Honeywell 1900有多种型号,如高密度,标准范围和延程型等产品供客户选择。Xenon 1900 是霍尼韦尔公司领先的第六代二维影像扫描器,重新定义了手持式扫描器的标准。 采用专为条形码扫描而特制的传感器, 在一系列二维影像技术应用中均有行业领先的性能与可靠性表现。Adaptus®6.0影像处理技术使得 Xenon 1900 系列在条形码扫描和数字影像捕捉方面具有一流的性能。此外,集成包括Adaptus® 5.5 影像处理技术和Omniplanar’s SwiftDecoder? 软件在内的革命性创新解码机制、并同时配备特制传感器, Xenon 1900 扫描范围宽大,阅读速度极快,在扫描破损条码的能力方面显著增强。
2特征及优点编辑1)专为条形码扫描而特制的传感器提高了扫描灵敏度,稳定的原器件供应有利于保护投资者利益
2)可视具体应用选择三种类型扫描聚焦(高密度、标准、长距离),有助于提高生产力
3)内置图像处理软件具备高级图像编辑功能——剪裁、增亮、旋转、锐化等,能输出高精度数字图像
4)TotalFreedom ? 2.0软件二次开发功能,可直接加载或连接多种应用程序到扫描器,以辅助图像处理、解码或数据格式化,不必额外修改主系统
5)Remote MasterMind? 扫描器管理软件使IT 管理者可以在远程方便快捷地对多个扫描器进行管理监控
6)可选的医学可消毒外壳构造坚固,耐化学物质侵蚀,保护投资者利益
江西南昌Honeywell 1900G条码扫描枪
扫描模式:二维影像(838 X 640像素排列)
抗抖动性:最佳焦点处扫描13 mil UPC条码可达到610厘米/秒(240英寸/秒)
扫描角度:高密度HD:水平41.4°;垂直:32.2°
标准距离SR:水平:42.4°;垂直:33°
长距离ER:水平:31.6°;垂直:24.4°
可识别反射对比度:最低20%的反射差
斜度:45°
偏度:65°
扫描距离一般性能: 高密度(HD) 标准距离(SR) 长距离(ER)
条码最小宽度:
5mil Code 39码 8mm~76mm 30mm~89mm 107mm~135mm
13mil UPC码 15mm~124mm 13mm~323mm 36mm~442mm
20mil Code39码 15mm~173mm 15mm~411mm 30mm~561mm
6.7mil PDF417码 0mm~86mm 18mm~140mm 84mm~206mm
10mil Datamatrix码 0mm~84mm 18mm~140mm 86mm~208mm
20mil QR码 0mm~140mm 0mm~262mm 5mm~394mm
分辨率:
一维:Code 39码 3mil(0.076mm) 5mil(0.127mm) 5mil(0.127mm)
二维:DataMatrix 5mil(0.127mm) 6.7mil(0.170mm) 7.5mil(0.191mm)
电学参数
输入电压: 4VDC至5.5VDC
工作功率:2.3W(450 mA @ 5 VDC)
待机功率:0.45w(90 mA @ 5VDC)
接口:USB接口、键盘口、RS-232、IBM 46XX(RS485)
工作温度:0℃~50℃
存储温度:-40℃~70℃
湿度:0%~95%相对湿度,无冷凝
IP防护等级 IP41
光照等级:0~100,000LUX(9290英尺烛光)
棘轮转动:棘轮式支架可以支持10,000次转动(一次转动指扫描器上下完成整个运动),可随时确保扫描器在棘轮位置
抗震性:可承受50次1.8米(6’)的反复跌落(至混凝土地面)
棘轮式支架:每面可承受50次1.2米(4’)跌落(至混凝土地面)
解码能力:可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符
