(Biduk)电感环形开关,C1PN-R1020P-O3U2
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-07-20 09:28
 传感器特性:环形接近开关,也称环形接近传感器。
·准确检测颗粒状工件,准确率达百分之百;
·准确检测条状工件的有无,超高分辨率,最小检测物为0.1mm细丝;
·电感式环形传感器、电容式环形传感器可选,可满足检测金属螺丝等金属工件及塑料颗粒等非金属;
·5种内径大小可选,满足客户检测不同大小工件的需要;
·高频检测,每秒钟有效检测达2000次;
·长寿命耐用,有效检测达1000万次,厂家质保2年。
常见应用:检测螺丝钉、胶囊、塑料颗粒、金属链条、纺纱等金属或非金属颗粒、条状工件。
环形传感器的特点
1、环形传感器内孔尺寸:R5mm,R6mm, R10mm, R15mm, R21mm。
2、可以灵敏度调节、检测精度高,被检测物体尺寸可以精确到0.1-3mm直径,
也可以检测到通过传感器内孔水管的水位。
3、与普通型传感器同样的高性能、高精度电气特性:
A、重复精度:〈20ms;B、频率:2KHZ;C、过载电流:220mA;D、67防护等级。
4,配管子用的管子上出现金属污垢,环形传感器仍然保持很高的分辨率跟灵敏度。
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 (Biduk)电感环形开关,C1PN-R1020P-O3U2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V
