型号 电压 加热功率 工作温度
灵敏度 风机/功率 工作室尺寸(高mm*宽mm*深
mm)
XH-600 380 9kw 室温-300℃ ±1℃
370w×1 1000*600*600
XH-800 380 9kw 室温-300℃ ±1℃
370w×1 1000×800×800
XH-1000 380 12kw 室温-300℃ ±1℃
370w×1 1000×1000×1000
XH-B1200 380 15kw 室温-300℃
±1℃ 370w×1 1200×1200×1000
XH-1200 380 21kw 室温-300℃ ±2℃
370w×2 1500×1200×1000
XH-1500 380 27kw 室温-300℃ ±2℃
750w×2 1500×1500×1200
XH-D1500 380 30kw 室温-300℃
±2℃ 750w×3 1500×1500×1500
备注:本厂可按客户要求定制工作室内部有效尺寸!
● 重型结构XH系列烤箱适合于任何产品的生产加工。
● 烤箱底盘采用优质国标钢管焊接并涂上耐高温防锈漆,烤箱钢支架坚固扎实。
● 内腔采用优质防锈电解板材料,表面经防锈处理,坚固实用。
● 外壳采用冷轧板,经环氧树脂处理,防锈容易清洁,更显光洁美观。
● 非绝缘底板采用3mm镀锌板(可订做不锈钢底板),更有利于手推车、卡车、货盘的使用。
高效隔热设计
● 保温系统采用岩棉填充保温区,隔离层厚度达110mm,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低温度传导。
● 特殊订制的耐高温硅橡胶管,在高温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠。
● 所有隔离材料和垫圈保证不含有石棉。
● 独特的外内门通风隔离设计,有效降低外表面热交换造成的热量流失。
● 加热速度不但受加热元件的控制,还与箱体的保温性有很大关系。箱内的保温做得好,热气会一直留在箱体内。卓越的保温效果可以有效减少热量的流失。
● 右边式开门,门锁是本公司自主研发的两点式天地插销门锁,上下点式关闭,密封牢固。
加热系统
● 发热管为管状,发热元件由304不锈钢材料包裹。在高温环境下不容易被氧化。
● 发热管隐藏在不锈钢板后部,设计在风道的内部,冷风经发热管加热后才进入箱体,美观更安全。
● 采用无磨损开关(固态继电器)控制加热元件。
Forced flow气体循环系统
● 风机强制循环模式,高速的气流加快了干燥的速度,也使烤箱内的温度分布加快均匀。
● 循环系统采用进口TOBO品牌离心风机,低噪音、长寿命、耐高温、空气循环稳定。
● 箱内空气被离心风机高速转动形成气流,经过温度传感器和被包覆的加热原件,加热的空气迅速强制由底部回流箱体循环。
● 根据产品实际需要,风循环可以设计成上下对流型、左右对流型及左右对流回中双结合循环方式。
废气的排除,新鲜空气的供给
● 空气在进入内腔之前,通过通风孔预热,保证进入的新鲜空气不破坏内部温度的平衡性。设置废气排气口,通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择,用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器,防止灰尘对产品造成的污染。
微电脑PID控制技术
D6000 SmartSense微电脑PID控制技术
D6000操作简单,功能强大,产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准。
● 工业级精密铂金温度传感器。
● 加热控制百分比输出显示。
● 调谐式PID控制确保快速升温,防止冲温和达到设定温度后腔体内温度的稳定性。
● LCD液晶显示,双温度显示,易于温度观察和检测。
● 内置功能菜单直观,易于操作,功能强大。
● 温度显示可以选择℃/℉ 。
● 选配RS485数据输出接口,可实现远程操控。
● 标配单点程序控制,可选配18/32段程序控制,程序可以自动执行循环。
● 恒温时间控制功能,设定产品恒温时间,时间到达恒温工作停止,蜂鸣器报警,按任意键可消音。
安全控制系统
● D6000 SmartSense微电脑温度控制器内置式电子过温保护功能设计,配备超温停止加热报警功能。
● 多重机械式过温保护装置分别保护整机及产品区,控制箱体温度不超过设定温度上限值。
● 红色报警指示灯提示外部机械过温保护功能及风机过载保护功能。
● 温度安全标准符合德国DIN class 3.1标准。
● 电子电路保护符合国际IEC及UL相关要求。
保修
● 非人为、不可抗力损坏情况下 ,保修一年(自安装验收之日起), 终身提供备件和售后服务。
