Intermec CK3R移动计算机,适用于轻工业和零售店面应用
Intermec CK3R拥有轻工业和零售环境所需的功能和价值。CK3R外形较小巧,更轻,更符合人体工程学,适合店面零售应用。而且,其配备EA31扫描引擎,提供全向一维和二维条码扫描,实现快速、准确扫描。此外,CK3R还设计配备了坚固的激光蚀刻键盘,能承受任何温度下从4 英尺(1.2 米)高度掉落的额定抗摔等级,以及能够良好防雨、防潮、防尘的IP54 密封等级,因此能够承受苛刻的日常使用条件。从其它计算机过渡到CK3R非常简单,只需使用设备配置工具即可,比如易腾迈突破性的设备预配置工具CloneNGo,它可以轻松地从单一的主设备把设备设置“克隆”到新设备上,而且数量没有限制。
◆ 坚固耐用
全操作温度范围内可承受多次从1.2米高度的跌落,具有IP54防尘防水防护。
◆ 扫描性能
集成了高运动容差的2D区域成像扫描仪,全向扫描。
◆ 无线射频
支持工业标准802.11b/g/n和蓝牙
◆ 电池
行业领先的电池性能将持续一个完整的操作
◆ 处理器
配备一个低功耗1GHZ的多引擎TI处理器,256MB RAM和512MB Flash。
南昌intermec CK3R
物理特征
尺寸(带电池):21.6厘米 X 8.3厘米 X 2.8厘米
重量:401克,带2000mAh电池
屏幕下方手握部分宽:6.1厘米
环境参数
工作温度:-10℃到+50℃
储存温度:-20℃到+70℃
充电温度:+5℃到+35℃
相对湿度:非冷凝,95%
防尘防水等级:IP54
抗跌落:从1.5米高处跌落到水泥地面不损坏,符合MIL-STD 810G规范,整个运行温度范围内从1.2米高处跌落到水泥地面而不损坏,符合MIL-STD810G规范1000次(0.5米)翻滚测试,符合IEC 60068-2-32规范
静电释放:+/-15kV空气放电,+/-8kV直接放电
电池
标准:可充电、可拆卸3.7V 2000毫安锂电池(7.4瓦时)
可选:可充电、可拆卸3.7V 5100毫安锂电池(18.5瓦时)
可选:可充电、可拆卸3.7V 5200毫安锂电池(18.5瓦时)智能包装
操作系统
Microsoft Windows Embedded Handheld built on Windows 6.5.3 technology with Intermec HTML5 Browser (available via download)
多引擎处理架构
德州仪器1GHz的多引擎处理器架构
内存和存储
RAM:256MB
ROM:512MB
用户可轻松使用的micro-SD卡插槽,支持最大32GB的内存卡。
南昌intermec CK3R
显示屏
8.9厘米(3.5英寸)Transmissive VGA显示屏
240 X 320像素
65536(16bitRGB)色
高度耐用触摸屏
LED背光
环境光线感应器
标准通信
USB - 全速2.0 OTG,USB - 全速2.0 Client
软件
设备管理:Intermec SmartSystems支持ScanNGo设置功能,可单独使用,也可与其他设备管理软件一同使用。
设备健康状况监控:通过SmartSystems可实现。
应用开发:Intermec开发包。
可选择的应用软件
VERDEX(基于成像技术的数据提取和验证),Mobiledocument Imaging(图像处理eMDI),Intermec ClientPack(终端仿真/浏览器)
数据管理
SkynaxMobile Communications
集成射频模块
无线局域网:IEEE802.11a/b/g/nWLAN
安全性:WiFi Certified for WPA and WPA2
认证:802.1x
Cisco认证:CCXv4
加密:WEP(64或128位),AES,TKIP
蓝牙:集成Bluetooth classII,version2.1 + EDR
工作通道:0到78(2402-2480MHz)
数据速率:1、2、3Mbps
天线:内置
可选扫描引擎
EA31高性能运动容差2D成像仪:(可达400英寸/秒)白色LED照明可扫描所有常见的一维和二维条码,一维条码小至4mil,2D条码小至6.6mil
供应江西intermec CK3R;南昌intermec CK3R;长沙intermec CK3R;武汉intermec CK3R;杭州intermec CK3R;深圳intermec CK3R;东莞intermec CK3R;惠州intermec CK3R;广州intermec CK3R;重庆intermec CK3R;成都intermec CK3R;天津intermec CK3R;南京intermec CK3R;苏州intermec CK3R;青岛intermec CK3R;西安intermec CK3R;广西intermec CK3R;南宁intermec CK3R;
