江西南昌Intermec PD42条码标签打印机:
Intermec Easycoder PD42 是一款可靠的多功能经济条码打印机机,适用于制造业、运输业和仓储业中的中型应用场合。PD42打印机采用Intermec传统全金属底板和外壳、经过验证的打印机械结构,功能强大的电子元件,Intermec PD42以坚固耐用的品质及卓著的性能是您取得业务成功的保障。
Intermec PD42 是首款以单色、图形显示为特色的 Intermec 条码标签打印机,无需发送命令,即允许用户通过主机省时省力的进行设置、配置和打印参数微调等操作。状态指示灯与显示工作保持一致,当打印机处于脱机状态时,可为用户提供明确的反馈信息。
可使用任何一种 Intermec 打印机语言,并可仿真其他打印机协议,这使得Intermec EasyCoder PD42 可与其他Intermec 设备完全兼容,是非 Intermec 固件环境中极具成本效益的“嵌入式”打印机替代产品。
EasyCoder PD42 使用 Fingerprint 编程语言,可随应用程序的变化而变化。当升级软件环境时,无需更换打印机 - 打印机会自行适应新的软件环境。EasyCoder PD42 可保障运营的开放性,同时可保护您的投资。
Intermec PD42 可以 150 mm/s (6 ips) 的速度清晰地连续打印各种要求极高的数据标签。它采用行业标准的 200 mm (8 in) 标签卷轴和450 m (18 000 in) 色带,可将加载介质造成的停机时间降至最低。
可应用范围广泛、多种厚度的纸张类型,以及外碳和内碳色带。而且,EasyCoder PD42 提供通常仅有高性能打印机才具备的多种 Smart Printing功能。通过新增 Intermec 的 LabelShop Pro 和 XMLLabel 功能,EasyCoder PD42可提供完全的 XML 打印环境。
支持 Unicode 字体和标准的 IntermecReady-to-Work 指示灯,而且所有这些功能均以可接受的、极具竞争力的价格提供。联网功能是愈发重要的用户需求,但这一功能在同类打印机中尚属罕见。而 EasyCoder PD42 则将 EasyLAN 高速、多通道以太网作为标准的可选功能来提供。 开放的可拆卸设计, 介质加载快速方便,无需任何工具即可方便的更换打印头。
Intermec PD42 条码打印机
南昌长沙intermec PD42
-同类产品中最佳的性能与品质
-金属底板与外壳、出色的机械结构
-人性化的设计,便捷的一键式操作
-可应用 XML,支持ERP 环境
-多语言功能,适应主机环境的变化
-支持下载的Unicode 字体
主要应用:
热敏和热转印标签、票据打印。
电子元器件标签
电子设备标签
汽车零部件标签
包装运输标签
钢铁产品吊牌
服装标识吊牌
主要技术指标
物理特征
长: 453 mm (17.8 in)
高: 273 mm (10.8 in)
宽: 270 mm (10.6 in)
重: 13 kg (28.7 lbs)
南昌长沙intermec PD42
最大宽度: 104 mm (4.09 in),203 dpi
105.7 mm (4.16 in),300 dpi
最大长度: 1520 mm (59.8 in),203 dpi
1028 mm (40.5 in),300 dpi
打印速度
50-150 mm/s (2-6 ips),203 dpi
50-100 mm/s (2-4 ips),300 dpi
打印方向
可在四个互相垂直的方向上打印流畅的文本、任意
尺寸的条形码和图形。
打印分辨率
- 8 dots/mm (203 dpi)
- 12 dots/mm(300 dpi,可选)
标签/票据
宽:25-118 mm (1.00-4.64 in) 25-114 mm(1.00-4.48 in,带切刀)
厚度: 60-250 μm(2.3 至 9.8 mil)
样式:卷轴、模切、连续或层叠式标签或票据
标签卷轴最大直径:213 mm (8.35 in) 190 mm (7.5 in) 内置回绕器(全轴衬垫/衬纸)
标签卷轴芯:37.5 或 7.5 mm(1.5 或 3 in)
介质类型:热敏或热转印
介质:卷轴、层叠式和连续式。
色带
最大色带长度:450 m (18 000 in)
色带卷轴芯直径:25.4 mm (1.0 in)
色带宽度:30-110 mm (1.18-4.33 in)
卷绕方向:外碳或内碳
传感器
- 可调整间隙,黑标和穿孔探测器
- 介质报警探测器
- 色带报警探测器
- 标签剥离传感器
南昌长沙intermec PD42
标准:
- RS-232 串行接口
- USB v. 2.0 全速连接
- 并行口或 EasyLAN 以太网(根据配置而定)
- USB Device v.2.0 全速连接
- USB 主机类型 A 连接器
选件:
- 并行 IEEE 1284 或
- EasyLAN 集成以太网:10baseT 或 100baseTX 的RJ-45 连接器
支持协议:TCP/IP-协议(TCP、UDP、ICMP、IGMP等)、LPR/LPD、FTP、BOOTP、DHCP、HT TP、SNMP、SMTP、支持 SNMP-MIB II(在 UDP/IP上),包括企业私有 MIB 协议
软件
- InterDriver Windows 打印机驱动程序,带有ActiveX 控件
- Intermec LabelShop? START 标签设计与打印程序包
- PrintSet,用于配置打印机
- IPNM(Intermec 打印机网络管理)软件,用于管理网络连接的打印机
条形码符号表示法规范
1 维:Codabar、Code 11、Code 39、Code 39 full ASCII、Code 39 w. checksum、Code 93、Code 128、Code 128 Subset A-C、DUN-14/16、EAN-8、EAN-13、EAN-128、EAN-128 Subset A-C、Five-Character Supplemental Code、Industrial 2 of 5、Industrial 2 of 5 w. checksum、Interleaved 2 of 5、Interleaved 2 of 5 w. checksum、Interleaved 2 of 5 A、Matrix 2 of 5、Postnet、Straight 2 of 5、Two-Character Supplemental Code、UCC-128 Serial Shipping Container Code、UPC-5 digits Add-On Code、UPC-A、UPC-D1 to D5、UPC-E、UPC Shipping Container Code、RSS、Planrt、Plessey
2 维:Code 16K、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、MSI(modifi ed Plessey)、PDF 417、QR Code、MicroPDF417、EAN.UCC Composite
字符集
15 种 TrueDoc 可扩展字体,其中包括 12 种 UNICODE(1 种 WGL4 包括 Latin、Baltic、Cyrillic、Greek和 Turkish 字符)、1 种 symbol、1 种 OCR-A、1种 OCR-B 字体。可使性能达到最佳的字体缓存功能。支持 ATF 字体。可选亚洲、希伯来和阿拉伯字体。
图形
支持 PCX 文件格式、传统的 BT201 Intelhex 格式和高
速图像缓冲打印
内存
标准:8MB 闪存、16MB SDRAM(1 个闪存插槽)
选件:最高至 1GB 的标准CF闪存(Type 1)
键盘控制面板
键盘控制面板和 LCD 控制台
一个打印/暂停按钮
四个 LED 指示灯:电源、数据传输、错误/告警、RTW准备工作
单色图形显示屏,160 x 160 像素
电源
电压范围:100-240 VAC ±10% 自动切换
频率范围:45-65 Hz
操作环境
温度:+5°- 40°C (+40°- 104°F)
湿度:20-85% 无冷凝,自然通风
法规许可
FCC、U、cUL、CE、NOM
可现场安装的附件
内置回绕器、切刀、标准闪存卡、并行接口、实时时钟
供应 南昌长沙intermec PD42,湖南intermec PD42,江西intermec PD42,湖北武汉intermec PD42,安徽合肥intermec PD42,浙江杭州intermec PD42,南京苏州intermec PD42,扬州上海intermec PD42,
