玻璃板液面计用以指示容器内液面位置。它用碳钢制成适用于无腐蚀介质,密封处所用的垫片均为橡胶石棉板,当制冷剂为弗利昂介质时,应采用耐油橡胶石棉板。
玻璃板液面计上下两端均装有针形阀,阀腔内装有钢球,当玻璃板破坏时,钢球由于容器内外之压差作用,自动关闭阀门,以防容器内液体外流,起到安全保护作用。
针形阀阀体上设有法兰,与容器接管法兰连接,使液面计与容器连通,透过玻璃板直接指示容器内的液位。
上下针形阀上均设有螺塞,上部螺塞可供放气之用,下部螺塞可供取样、排污、清洁之用。设计压力与试验压力试验压力:水压试验:3.72MPa气密试验:2.5MPa设计压力2.5MPa
玻璃板液面计由本体(由上、下导管组成),翻板箱(由红、白双色磁性小翻板 组成),浮子(由磁体、顶杆、浮筒组成)等组成,其结构如图所示,工作原理 为:容器内的浮筒(按不同介质和压力针对研制),在下导管中随液面高度的变 化而上下浮动并通过顶杆使磁体在上导管内上下移动,促使本外的翻板翻 动并用红,白颜色来指示液位高度。
特点
1、 在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时,可在容器上部或下部安装本形式液位计
2、 适用于粘度较大的液体介质
3、 显示器的观察方向可任意改变
4、 其他特点和UFZ特点相同
选用须知
1、 防腐型公称压力≤1.0MPa。
2、 液位计有一定盲区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时,标尺刻度零位已迁移 到实际值)。
3、 液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。
4、 安装连接法兰,本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。
安装使用和维护
1、顶装式磁翻板液位计护导管和主体导管必须保持垂直。
2、连杆不能弯曲,必须挺直插入。
3、安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示白色,零以下显示红色。
HG5型玻璃板液位计结构原理
液位计上、下端安装法兰与容器相连构成连通器, 透过玻璃可直接观察到容器内液位的实际高度。
液位计结构主要有透光式、反射式两种。
在液位计上下阀门内装有安全钢珠,当玻璃板因意外事故损坏时,钢珠在容器内压力作用下自动密封,防止容器内的液体继续外流。
技术参数
测量范围:500、800、1100、1400、1700…(mm)
工作压力:2.5、4.0、6.3MPa;0.6MPa(用于R型)
工作温度:(-20~250)℃
阀门自动封闭压力表≥0.2MPa
过程连接:HGJ46-91 DN20 PN4.0或PN6.3凸面
其它法兰标准(其它法兰标准(如GBJB/T、
HGJ、ANSI、DIN等)请用户在订货时注明。
接液材质:耐热碳素钢;不锈钢
量子范围:300-2000mm
玻璃板式液位计相关产品:
土工布动态穿孔测定仪http://www.chem17.com/st290514/
防腐型磁翻板液位计 http://www.chem17.com/st298626/
阻燃玻璃棉 http://www.chem17.com/st255710/
污水提升装置 http://www.zjbetter.cn/ProductShow_65.html
