检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-07-20 09:27
M8接近传感器特性:标准系列接近开关,也称经济型接近传感器。
·上千种规格型号可选,有直流三线、直流四线双输出、直流两线可选。NPN,PNP,常开,常闭可选。国际标准设计,D6.5,M8,M12,M18,M30等规格可选。一倍距离、两倍距离可选;
·检测距离1mm.2mm.4mm.6mm.有接插件式,出线式可选;
·产品通过CE认证,防护等级有IP67、IP68、IP69K;
·经济又实惠,产品线成熟,需求量大,应用广泛。厂价直销,量大从优;
·精准耐用,准确检测,超长使用寿命,有效检测达1000万次,厂家质保2年。
M8接近开关常见应用:自动化流水线、自动化设备等标准常见的环境下,用于机械、化工、造纸、轻工等行业作限位、定位、检测、计数、测速等传感用途,准确检测金属工件。
备注:博得传感器接受防水、防油、防弱酸弱碱腐蚀、防电磁干扰、耐高温、耐高压、耐低温、超短型、超小型、加长检测距离等特殊传感器的定制。
M8电感式传感器,检测距离1mm/2,mm/3mm/4mm,齐平,标准型体长45mm,出线式:
I1SF-M801N-O3U2,I1SF-M801N-C3U2,
I1SF-M801P-O3U2,I1SF-M801P-C3U2,
I1SF-M802N-O3U2,I1SF-M802N-C3U2,
I1SF-M802P-O3U2,I1SF-M802P-C3U2,
I1SF-M803N-O3U2,I1SF-M803N-C3U2,
I1SF-M803P-O3U2,I1SF-M803P-C3U2,
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 (Biduk)电感环形开关,C1PN-R1020P-O3U2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V
