两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-07-20 09:27
M30电容式接近开关,检测距离可调,长距离非金属感应器,金属外壳,出线式,高精度输出:
产品特性:检测非金属物体如:胶水、水、塑料、纸张、木材、粉末等。具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式、露出式(齐平、非齐平/平头、秃头)
输出方式:NPN/PNP  NO/NC
电源电压:10-30VDC(24 V直流)
外形规格:M30 *80mm
环境温度:-25℃~+70℃
工作频率:100HZ
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67(防水防油防潮)
外壳材料:黄铜镀镍
连接方式:2米防油电缆或M12连接器
输出信号:NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭,NPN-常开加常闭,PNP-常开+常闭
温度飘移: <10%(Sr)
开关迟滞: <15%(Sr)
重复精度: <1%(Sr)
M30检测塑料接近开关,检测距离2-20mm,齐平,标准型,出线式或插件式可。NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭,NPN-常开加常闭可选:
C1CF-M3020N-O3U2,C1CF-M3020N-C3U2,C1CF-M3020P-O3U2
C1CF-M3020P-O3U2,C1CF-M3025N-O3U2,C1CF-M3025N-C3U2
C1CF-M3025P-O3U2,C1CF-M3025P-C3U2,C1CN-M3025N-O3U2
C1CN-M3025N-C3U2,C1CN-M3025P-O3U2,C1CN-M3025P-C3U2
C1CN-M3035N-O3U2,C1CN-M3035N-C3U2,C1CN-M3035P-O3U2
备注:本公司还有两倍距离:齐平式2-25mm,非齐平式2-35mm可选。厂价直销,10只以上有小折扣,量大从优。德国技术,高精度保证,质保2年。
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 (Biduk)电感环形开关,C1PN-R1020P-O3U2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V
