1.1产品描述
· IP65防水密封标准,有效防止触摸屏条纹和换能器接触流体和灰尘
· 结构尺寸紧凑,易于安装,多种安装方式选择,包括水平方向安装支架安装、竖直方向安装支架安装、VESA标准安装和客户自设计后装
· USB和Serial(RS232)触摸接口,便于客户灵活选择
· 产品生命周期长,液晶屏的升级换代或更换不会引起触显外部尺寸变化
· 高亮度,高对比度,快速响应时间,多色彩支持,宽视角
· ThinkTouch表面声波技术,带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰度的视觉享受
· 具备FCC,CE等认证
1.2 产品特性
1.2.1 触显通用参数
产品型号 |
COT150E-AWF02 |
产品系列 |
紧凑防水开放式触显,金属后框+塑胶前框 |
触显尺寸 |
长: 346mm 宽:270mm 厚: 51.4mm |
重量(N.W/G.W) |
4Kg / 6.8Kg (约) |
LCD Type |
15"Active matrix TFT-LCD (液晶屏型号 : G150G03 V3) |
视频输入格式 |
VGA直接输入,DVI,HDMI,音频接口可选 |
推荐分辨率 |
1024×768@75Hz |
OSD 控制 |
按键:AUTO,+,POWER,-,MENU,可调节亮度,对比度,自动校正,相位,时钟,行场位置,语言,功能设置,复位 |
电源 |
外接电源适配器 |
安装方式 |
1) 使用安装支架,上下或左右(附件含标准安装支架); 2) VESA 75mm和100mm 3) 客户自设计后装方式 |
质保期 |
表面声波屏5年;控制器3年;液晶显示器1年 |
产品认证 |
FCC,CE,RoHS |
1.2.2 液晶屏规格参数
有效区尺寸(mm) |
304.128(H)×228.096(V) |
分辨率 |
1024×768@75Hz |
象素间距(mm) |
0.297×0.297 |
液晶屏驱动电压VDD |
+3.3V(Typ) |
视角 (v/h) |
80°/85° |
对比度 |
700:1 |
亮度(cd/m2) |
250 |
响应时间(TR/TF) |
5.7s/2.3s |
支持颜色 |
16.2M/262K colors |
背光灯寿命(hr) |
30000 |
注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整 |
1.2.3 触摸屏参数
触摸屏类型 |
表面声波触摸屏 |
分辨率 |
4096*4096 |
透光率 |
92% |
触摸寿命 |
5千万次 |
响应时间 |
16ms |
触摸接口 |
RS-232 和USB接口 |
功率 |
+5V@80mA |
1.2.4 电源适配器
电源输入 |
12V/DC/4A |
电源输出 |
100-240 VAC, 50-60 Hz |
寿命 |
50000 hr at 25°C |
1.2.5 工作环境
操作温度 |
-10~50°C |
储存温度 |
-20~60°C |
操作相对湿度 |
20%~80% |
储存相对湿度 |
10%~90% |
1.3 系统安装
1.3.1第一次使用
第一次安装触显之前,先检查产品附件,随箱附件盒中清单如下:
A) 12V 电源适配器;
B) 电源线;
C) 1.8m 长VGA线(或HDMI线,DVI线,根据接口配置);
D) 1.8m RS-232 线和1.8m USB 线
E) 2条L线安装支架
