PLC精密工业烤箱,大型双门工业烤箱,智能温控分段二次硫化箱
品牌: 东莞新鸿机械
单价: 43900.00元/台
供货总量: 100 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2015-06-24 14:38
 产品名称:工业烤箱13798822268
产品型号:XH-800
产品用途:对产品加热,脱气,烤漆,聚合,预热,固化,干燥,回火,稳定性实验, 硫化,测试,等等。
 ■箱体结构: 箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 独立限温报警系统,超过限 采用智能型温度控制器。 具有定时功能。 温度恢复时间快。
工业烤箱使用时的注意事项:
 1.第一次使用电烤箱的时候要注意先用干净湿布将烤箱内外擦拭一遍,除去一些尘埃。然后可以空着炉使用高温烤一阵子,有时候可能会冒出白烟,这属于正常现象。烤完后要注意通风散热。等待冷却后可以再用清水擦洗一遍炉内壁
 2.清洁后过可以正常使用电烤箱了。在烘烤任何食物前,烤箱都需先预热至指定温度,才能符合食谱上的烘烤时间。烤箱预热约需10分钟,若烤箱预热空烤太久,也有可能影响烤箱的使用寿命。
3.正在加热中的烤箱除了内部的高温,外壳以及玻璃门也很烫,所以在开启或关闭烤箱门时要小心,以免被玻璃门烫伤。将烤盘放入烤箱或从烤箱取出时,一定要使用柄,严禁用手直接接触烤盘或烤制的食物。切勿使手触碰加热器或炉腔其他部分,以免烫伤。
4.烤箱在开始使时,应先将温度,上火,下火,上下火调整好,然后顺时针拧动时间旋钮(千万不要逆时针拧),此时电源指示灯发亮,证明烤箱在工作状态。在使用过程中,假如我们设定30分钟烤食物,但是通过观察,20分钟食物就烤好,那么我们这个时候不要逆时针拧时间旋钮,请把三个旋钮中间的火位档,调整到关闭就可以了,这样可以延长机器的使用寿命。这与微波炉的用法是不同的,微波炉可以逆转。
5.电烤箱每次使用完毕待其冷却后应进行清洁工作。应该注意的是,在清洁箱门、炉腔外壳时应用干布擦抹,切忌用水清洗。如遇较难清除的污垢时可用洗洁精轻轻擦掉。电烤箱的其它附件如烤盘、烤网等可以用水洗涤。
6.烤箱一定要摆放在通风的地方,不要太靠墙,便于散热。而且烤箱最好不要放在靠近水源的地方,因为工作的时候烤箱整体温度都很高,如果碰到水的话会造成温差。
7.烤箱长时间工作时,不要长时间守在烤箱前面。 如果烤箱的玻璃门发现有裂痕之类的请立刻停止使用。
 产品用途:工业电烤箱,适用于工矿企业、科研单位、军工、大专院校化验室、医学、生物等使用,可广泛用于各类金属工件、矿物等材料进行加温抗老化
 结构:
 1、工作室采用优质钢板或不锈钢板、同时采用不锈钢管状电加热器,整机使用寿命长。高温风机热风内循环,温度均匀,工作效率高。
2、工业电烤箱的外壳由冷轧钢板制成,外壳与内胆之间用陶瓷纤维+岩棉充填,形成可靠的隔热层。加热器位于工作室底部。采用名牌 电气部件,运行稳定维护成本低。
3、采用数字PID自动恒温仪表,清晰醒目,操作方便;
特点:
 1、装载量大,承载量重,提供精密的均匀烘干效果。
2、超温保护:超负载自动断电系统。
3、便于保养之设计。
4、可调式空气阀门和超温保护装置。
6、耐高温长轴心马达电机。
查看更多的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询,我们将竭诚为您服务,谢谢您!
因为我们专业,所以值得信赖!
 新鸿机械设备有限公司
联系人:兰兴福 13798822268
联系电话:0769-81103958
传真:0769-81105908
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区
网址:http://www.gdxhjx17.com
      http://gdxhjx17.wjw.cn
      http://gdxhjx17.wanye68.com/
邮编:523425
地址;东莞市寮步镇泉塘工业区
供应双门工业烤箱,工业烤箱生产厂家,大型双门烘箱 供应丝印烤箱,丝印工业烤箱,电子产品烤箱 供应新鸿大型双门工业烤箱,工业精密烤箱 PLC精密工业烤箱,大型双门工业烤箱,智能温控分段二次硫化箱 供应工业烤箱 干燥箱 精密烤箱 供应江门二次硫化箱,惠州二次硫化烘箱,阳江硅胶二次硫化箱厂家 供应硅胶烤箱,硅胶产品专用烘箱,江门硅胶烤箱,惠州硅胶烤箱 供应工业烤箱,烤箱什么牌子好,东莞工业烤箱生产厂家
