应用范畴
键盘薄膜系列 UVSW UV 固化油墨是玛莱宝公 司针对面板开关、薄膜键盘和设备仪器操作面 板等塑料材质推出的单组份 UV 光固型油墨。UVSW 系列油墨可以用于热压薄膜工艺,并将 可以叠印。 如,可以用 UVSWUV 固化油墨进 行第一层印刷,之后,可以选用玛莱宝溶剂型 油墨如 MSW 或者 SR 系列进行罩印。
印刷底材
UVSW 光固型油墨对 PE 和 PC 材料有着优异 的附着力。
油墨的印刷效果会因为材质的不同而略有不 同,即使是同类材质,也会因为表面张力的差 异造成印刷效果的不同。我们建议,在正式印 刷之前进行必要的印刷测试,以确定最佳的印 刷参数,获得高质量、稳定的印刷效果。
油墨特性
UVSW 具有亮光,弱气味和印刷性良好的油 墨,特别适用于自动因和快速连续印刷。印刷 速度可以达到 1200 张/小时。
另外 UVSW 为单组份光固化油墨,只要没有 UV 光源影响,油墨可以长时间的进行印刷操 作而无堵网现象,特别适用于精细图案的印 刷。
油墨操作
UVSW 光固型油墨为单组份油墨。您仅需要请 在印刷前对油墨进行均匀搅拌,就可以进行印 刷工作了。
固化
UVSW 固化过程十分迅速。在固化常规颜色 时,请使用 2 盏 120w/cm 中压水银灯, 机器
带速为 30 米 / 分钟。如对 UVSW170 和 UVSW180 进行固化,因上述两种颜色色粉含 量高于常规油墨,请提供光固化的功率和能以 获得良好的附着力。例如您可以适当降低光固 化设备的带速到 20 米/分钟
进一步说,光固化油墨的固化速度通常和很多 因素相关,比如反光板,UV 灯的数量、放置 方式和位置、灯的波长、墨层厚度、颜色和基 材等等。
在 UV 固化后,如果进行附着力测试,请在墨 层冷却后,最好 24 小时后进行。
耐光牢度
UVSW 系列油墨因为色粉不同,其耐光牢度也 略有不同,通常范围为蓝色羊毛标度 6-8(blue wool scale)的耐色衰性非常优秀。如油墨可以 用使用期不超过 2 年的户外产品。比如欧洲中 部地区的气候。.
墨层强度
经过适当固化的油墨其附着力表现优秀。比如 棉布擦拭和刮擦等等。另外 UVSW 系列也适用 于后续的热压和剪切工艺。
UVSW 与几乎所有的常规粘合剂的粘合力特别 优秀。层间附着力在>15N。
如果需要 UVSW 和玛莱宝溶剂型油墨如 MSW 或者 SR 系列进行罩印,请在罩印前,确保 UVSW 油墨在基材表面上完全固化,这样可以 获得稳定优异的附着力
按照 DIN42115 标准,通过上述的印刷的薄膜 开关或按键寿命可以超过 2 百万次触摸。
