隧道炉(烘干线、工业烤箱、隧道式烘干线)的工作原理一般是利用UV或远红外对炉内进行加温,然后内部是又陶瓷和不锈钢制作,使得UV或红外线的光线能够照到炉内的每个角落,然后进行均匀的升温,将能量传给物体。
产品型号:XH-UV-1
产品参数:
1、外形尺寸:总长15米,外宽0.96米,网带宽0.72米,进料部分长0.5米,出料部分长0.5米,光源部分1.0米,进料口高0.2米;外壳采用2厘冷板折弯而成,整机喷塑(非普通喷油);耐腐蚀,易清洗。底部配有脚轮和脚杯,方便UV机的移动和高度调节。每段长短可按客户要求定制。
2、电源部分:电源380V,功率13KW,三相五线制,其它控制电器均采用正泰电器控制。加装有RKC的温控表,可直观工作环境温度,并起到超温保护作用。
3、传动部分: 采用120W1:50的调速电机,速度0.5-10米均匀可调。网带采用不锈钢网带。网带设有独有的轨道,使网带运转更平稳。
4、光源部分:采用2套5.6KW UV光源,采用原装英国帕马灯管,电源380V;配升压变压器、反光罩、灯管、电容。灯管可上下高度、角度调节,适用不同规格,平面产品的UV光固。
5、抽风部分:均采用九洲大风量离心抽风风机,顶部配贰台,功率0.55KW,底部加装有一台下抽风,功率为0.55KW;内装有四个进口小风机,有效降低产品及UV炉内的温度,提高灯管的使用寿命。
6、灯管保1000个小时,整机保修一年。
查看更多的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询,我们将竭诚为您服务,谢谢您!
因为我们专业,所以值得信赖!
可按照要求定制!
新鸿机械设备有限公司
联系人:兰兴福
联系电话:0769-81103958
手机: 13798822268
传真:0769-81105908
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区
网址:http://www.gdxhjx17.com
Http://gdxhjx168.b2b.hc360.com
http://gtxhjx17.wjw.cn
邮编:523425
地址;东莞市寮步镇泉塘工业区
供应网带隧道炉
