1、微外理器专技术,人性化设计,液晶显示屏,操作简捷,操作图示显示,简洁明了; 2、重铬酸钾(K 2 CrO 7 )测定方法符合国际通用规范。 3、独特专利技术的自动扫描波段光路设计,可进行COD、TOC、总氮、氨氮、磷,磷酸盐,总硬度和砷在内的43个项目60个测量指标。 4、SMD微处理技术,具备厂家校准和用户自定标准两各功能,用户可自配置样品标准,确保测量适用性准确可靠。 5、光度计自动零点校准,快速测量循环(约3秒钟),自动关机。 6、COD配套试剂符合标准5220D和USEPA方法410.4,三个量程(0 to 150,0 to 1500,0 to 15000)使用户可按需选择,具有准确性,稳定性,易保存、无污染。 7、ET99125消解反应器具有25个外径Φ16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃和150℃四种温度可调。 8、依据用户实际需要,可灵活设定30、60、120分种和常开四种自动加热时间,确保样品充分消解。 9、存储包括序列号、日期、时间及测量数据在内的1000组数据;外接打印机及联接电脑,进行数据时时打印和数据管理。 10、检测方法和测量指标可通过专用转欠或INTERNET网络许授权快速升级,使测量方法和测量数与生产厂家保持最新同步。
ANATOC实验室TOC分析仪是HACH旗下品牌Anatel生产广泛用于地表水、污水行业。
『性能参数』
1. 电 源:AC220V±22V
2. 电源频率:50Hz±1hz
3. 额定功率:100W
4. 基本尺寸:440×180×260 mm
5. 检测极限:0.001mg/L
6. 检测精度:±5%
7. 检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
8. 分析时间:4min
9. 响应时间:15 min以内
10. 样品温度:1~95℃
11. 内部样品流速:0.5ml/min
12. 相对湿度:≤85%
13. 重复性误差:≤3%
14. 零点漂移:±5%
15. 量程漂移:±5%
16. 直 线 性:±5%
典型应用:
? 2010 中国药典规定的注射用水或纯化水监测
? 制药企业原位清洗(CIP)检验
? 超纯水(UHQ)生产监测
? 冷却/冷凝水中有害污染物腐蚀的监测
ANATOC,实验室TOC分析仪,ANATOC实验室TOC分析仪,TOC分析仪
相关产品:
恒温原油水份测定离心机 http://www.czyd17.com/
车床钣金护罩 http://www.aftsk.com/
轻型立式多级离心泵 http://www.gaodunbf.cn/
水冷低温冷水机 http://www.gyldj.com/
