26寸-84寸红外触摸屏,真2-16点触摸可选。
品牌: 长建电子
起订: 1 片
供货总量: 100000 片
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2023-02-14 11:23
 一.    技术参数:
技术参数:
基本特性
感应方式
红外触摸
功能指标
分辨率
4096*4096
显示比例
16:9
线性误差
1.5mm
响应速度
<20ms
机械性能
输入方法
手指,戴手套的手和不透光物体
触摸次数
无限制
触摸启动力
采用红外技术,无需触摸启动力
最小触摸物体直径
5mm
环境指标
温度范围
工作温度: -20°C ~ 70°C
存储温度: -40°C ~ 85°C
相对湿度
工作湿度: 90%Rh在40°无结露
存储湿度: 90%Rh在40°无结露
海拔
到3,000米
使用寿命
7年以上
电气特性
工作电压
典型值 + 5VDC, 允许范围+4.75V到 +5.25V
供电方式
USB,电源波纹最大200mV rms
功率
<2W, 电流<200mA
安规认证
CE, FCC
二. 红外屏的特性
一、产品特性:
u        透光率:100% 不会减弱子显示器的亮度, 也不会产生任何的模糊和视差
u        触摸分辨率:触摸精度高达4096 X 4096
u        扫描速率:50 scans/s
u        最小触摸体:5mm,可以用直径大于5mm的任何物不透明体触摸(包括手指/笔)
u        响应速度:小于16ms 触摸无延迟, 响应灵敏
u        耐久性:大于承受超过60,000,000次以上的单点触摸
u        抗暴性:使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量1040g)表面光滑的钢球,
1m高度自由落下,试样不破
u        所有控制在屏幕表面完成
u        防水性:触摸屏表面全封闭防水,防水等级达到IP65.
u        点击触摸屏, 控制所有应用程序
u        轻松实现手写文字, 绘图, 加注等功能
u        工作温度最高可达到从-40度到70度
u        使用稳定可靠
u        安装简易, 只需使用串口通信电缆连接USB连接,支持即插即用
u        高稳定性, 触摸无漂移
u        长时间的使用不会影响触摸触摸准确性
u        完全封闭, 设置完成无需日常维护
二. 电气部分
n         工作电压:DC5V正负5%
n         供电方式:外部供电
n         功率:小于2W
n         电磁兼容性:CE、FCC通过
n         噪音:无
n         适用操作系统:Windows2000、XP、2003、Linux
n         通信方式:USB或RS-232
三,  环境部分
n         工作温度:-40度至+70度
n         存放温度:-40度至+85度
n         工作湿度:20%至85%(不结露)
n         存放湿度:20%至95%(不结露)
n         抗光性:抗光干扰(10万lux)
n         漂移:无漂移,不随环境产生变化
n         使用年限:7年
联系电话:13410932779 陈先生
QQ:610170001
17寸红外防水触摸显示器 17寸红外防水触摸显示器 19寸红外防水触摸显示器 15寸声波防水触摸显示器(Elo) 17寸声波防水触摸显示器(Elo) 12.1寸开放式声波防尘触摸显示器 15寸开放式声波防尘触摸显示器 22寸开放式声波防尘触摸显示器
