u 主要特性
· IP64防尘密封标准,有效防止触摸屏条纹和换能器接触灰尘
· 触摸功能和液晶显示的一体化解决方案
· USB或Serial(RS232)触摸接口,便于客户灵活选择
· 产品生命周期长,液晶屏的升级换代或更换不会引起触显外部尺寸变化
· 高亮度,高对比度,快速响应时间,多色彩支持,宽视角
· 多种安装方式选择,包括水平方向安装支架安装、竖直方向安装支架安装、VESA标准安装和客户自设计后装
· 表面声波技术,带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰度的视觉享受
· 具备FCC,CE等认证
· 可适应客户各种定制要求
u 主要规格
型 号 |
COT220-APF01 |
结 构 |
金属框架,开放式,前装防尘金属前框 |
显示类型 |
22"Active matrix TFT-LCD |
有效显示尺寸 |
473.8 mm×296.1 mm |
最佳分辨率 |
1680 x 1050 @ 60 Hz |
支持颜色 |
16.7M |
亮 度(Typ.) |
液晶面板:300cd/m2 |
液晶面板加装表面声波触摸屏后:275cd/m2 |
响应时间(Typ.) |
5ms |
视角(Typ.at CR>10) |
水平(左/右):85°/85° |
垂直(上/下):80°/80° |
对比度(Typ.) |
1000:1 |
视频输入格式 |
1.模拟RGB 2.DVI |
视频信号输入连接 |
Mini D-Sub 15针 VGA和DVI-D |
扫描频率(行/场) |
30~80KHz/60~75Hz |
电 源 |
外接电源适配器,支持交流100至240V,50至60Hz |
环 境 |
使用温度:0至50°C |
储存温度:-20至60°C |
操作相对湿度:20%至80% |
储存相对湿度:10%至90% |
平均无故障时间(MTBF) |
50,000小时 |
背光灯管寿命(Typ.) |
50,000小时 |
重量(净重/包装后) |
约8Kg/11Kg |
功 耗 |
最大75W |
安装方式 |
1) 使用安装支架,上下或左右(附件含标准安装支架); 2) VESA 75mm和100mm 3) 客户自设计后装方式 |
OSD控制 |
按键:AUTO,+,POWER,-,MENU |
功能:亮度,对比度,自动校正,相位,时钟,行场位置,语言,功能设置,复位 |
触摸屏类型 |
4mm表面声波屏(可根据需要选择防眩特性) |
触摸接口 |
同时具有USB和Serial(RS232)接口 |
触摸响应时间 |
10ms |
认 证 |
ETL,FCC,CE,CCC,RoHS |
保 修 |
表面声波屏5年;控制器3年;液晶显示器1年 |
注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整 |
