u 主要特性
· IP65防水密封标准,有效防止触摸屏条纹和换能器接触流体和灰尘
· 结构尺寸紧凑,易于安装,多种安装方式选择,包括水平方向安装支架安装、竖直方向安装支架安装、VESA标准安装和客户自设计后装
· USB和Serial(RS232)触摸接口,便于客户灵活选择
· 产品生命周期长,液晶屏的升级换代或更换不会引起触显外部尺寸变化
· 高亮度,高对比度,快速响应时间,多色彩支持,宽视角
· ThinkTouch表面声波技术,带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰度的视觉享受
· 具备FCC,CE等认证
u 主要规格
型 号 |
COT170-AWF01 |
结 构 |
金属框架,紧凑防水开放式,前装防水塑胶前框 |
显示类型 |
17"Active matrix TFT-LCD |
有效显示尺寸 |
13.3"(338mm)×10.6"(270mm) |
显示器尺寸 |
宽:368mm 宽(含左右安装支架):389.4mm 高:306mm 高(含上下安装支架):327.4mm 厚:49mm |
最佳分辨率 |
1280×1024 |
支持颜色 |
16.7M |
亮 度(Typ.) |
液晶面板:300cd/m2 |
液晶面板加装表面声波触摸屏后:275cd/m2 |
响应时间(Typ.) |
5ms |
视角(Typ.at CR>10) |
水平(左/右):80°/80° |
垂直(上/下):80°/80° |
对比度(Typ.) |
800:1 |
视频输入格式 |
模拟RGB(VGA)和DVI |
信号输入格式 |
行场同步分离(TTL) |
扫描频率(行/场) |
30~80KHz/60~75Hz |
电 源 |
外接电源适配器,支持交流100至240V,50至60Hz |
环 境 |
使用温度:0至50°C |
储存温度:-20至60°C |
操作相对湿度:20%至80% |
储存相对湿度:10%至90% |
平均无故障时间(MTBF) |
50,000小时 |
背光灯管寿命(Typ.) |
50,000小时 |
重量(净重/包装后) |
约5Kg/7.2Kg |
功 耗 |
最大40W |
安装方式 |
1) 使用安装支架,上下或左右(附件含标准安装支架); 2) VESA 75mm和100mm 3) 客户自设计后装方式 |
OSD控制 |
按键:AUTO,+,POWER,-,MENU |
功能:亮度,对比度,自动校正,相位,时钟,行场位置,语言,功能设置,复位 |
触摸屏类型 |
4mm表面声波屏(可选择防眩) |
触摸接口 |
USB和RS232接口可选 |
触摸响应时间 |
10ms |
认 证 |
FCC,CE,RoHS |
保 修 |
表面声波屏5年;控制器3年;液晶显示器1年 |
注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整 |
