产品型号:XH-600/XH-800/XH-1200(可按客户要求定制)
絲印烤箱内箱尺寸:长*宽*高600*600*1000mm
800*800*1000mm
780*1200*1500mm
1.内胆采用耐腐性强的优质不锈钢材料,内部抛光。
2. 外壳采用电解板,经环氧树脂烤漆而成。
3 .外箱和内胆由岩棉隔离保温,隔离层达110毫米厚。
4 .隔离材料和垫片不含石棉。
5 .右边式开门,门由天地插销两点式关闭,紧密牢固。
加热性能
6. 加热管呈管状,加热元件采用不锈钢材料包覆,合理地安装在风机的四周。
7 .加热速度并不只是加热元件控制,也与我们的隔热材料有关。烤箱隔热效果好,温度会持续留在箱体,减少了热量的流失。
废气的排除,新鲜空气的供给
空气在进入内腔之前,通过通风孔预热,保证进入的新鲜空气不破坏内部温度的平衡性。设置一个直径为60、80或者100毫米的废气排气口,通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择,用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器,防止灰尘对产品造成的污染。
气体循环系统
8. 风机强制循环模式,高速的气流加快了干燥的速度,也使烤箱内的温度分布加快均匀,對於絲印產品及硅膠產品可把烘箱內的油煙用各種雜質通過排風排出,使得產品更加的美觀亮澤。
9. 耐高温的离心式鼓风机安装在烤箱的顶部,与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。
10. 箱内空气被离心风机高速转动形成气流,经过温度传感器和被包覆的加热原件,加热的空气迅速强制由底部回流箱体循环。
11.空气循环不可停止,但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。
PID温度的控制与安全
温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制,保持了高度的准确性,防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限,这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的PID数字控制器,可配选可编程序,定时功能,RS485通信接口等。控制版面上有开关按钮,当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。
我司生产的二次硫化箱的特点:
硅膠烤箱優點 1.內膽活動抽屜式,便於操作人面清潔烤箱。
2.恆溫階段溫度均勻,溫差±≤5℃。
3.恒溫階段間續加溫,耗電量小。
4.採用變頻運風,風力可根據實際需要調節。
5.我司生產的二次硫化硅膠烤箱具有强力的進風,排風的效果,從而使得硅膠產品或絲印產品在烘烤過程中產生的油煙,髒的氣體及時排出箱體,並解決硅膠產品在烘烤過程中所產生的粉塵,使產品的色澤更加鮮艷明亮。
6.採用多段式PID控制方式,多點溫度顯示。
7.雙重超溫保護、缺相、自動關機等保護裝置安全可靠。
8.採用耐高溫硅膠密封條,集裝箱門扣方式可防爆密封性能良好。
附带设备
网隔板放置的位置可根据物品的高低进行调整,如果有需要,可额外增加珊隔板。在标准烤箱的左侧均有一个直径为20毫米的检测通道,并且配有硅胶胶塞。
查看更多的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询,我们将竭诚为您服务,谢谢您!
因为我们专业,所以值得信赖!
新鸿机械设备有限公司
联系人:兰兴福 13798822268
联系电话:0769-81103958
传真:0769-81105908
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区
网址:http://www.gdxhjx17.com
http://gdxhjx17.wjw.cn
http://gdxhjx17.wanye68.com/
邮编:523425
地址;东莞市寮步镇泉塘工业区
