新鸿供应江门二次硫化箱,惠州二次硫化烘箱,阳江硅胶二次硫化箱厂家0769-81103958
硅膠烤箱用途:加热,脱气,烤漆,聚合,预热,固化,干燥,回火,稳定性实验, 硫化,测试,等等。
新鸿的硅胶二次硫化箱烘烤后的产品已通过欧洲LFGB及FDA中的挥发性分子的检测标准
硅胶烤箱优点:我司生產的二次硫化箱具有强劲的通风,排風的效果,從而使得硅膠產品或絲印產品的烘烤過程中產生的油煙,髒的氣體及時排出箱體內,使產品的色澤更加鮮艷明亮。也确保温度的准确性和均匀性。
产品名称:二次硫化箱
产品型号:XH-800-5L 13798822268
产品规格:外箱尺寸(W1050*D890*H1810 mm)
内箱尺寸:(W800*D800*H1500 mm)
工业烤箱独有的性质配置单门或多门,使用上更节能、更人性化;
二次硫化箱性能特征:
※使用简单:控制界面人性化设计,大部分采用智能化控制系统;对操作人员无需特殊培训,在工作中全微电脑系统自动控制。
※安装方便:只需将烤箱移动到需放置位置,将总电源线接入即可开机使用。
※性能优越:本热风循环二次硫化箱应用领域广泛,温度均匀,保证烘烤及干燥物品质量。
※安全可靠:烤箱设有超温保护装置,当烤箱中温控器失控时超温保护器可控制温度不会继续
上到保护设备。
※性价比高:热风循环二次硫化箱集众多烤箱之长为一身,此二次硫化箱采用独特风道设计有升温快速、温
度均匀使烤箱内部热风均匀误差值可达到正负1.5度;二次硫化箱结构简单大方、坚固耐用。
硅胶二次硫化箱说明:
二次硫化箱工作环境:
1、烤箱使用环境温度:-20~45℃。
2、烤箱使用环境湿度:<85%
3、电源电压:380V/50Hz。
4、周围无强烈震动和气流存在。
5、无腐蚀气体存在。
◎ 二次硫化箱工作原理:
二次硫化箱中不锈钢发热管通电后发热,经过高效离心风机利用空气流动将发热管中的热量带到工作室内部,
在工作室内与被烘烤物品进行热量交换,以达到烘烤或干燥的目的。
◎二次硫化箱操作流程:
接通电源 打开空气开关 按下启动按钮(风机启动) 按下加热启动 电流表工作设定温度 设定恒温时间 达到时间后报警 切断加热电源 风机继续工作到达设定停机时间后风机停止工作
◎ 二次硫化箱性能:
1、烤箱使用温度:常温—200℃;
2、温控器波动值:±1℃;
3、烤箱温度均匀度:±2℃;
4、烤箱升温速率:升温至200设施度约20min;
◎ 二次硫化箱外观:
本款精密型烤箱外型结构设计:根据人体学及空间学设计,外形美观,操做方便,最大限度的减
少站地面积。
1、 外壳采用t=1.2mm厚冷轧板折弯而成,表面高温喷塑烤漆处理(环保户外粉)防锈,抗腐蚀。
2、 二次硫化箱为一体(分单门、两门、三门、四门),门板边四周增加耐高温密封条,很使炉内高温气体
不外泄有好的保温效果。
3、 层架托盘采用不锈钢方管焊制,每层层架可独立拿出,烤箱底部安装4个万向带刹车活动轮
及配备四个定位脚杯(脚杯可调节烤箱与地面的高度)。
◎ 二次硫化箱内胆:
精密光电烤箱有独特的运风结构设计,使得烤箱在烘烤时保证箱体内部的温度均匀度和
能源的节约。
1、内部使用内胆采用1.2mm厚SUS304不锈钢镜面板制作,具有防锈、抗腐蚀功能,使用数年
后擦拭干净依旧如新。
2、内胆四周铺密度为130K,厚度为100mm的耐高温硅酸隔热岩棉;具有非常好的保温效果,箱体
表面温度在50℃以内,大大的降低了烤箱的使用成本。
3、内置有独特设计的循环水平运风风道,风量可达到每小时2000m3,每小时可以循环7500次以上,使炉内温度更加均匀。
◎二次硫化箱 发热部分:
烤箱风叶轮出风口处安装不锈钢散热片式加热管呈一字排开,受风均匀,加热管接线端在烤箱外置,加热管于加热管间隔55mm,线路永久安全,避免了蜂窝式加热管的接线紧凑所导致的相线间短路的不足,避免造成潜在危险。加热管接线端开孔在烤箱后侧,避免了在顶部开孔所导致的热传递至电器元件而减小电器的使用寿命(一般电器的耐温在45°C以下)。
◎ 二次硫化箱循环风系统及排气系统:
1、顶部配有0.75KW运风马达壹台:10.5寸离心风叶轮(保证了足够的风量)大风量循环设计模式弥补了换气时对烤箱造成的温度差进行调整(循环次数:7500次/H)。
2、设有进气和出气口,使烤箱内部浑浊气体向外排出,流入新鲜空气,降低烤箱内产品排出的浑浊气体,使产品的表面颜色更加纯正,并且装有气流调节阀随时可调节换气量的大小。
3、我司与其它公司产品的说明(我司出气管是有隔热,温度是不会影响到顶部电器的,而其它公司是从侧面排出导致侧面温度过高,而且侧面很占用空间位置。
本公司专业生产二次硫化箱, 老化试验箱, 干燥箱, 工业烤箱, 换气老化试验箱, 高温炉, 真空试验箱等环境试验设备,材料力学试验设备,箱包类试验设备。
查看更多的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询,我们将竭诚为您服务,谢谢您!
因为我们专业,所以值得信赖!
包装:木箱包装
售后服务:新鸿二次硫化箱一年免费保修,终身维护。
供应江门二次硫化箱,惠州二次硫化烘箱,阳江硅胶二次硫化箱厂家新鸿机械设备有限公司
联系人:兰兴福 13798822268 /18676945188 联系电话:0769-81103958
传真:0769-81105908
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区
网址:http://www.gdxhjx17.com
http://gdxhjx17.wjw.cn
http://gdxhjx17.wanye68.com/
邮编:523425
地址;东莞市寮步镇泉塘工业区
