必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-08-03 16:51
 M5小型接近开关,0.8mm1mm,1.5mm电感式接近传感器,标准型,短型,出线式,接插件式,NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭可选:
技术参数
 安装方式
 齐平
 检测距离
 1.5mm
 LED显示
 有
 工作电压
 10-30VDC
 允许脉动电压
 <10%
 无负载电流
 <10mA
 最大负载电流
 100mA
 漏电流
 <0.01mA
 电压降
 <1.5v
 开关频率
 2KHZ
 响应时间
 0.1ms
 开关磁滞
 <15%sr
 重复精度
 <1.0%sr
 防护等级
 IP67
 工作温度
 -25℃至+70℃
 温度漂移
 <10%sr
 短路保护/反极性保护
 是
 过载电流保护
 120mA
 感应面材质
 PBT
 连接方式
 2米TPU防油电缆
I1SF-M050.8N-O3U2,I1SF-M050.8N-C3U2,I1SF-M050.8P-O3U2,
I1SF-M050.8N-C3U2,I1SF-M050.8N-OPU3
I1SF-M0501N-O3U2,I1SF-M0501N-C3U2,I1SF-M0501P-O3U2,
I1SF-M0501N-C3U2,I1SF-M0501P-OPU3
I1SF-M051.5N-O3U2,I1SF-M051.5N-C3U2,I1SF-M051.5P-O3U2,
I1SF-M051.5N-C3U2,I1SF-M051.5N-CPU3
I1SF-M050.8N-O3S2,I1SF-M050.8N-C3S2,I1SF-M050.8P-O3S2,
I1SF-M050.8N-C3S2,
I1SF-M0501N-O3S2,I1SF-M0501N-C3S2,I1SF-M0501P-O3S2,
I1SF-M0501N-C3S2,
I1SF-M051.5N-O3S2,I1SF-M051.5N-C3S2,I1SF-M051.5P-O3S2,
I1SF-M051.5N-C3S2,
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 (Biduk)电感环形开关,C1PN-R1020P-O3U2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V
