产品特点(网络同轴视频传输器价格)
◆支持多节点组网。可以在一根同轴电缆上同时接入最多20个网络摄像头等通信设备;
◆传输距离长。对于普通SVY75-5电缆,最大传输距离可以达到2公里,而保持TCP/IP吞吐量不低于30Mbps;
◆通信速率高。基于SVY75-5电路,现场实测TCP/IP吞吐量数据为::1)线缆长度小于400M——92Mbps;2)线缆长度小于1000M——74Mbps;3)线缆长度小于2000M——30Mbps;
◆支持PoC(power over cable)远程供电。可以利用同轴电缆或者电话线为远程设备提供电力支持。500M SVY75-5电缆时,支持40W功率输出;
◆易于使用,支持即插即用,无需更改网络摄像机等网络终端设备的任何配置;
◆安全保密性。支持AES-128安全加密;支持厂家、用户自行对码,现场即时更改通讯密码;
◆可以充分利用原有的同轴电缆、电力线或者电话线布线,无需重新铺设以太网等通信媒体,大大简化了网络部署,降低了网络安装费用;
产品介绍(网络同轴视频传输器价格)
基于IEEE最新的P1901技术,支持在同轴线和电话线等多种介质上传输高清视频和高速数据信号。具有传输距离长、通信速率高、支持多媒体业务、支持组网等优点。
(网络同轴视频传输器价格)
技术参数列表
产品名称 网络同轴视频传输器(网缆通)
产品型号 YQ8801
产品描述 使用视频线或者双绞线传输以太网信号
端口描述 1个BNC端口,1个RJ45以太网端口
传输介质 75-3或者75-5视频线
环境规范 工作温度:0°~ 55°C ,存放温度:-20°~ 75°C,工作湿度:10%~90%,无冷凝
电磁辐射 CE mark,commercial,FCC Part 15 Class B,RoHS
LEDs指示灯 电源,网络,数据工作状态
供电电源 DC12V/1A
最大功耗 1.6W
物理规格 110×65×25mm(L×W×H) 60g
售后服务 1年质保,终身维护
包装内容 主机, 合格证, ,快速使用指南 保修/用户支持信息卡
网络同轴视频传输器价格详细信息:http://www.yqpoe.com/qingyuan-Products-6023444/
相关产品:http://www.afzhan.com/st149584/product_6146597.html
