沃尔采用的LCD液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。
高亮度
采用的LCD液晶拼接单元具有更高的亮度,可以达到700 cd/m2。
高对比度
采用的LCD液晶拼接单元的对比度与普通的液晶屏相比,要高出一倍以上,是一般背投的二~三倍。
更好的彩色饱和度
拼接单元采用先进的色彩校准技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,确保了画面输出的精确和稳定。
更宽的视角
拼接单元采用了先进的图像调整技术,可视角度可达178°。
更好的可靠性
家用电视、PC所采用的液晶屏不能负荷24小时连续使用,沃尔LCD液晶拼接单元为监视器所设计,可以24小时连续工作。
影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
更长使用寿命
拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保拼接墙的使用寿命。
三、液晶拼接墙的特征
高清晰度、高亮度、高色域
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,沧龙采用的液晶拼接单元具有最新技术:高清晰度、高亮度、高色域的特点。
窄边设计
液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。
本公司液晶拼接墙采用液晶屏经过了窄边结构设计的DID屏,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
型 号TXD-SD460T
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
