• Soda-lime glass 鹼石灰玻璃
• Borosilicate glass 硼硅玻璃
• Gorilla® glass 康寧大金剛玻璃
• Xensation ™glass 肖特玻璃
最終固化後,MGHT 系列油墨可以耐受 330°C 30 分鐘的高溫,且性能穩定!
除了上述印刷材質外,經測試該系列油墨也可 用於如下材質:
• 金屬材質
• 搪瓷 材質
環境溫度為 20-25° C ,濕度 45-60%,基材 表面張力大於 40mN/m 印刷時,油墨將得到 最佳的附著力。需要說明的是,印刷前必須要 進行清洗工作,去除附著在材質表面上的油脂 (如:指紋)、墨粉、和靜電電荷等等。 對此 請根據實際情況使用等離子、電暈和火焰等預 處理方式,提高產品的印刷質量。
油墨的印刷效果會因為材質的不同而略有不同, 即使是同類材質,也會因為表面張力的差異造 成印刷效果的不同。我們建議,在正式開始印 刷之前請進行印刷測試,以確定最佳的印刷參 數,獲得高質量的、穩定的印刷效果。
乾燥/固化
油墨的乾燥/固化過程是其中溶劑的揮發過程, 在這個過程中,在固化劑的作用下油墨會形成 膠聯結構,達到設計要求。針對 MGHT 高溫 系列油墨,如果印刷墨層厚度為 5-12µ,我們 建議在下述條件進行乾燥/固化::
乾燥方式 溫度 時間
表幹要求(多層印刷時): 180° C 5 分鐘
最終乾燥/固化 : 250 - 330° C 30 分鐘
油墨在使用過程中,環境溫度請不要低於15° C, 否則油墨會在12小時內發生不可以逆轉的化學 反應,而影響印刷質量。
印刷後,在未進行最終固化前,請不要將印刷 成品放置於濕度高於 60%的環境中,或者直接 與水(雨水)接觸。以免影響油墨和基材間的 附著力等特性。
性能特點
經過 250°C 30 分鐘固化後,MGHT 高溫系列 油墨有著優異的附著力,同時在耐刮擦和其它 項目測試中也表現優異 。
常規測試項目如下:
• 附著力百格測試: 5B/GT0,DIN EN 2409, ASTM 3359-02
• 熱衝擊:無變化; 溫度 65 °C, 濕度 95 % 條件下,72 小時測試
• 水煮測試:無變化; 30 分鐘.
• 熱循環: 無變化;20 次 ( 高溫段: 80°C 2 小時+35°C 30 分鐘 低溫段:零下 -20°C 2 小時+ 35°C, 30 分鐘
• 耐酒精: 無變化;1cm2 棉氈浸泡濃度 96%以 上乙醇,850 克力,100 次往返。耐摩擦:
• 墨層硬度: >3 H
