南昌长沙Intermec CK3X工业级DPM条码数据采集器:
功能特点:
高性能多引擎处理架构
长效锂电池
可选EX25变焦扫描引擎和EA30高性能扫描引擎
双频802.11a,b,g,n
支持RFID
科学的人体工程学设计
简单的使用、部署和管理
轻巧耐用,加装电池后仅499g
支持最新的HTML5
支持Vocollect语音识别
长沙intermec ck3x
部署环境 - 仓库/配送中心、零售商店
坚固性 - 5英尺掉落(1.5米),IP54
扫描 - 二维区域扫描引擎、二维 远/近自适应扫描引擎
射频模块 - 802.11 a/b/g/n
电池 - 3.7V, 5100毫安时
处理器 - 3.7V, 5100毫安时
'语音 - Vocollect Voice功能就绪
RFID
长沙intermec ck3x
在当今快速发展、竞争激烈的商业 环境中,众所周知,客户希望每一 次订单交付都能够及时准确、毫发无损。因此实施经济有效的工作流程 和技术来提高员工和工作流程绩效 对您获得经营成功来说至关重要。
CK3X凭借已经获得的一系列成功、简 单的部署方式和快速收回投资的能 力,使您能够按自己的时间表快速 实现这些目标。CK3X将CK3型产品上 广受欢迎的人机工程学设计进行延 伸,不仅吸取了它的优点,而且还 做出了进一步的改进,使您能够让 自己的员工准确高效地完成工作。
CK3X可以通过选配集成的二维区域扫 描引擎进行标准距离扫描,或使用远近 自适应扫描引擎满足远/近距离扫描。 这些扫描引擎可以提供无可匹敌的一 维和二维条码扫描性能,并且特别适 于读取质量不佳或受损的条码。CK3X 支持全向扫描,具有非常高的运动容 差能力,使工作人员能够获得准确的 扫描效果,并快速开始下一个任务。
CK3X采用了高适应性设计,配备了 802.11 a/b/g/n和Bluetooth? 射频模块,还可以选配RFID读写器。作为一款 Vocollect Voice就绪设备,您可以快速 获得语音指令工作流程能够提供的各 种公认的优势,或者把它与传统的条 码数据采集功能结合使用,而所有这 些功能都只需这一部设备即可实现。CK3X坚固无比,可以有效避免停工。它 可以承受多次从1.5米(5英尺)高度掉落 到混凝土地面上(在整个工作温度范围 上),并可以提供行业领先的电池续航 性能,能够支持设备在整个班次期间持 续使用,而不用再停下来更换电池或者 给电池充电。而且最棒的是,它没有同 级别传统坚固式设备那种笨重的外形。
从其它计算机过渡到CK3X非常简单,只 需使用设备配置工具即可,比如我们 突破性的设备预配置工具CloneNGo,它 可以轻松地从单一的主设备把设备设 置"克隆"到CK3X上,而且设备数量没 有限制。CK3配备了最新的Microsoft? Windows Embedded Handheld操作系 统,符合 HTML5等多种最新的行业标准,这意味着它可以兼容数量众多的 软件应用程序——从仓库管理系统到 我们的PartnerNet合作伙伴计划中的独 立服务提供商(ISV)群体开发的其它 任务关键型软件,都能良好兼容。它可以向后兼容传统的应用程序,而 选配的Intermec Client Pack还包括了 终端仿真和锁定式浏览器,它们可以 简化迁移工作。而且CK3X还与现有 的CK3附件兼容,因此您可以升级到 这项最新技术,而不需要额外投资购 买充电器、充电座、扫描手柄等。快用CK3X把您的企业绩效提高到新 水平吧。作为易腾迈久经验证的企 业业务解决方案的组成部分,CK3X 扩展了您的数据采集应用备选方 案,同时还可以减轻IT人员的工作负 担 – 使您获得真正的竞争优势。
物理和环境特性
长x宽x高:21.6 x 8.3 x 3.6厘米(8.53 x 3.29 x 1.42英寸)
重量:499 克(17.6 盎司),带5.1 安时电池
宽度 – 握持区:3.6 厘米(1.43 英寸)
工作温度:-10° C 到+50° C (-14° F 到+122° F)
存储温度:-20° C 到+70° C (-4° F 到+158° F)
充电温度:+5° C 到+35° C (+41° F 到+95° F)
相对湿度:非冷凝,95%
防雨防尘:IP54,1 类
掉落规格:从1.5 米(5 英尺)高度掉落到混凝土地面上,在整个工作温度范围上符合MILSTD 810G 标准1000 次(1.0 米)掉落,根据IEC 60068-2-32 规范
静电放电:+/- 15 kV 空气放电,+/- 8 kV 直接放电
系统架构和性能特性
Texas Instruments 1GHz 多引擎处理器框架
操作系统
Microsoft Windows Embedded Handheld 系统,采用Windows 6.5.3 技术,带Intermec HTML5 Browser
内存和存储
内存: 256MB RAM
ROM: 1GB Flash
客户可操作micro-SD 插槽,可以插入最高32GB 的存储卡
显示屏
· 8.9 厘米(3.5 英寸) 穿透式QVGA
· 240 x 320 像素
· 65536 (16 位RGB) 色
· 高耐用性触摸屏
· LED 背光
选配键盘
两种选配键盘配备有背光硬键帽,键帽上带有激光蚀刻
符号
数字键带功能键 字母/ 数字(全键盘)
选配集成的扫描仪
EA30 高性能运动容差二维扫描引擎;(最高在500 英寸/ 秒的移动速度下仍可扫描)白色LED 照明;红色激光瞄准器和针对各种照明条件进行了优化的成帧器。能够扫描所有常见的一维和二维条码;一维最小4 密尔;二维最小6.6 密尔。
EX25 远/ 近自适应二维扫描引擎:能够扫描距离从15.2厘米到15.2 米远(6 英寸到50 英尺)的一维和二维条码。
传感器技术
加速度传感器计:嵌入式加速计可以实现一些自动或应用专用功能,如屏幕旋转或系统暂停(systemsuspend)环境光传感器。
标准通讯
USB – 全速2.0 OTG?, USB – 全速 2.0 Client?
音频支持
支持VoIP / 语音识别/ 对讲应用程序;后部扬声器>80dB,40 厘米(15.7 英尺)时;前部接收器和前面板话筒,用于手机音频通讯和录音;支持无线Bluetooth 耳机。
电源
电池组:可拆卸,可充电
长沙intermec ck3x
可拆卸、可充电锂离子电池;3.7V, 5200 毫安时(18.5 瓦时)Smart Pack可拆卸、可充电锂离子电池;3.7V, 2000 毫安时(7.4 瓦时)
无线通讯
无线LAN:IEEE?802.11 a/b/g/n 双频段WLAN
安全性:已获得WPA 和WPA2 WiFi 认证
身份验证: 802.1x
思科兼容性: CCXv4
加密:WEP (64 或128 bit), AES, TKIP
无线PAN:集成Bluetooth? Class II,版本2.1+EDR
工作信道:0 到78 (2402-2480 MHz)
数据速率: 1, 2, 3 Mbps
天线:内置
软件应用程序和组件
设备管理:支持Intermec SmartSystems? 包括ScanNGo,可以轻松实现基于条码的企业内设备预配置。它可以用于从Intermec ISV 下载设备管理软件。设备预配置: CloneNGo,一种点对点设备管理工具,可以实现简单的设备克隆,无需再使用管理控制台进行设备预配置。
设备健康监视:远程接入需要SmartSystem 管理选件
应用程序部署: Intermec Developer Library
intermec.com/dev
内部客户端:选配出厂预装Intermec Client Pack
(Intermec Terminal Emulator(终端仿真器)+
Intermec Browser(易腾迈浏览器))
Intermec Browser
附件
支持大多数CK3 产品的充电和充电座附件,以及lexDock 模块式充电座系统、车载充电座和支架、卡装适配器和可拆卸扫描手柄。
RFID 支持
已准备就绪可以通过有线或Bluetooth? 方式安装现场可连接的RFID 读写器,使您将来可以升级到RFID 功能而无需更换整部设备。
认证及法规遵从1007CP02 (CK3X) and 1007CP02L( 中国)
安全性:cULus Listed、DEMKO、BSMI
EMC(电磁兼容性): Class B – FCC/ICES/EN,
GOST-R, CE, CCC
射频: FCC, 加拿大工业部, A-tick
( 澳大利亚), C-tick ( 新西兰), NCC, OFCA, IDA,
ICASA, POSTEL, NTC, KC ( 韩国),
ETA, ANATEL, 总共61 个国家
环境:EU 指令-WEEE; RoHS; 电池和蓄电池; 包装及废
物包装
防爆型号(1007CP02-NI)
获得NI 认证的CK3X 符合以下标准:
适用于Division 2
安全性: cULus Listing - ANSI/ISA 12.12.01
气体: Class I, Div. II - Groups A, B, C, D
灰尘: Class II, Div. II - Groups F, G
纤维和飞毛: Class III, Div. II
供应长沙intermec ck3x,湖南intermec ck3x,岳阳intermec ck3x,株州intermec ck3x,衡阳intermec ck3x,湘潭intermec ck3x,南昌intermec ck3x,江西intermec ck3x,九江intermec ck3x,武汉intermec ck3x,重庆intermec ck3x,杭州intermec ck3x,合肥intermec ck3x,
