(对应于低臭环境的两液型压延成形用丝网印刷油墨)
INQ油墨是不含有苯、甲苯、二甲苯和异佛尔酮等环境负荷物质的对应于低臭环境的成形用油墨,具有优越的再溶解性,适合于铭牌等细微的印刷.在后加工时涂膜具有优越的柔软性和耐热性,是压延成形用两液反应型的丝网印刷油墨。
用 途
易粘接处理TPU、PET薄膜以及PC片的压延成形用图案印刷。
用丙烯酸酯、AS、ABS、PC/ABS树脂等的压延成形。
特 征
由于是两液反应型油墨,能形成耐热性优越的涂膜。 印刷表面这半光亮。
具在低臭,对工作环境良好。 备有耐气候性、耐热性优越的彩色系列
稀释/固化剂的混合/洗涤
稀释以F-003溶剂10-15%为标准,F-001(快干型)、F-003(标准型)、z-705(慢干型)
根据不同的途,100部的油墨中请按以下的添加量后进行混合。
220固化剂(标准) |
240固化剂 |
200固化剂 |
106固化剂 |
INQ |
5% |
3% |
6% |
4% |
可使用时间在25℃的室温中约为4-5小时。
辅助剂SM-40消泡剂:提高消泡剂和流平效果,请在 1-3%以内使用。
印 刷
适合使用200~300目网版的印刷。 用250目网版印刷时印刷覆盖面积约为35平方米/公斤。
干燥/固化
标准干燥条件:烘箱80℃10分钟左右进行干燥,然后印上IMB粘合剂后,在90℃进行60分钟最终干燥。
因印刷面积、网版目数、印刷环境(温度、湿度等)、干燥机的性能等不同,干燥性会有变化,在生产前
必须进行试验,予以确认。
备有的设定色
000MEDIUM低粘度无色 246LIGHT YELLOW浅黄 581MAGENTA玫红 971BLACK黑
001VIDTORIA标准低粘度无色 263REDDISH YELLOW赤黄 675WHITE白 168SCARLET深红
391BLUE蓝 791GREEN绿 182RED红 519ORANGN橙 821VIOLET紫
注意事项
对于真空成形、气压成形、金属模成形等的成形加工以及把印刷片材插入金属模内与注塑成形树脂成一体化
的压延成形来说, 承印材料和图案印刷用油墨的选择、印刷条件、印刷顺序、干燥方式和条件、成形树脂
的选择、金属模的设计(注口的种类和位置、注口数)、注塑成形时的条件设定等等综合因素将会影响最终
产品和性能。所以请充分进行试印,确认了种种的最佳条件后再使用。
若要增强与成形树脂的粘接性,请使用本公司的[IMB-003粘合剂]和[IMB-009粘合剂]。{IMB-009粘合剂}
适用于与镜面油墨相粘接。[IMB-003粘合剂]适用于一般的ABS和PMMA等成形树脂。请参看[IMB-003粘合
剂]和[IMB-009粘合剂]使用说明书。
消防法表示
属危险品第四类第三石类、危险等级为3级
安全/保管
这了保护皮肤与眼睛,请使用安全手套和防护眼镜。如果油墨沾上了皮肤,请用肥皂等充分冲洗。另外,
万一进入眼中时,用水(或温水)充分清洗后,请去医院接受医生的诊断。
使用后,请将容器完全密封放在冷暗处保管。
准备有MSDS,请在使用本产品前索取MSDS,经阅读,在理解了使用者应有的责任后再使用。
