Torch 催化燃烧TOC分析仪符合EPA 415.1, 415.3,ISO 8245, EN 1484, USP 643,ASTM D2579等各项国内外标准,运用静压浓度和NDIR检测器专利技术,可用于检测液体样品中的ppb级别的碳含量。操作简单、快速,分析准确!广泛应用在医药、环境、石油化工等行业。
工作原理
Torch 催化燃烧TOC分析仪样品进入多通道进样阀的进样系统, 首先被酸氧化, 除去TIC;样品又通过蠕动泵进入燃烧室,专利技术的大体积燃烧炉,里面放了铂催化剂具有大的表面积,减少了氧化时间,燃烧出来的CO2 和水被水汽分离装置分开,被分离的CO2 气体被送进非发散红外检测器,红外检测器对CO2 的检测有良好的检测灵敏度和线性度。
Torch 催化燃烧TOC分析仪的特殊性能:
1. 宽范围全量程分析。NDIR检测器无需稀释,精确测量。主要得益于其专利的高聚焦非色散红外
2. VITA?专利技术。独创的VITA?专利流速控制信号处理技术,全方位提高仪器性能,保证高精确的稳定测量结果
3. Easy Cal?.专利技术。轻松校正功能,只需一个标准溶液即可完成校正,并长期稳定
4. 自动保护功能。高效测量与系统自清洁的完美结合,自动监测各项系统参数
5. SCS安全自检系统,最大程度保证操作者和仪器的安全
6. 完美的消解系统。湿法消解的双波长高强度紫外灯,是完整消解的保障
7. 多参数快速测定。TC, TOC, NPOC, TIC, POC 各项参数均可快捷准确的测量模块化设计。
8. 配置灵活,自动化程度高,满足不同用户的需求
Torch 催化燃烧TOC分析仪技术参数:
测量范围:0~25至20000mg/L TOC
准 确 度: 无稀释,25℃时, <1000mg/L时,读数的±5%无稀释, 25℃时, 2000~20000mg/L时, 读数的±2%
再 现 性: 无稀释,25℃时, <1000mg/L时,读数的±5%无稀释, 25℃时, 2000~20000mg/L时, 读数的±2%
检出下限:<0.1mg/L(在25℃时,使用0~25mg/L量程)
响应时间:T90<8分钟
入口压力:0.15~6bar
样品流速:20~200ml/分钟
样品温度:2~70℃
工作温度:5~40℃
信号输出:两个4~20mA模拟输出信号,可以设置为样品浓度值、仪器系统警报、量程自动识别
报警设定:5个警报,可以预设为样品浓度报警、仪器系统报警、仪器系统自动关闭报警每个警报都配有SPDT警报继电器,规格为3A/250VAC 或0.5A/30V
串行通讯:1个RS232或RS485串行接口(MODBUS,CSV)
电源要求:115/230VAC,50/60HZ(可选) ,最大功率1500W
样品入口:1/4英寸外径管,压力接头
出口连接:1/4英寸外径管,压力接头
排水管路:外径为1 个1/2英寸的标准排水管
载气要求:无二氧化碳的空气或氮气,压力2.8-6.2bar
仪器认证:符合CE标准,UL标准和CSA安全标准/标准方法531OB/EPA415.1,CE、UL和CSA
仪器机箱:带聚酯涂层的冷轧钢板,IP54/NEMA12
仪器尺寸:983mmX973mmX244mm
安装方法:挂墙式,架装;
仪器重量:97kg
相关产品:
垂直水平振动台 http://www.saifor17.com/
小型高低温冲击试验箱 http://www.apsysb.com
初期干燥抗裂性试验仪 http://www.rongjida03.com/
铸铁闸阀 http://www.zhutiefm.com/zhutiezhafa/
