西门子EM277PROFIBUS-DP 模块
订货号:6ES7277-0AA22-0A0
电源电压
负载电压 L+
● 额定值 (DC)
24 V
● 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
● 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
输入电流
来自背板总线 DC 5 V,最大值
150 mA
来自传感器电源或外部电源 (DC 24 V),最大值
180 mA; 30 至 180 mA
输出电压
额定值 (DC)
● DC 5 V
是
● DC 24 V
是; 20.4 至 28.8V
输出电流
用于接口 (DC 5 V),最大值
90 mA
用于接口 (DC 24 V),最大值
120 mA
● 电流限制
0.7 至 2.4 A
功率损失
功率损失,典型值
2.5 W
硬件扩展
可连接的用户
TD 200 V2.0 以上,OP、TP、PG/PC、S7-300/400、PROFIBUSDP 主站
接口
RS 485 接口数量
1
PROFIBUS DP
● 用户地址
0 至 99,可调整
● 每部分的站点数量,最大值
32
● 网络站点数量,最大值
126; 其中最大值 99 EM 277
● 传输速率的自动计算
是
● 传输速率,最大值
12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1 / 1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s
导线长度
— 导线长度,最大值
1 200 m; 100 至 1200 m,取决于传输速度
MPI
● MPI 连接,最大值
6
— 其中为 OP 通讯预留
1
— 从中为 PG 通讯预留
1
协议
总线协议/传输协议
PROFIBUS DP(从站),MPI(从站)
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
● 总线故障 BF(红色)
是
● CPU 故障(红色)
是
● DX 模式(红色)
是
● 电源供应(红色)
是
绝缘
绝缘测试,使用
在外部信号和控制系统逻辑电路之间: AC 500 V(电的):SS DC 5 V: 输出和模块以及 DC 24 V 电源电压之间绝缘: AC 500 V最多 1 分钟):SS DC 24 V: 非绝缘;与电源电压 DC 24 V 相同的电路
连接技术
插拔式 I/O 端子
否
尺寸
宽度
71.2 mm
高度
80 mm
深度
62 mm
重量
重量,约
175 g
