西门子6GK7 343-1EX30-0E0,CP343-1 以太网通讯模块
20 ms
√; 2.5 / 16.6 /
20 ms
√; 2.5 / 16.6 /
20 ms
• 允许输入频率,最大 400 Hz 400 Hz 400 Hz
• 干扰电压抑制频率 400/60/50Hz 400/60/50Hz 400/60/50Hz
• 转换时间( 每通道) 1 ms 1 ms 1 ms
• 输入滤波器时间常数 0.38 ms 0.38 ms 0.38 ms
• 模块的基本执行时间( 全部通道) 1 ms 1 ms 1 ms
建立时间
• 对于阻性负载 0.6 ms 0.6 ms 0.6 ms
• 对于容性负载 1 ms 1 ms 1 ms
• 对于感性负载 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms
编码器
连接信号编码器
• 用于电压测量 √ √ √
• 用于2 线制电流测量 √;外部供电 √;外部供电 √;外部供电
20 ms
√; 2.5 / 16.6 /
20 ms
√; 2.5 / 16.6 /
20 ms
建立时间
编码器
连接信号编码器
• 用于电压测量 √ √ √
将 SIMATIC S7-300 连接到工业以太网
- 10/100 兆位 / 秒全 / 半双工传输,自适应功能
-RJ45 连接
- 可对传输协议 TCP 与 UDP 实现多协议运行
- 可调节的 Keep Alive 功能
• 通讯服务:
-TCP/IP 和 UDP 传送报文
-PG/OP 通讯
-S7 通讯 ( 客户机,服务器,多路复用技术 )
-S5 兼容通讯
• 用于 UDP 的多点传送
• 通过网络进行远程编程与首次调试
• SNMP 诊断
• 使用 NCM S7 选件包 (集成在 STEP 7 中)对 CP 343-1 组态
• 通过 S7 路由,实现交叉网络编程器 / 操作员面板通讯
SSIFLOW FC070 变送器拥有最先进的数字处理技术的高性能设
计,快速的流体阶跃响应,快速的批处理应用,抗过程干扰,易
于安装、调试和维护。
SIFLOW FC070 提供二种类型产品 :
• SIFLOW FC070 标准型
• SIFLOW FC070 防爆型
SIFLOW FC070 变送器传送真实的多参数测量值,例如:质量流
量、体积流量,密度,温度和组分流量。
SIFLOW FC070 能够集成进多种 PLC 系统中, 例如:
• 直接安装入 S7-300, C7
• 分离式安装入 ET 200M,使 用 S7-300 和 S7-400 的 PROFIBUS
DP 主板
• 分离式安装入ET 200M, 使用其他自动化系统的标准PROFIBUS
-RJ45 连接
• 通讯服务:
-TCP/IP 和 UDP 传送报文
-PG/OP 通讯
-S5 兼容通讯
• 用于 UDP 的多点传送
• 通过网络进行远程编程与首次调试
• SNMP 诊断
于安装、调试和维护。
• SIFLOW FC070 标准型
• SIFLOW FC070 防爆型
量、体积流量,密度,温度和组分流量。
• 直接安装入 S7-300, C7
DP 主板
