溶剂型 MPC 膜内装饰油墨,适用于可以直接 用来注塑的 PC 或者 PC/ABS 等材料。
印刷材质
PC 膜,或者 PC 类的膜内注塑材质。如果用于 其它材料,请在正式印刷前,进行测试。
应用 膜内注塑技术一般用于如下领域:
— 汽车制造(仪表盘、按键或者控制面板 等)
— 手机背板
— 各种家电外壳
— 各种外壳等
建议
IMD 膜内装饰技术一种结合丝网印刷、成型、 剪切和注塑等多个过程的工艺。 此外,还有诸如注射孔几何分布、压力、保压 时间、流动特性等因素。 成功的关键需要专业的知识,和科学的测试。 这一切都要经过优化才能达到需要的质量。
油墨特性
油墨特性
溶剂型 MPC 膜内装饰油墨是一种单组份油 墨。 在客户特别要求很高的耐热塑冲击特性 时,可以加入 5%左右的 H1 硬化剂增加油的 耐墨层的耐热塑冲击强度。
油墨对注塑料, 例如 ABS 有良好的附着力, 通常,注塑过程中无需改善附着力的底涂剂或 是粘合剂。
如果对油墨的耐候性和温湿度冲击有特别要 求,可以在墨层后面印刷一道水性光油,例
如:Autotype’s Sealcoat Aquatex
干燥
印刷好的油墨应该尽快的进行干燥固化。
• 2 段式烘道烤炉,请将热风温度设到 60°C~
75°C(根据印刷材质不同来设定温度)
• 油墨的最终固化条件 80/4 小时。
• 如果油墨中添加固化剂,请不要在表干后, 将印刷品堆放,以避免表面刮擦,影响外观 效果。
墨层表白效果
所有 MPC 油墨表白均为亮光表白。
色牢度
MPC 系列油墨应用的色粉,色牢度可以达到毛 条测试 7 到 8 级。
