技术参数:
基本特性 |
感应方式 |
红外触摸 |
功能指标 |
分辨率 |
4096*4096 |
显示比例 |
4:3=16:9 |
线性误差 |
1.5mm |
响应速度 |
<20ms |
机械性能 |
输入方法 |
手指,戴手套的手和不透光物体 |
触摸次数 |
无限制 |
触摸启动力 |
采用红外技术,无需触摸启动力 |
最小触摸物体直径 |
5mm |
环境指标 |
温度范围 |
工作温度: -20°C ~ 70°C |
存储温度: -40°C ~ 85°C |
相对湿度 |
工作湿度: 90%Rh在40°无结露 |
存储湿度: 90%Rh在40°无结露 |
海拔 |
到3,000米 |
使用寿命 |
7年以上 |
电气特性 |
工作电压 |
典型值 + 5VDC, 允许范围+4.75V到 +5.25V |
供电方式 |
USB,电源波纹最大200mV rms |
功率 |
<2W, 电流<200mA |
安规认证 |
CE, FCC |
二. 红外屏的特性
一、产品特性:
u 透光率:100% 不会减弱子显示器的亮度, 也不会产生任何的模糊和视差
u 触摸分辨率:触摸精度高达4096 X 4096
u 扫描速率:50 scans/s
u 最小触摸体:5mm,可以用直径大于5mm的任何物不透明体触摸(包括手指/笔)
u 响应速度:小于16ms 触摸无延迟, 响应灵敏
u 耐久性:大于承受超过60,000,000次以上的单点触摸
u 抗暴性:使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量1040g)表面光滑的钢球,
1m高度自由落下,试样不破
u 所有控制在屏幕表面完成
u 防水性:触摸屏表面全封闭防水,防水等级达到IP65.
u 点击触摸屏, 控制所有应用程序
u 轻松实现手写文字, 绘图, 加注等功能
u 工作温度最高可达到从-40度到70度
u 使用稳定可靠
u 安装简易, 只需使用串口通信电缆连接RS-232串口或USB连接,支持即插即用
u 高稳定性, 触摸无漂移
u 长时间的使用不会影响触摸触摸准确性
u 完全封闭, 设置完成无需日常维护
二. 电气部分
n 工作电压:DC5V正负5%
n 供电方式:外部供电
n 功率:小于2W
n 电磁兼容性:CE、FCC通过
n 噪音:无
n 适用操作系统:Windows2000、XP、2003、Linux
n 通信方式:USB或RS-232
三, 环境部分
n 工作温度:-40度至+70度
n 存放温度:-40度至+85度
n 工作湿度:20%至85%(不结露)
n 存放湿度:20%至95%(不结露)
n 抗光性:抗光干扰(10万lux)
n 漂移:无漂移,不随环境产生变化
n 使用年限:7年
联系电话: 13410932779 陈先生
QQ:610170001
