导电碳浆 |
型 号 |
U-6000A |
产品概述 |
典型应用有薄膜开关,软性电路板,印刷触点,手机按键、电子玩具等电子产品用来做导电线路 |
优 点 |
1.可印幼细线路 2. 底材附着力适应性好、导电性好 3. 优越的耐候性 |
性 能 描 述
导电介质 |
导电碳黑等 |
固含 |
38%(正负4%公差,按重量计算) |
粘度 |
250-300dPa.s |
附着力 |
3M600胶带,90°角 百格测试,银线无脱落 |
方阻 |
≤2Ω |
印刷适性 |
可印刷成毫米级的导电碳线,例如宽度1-3mm,平行碳线 |
固化温度 |
130℃X30min |
附着力 |
3M 600 胶贴,以90角度拉扯银线.并无脱落 |
性能测试 |
1、耐湿热性:固化后再经130℃X2H烘烤后,做60℃ 90%RH,500hr,电阻≦+15%。2、耐高温 :60℃X1000hr,电阻≤+15% 3、耐温度冲击:-40℃ ←→80℃,4hr, 100次循环,电阻≤+15% 4、耐绝缘油性:碳线固化后,做UV绝缘油,UV固化后电阻≤+10%,经IR固化后电阻≤+5%。再做“耐高温”,“耐湿热性”,“耐温度冲击”三项,电阻均≤+10% |
使用工艺 |
1)建 议 膜 厚:10至20μm(即0.010mm到0.020mm),尽量做大线的高宽比。 2)丝 网 形 式:用聚酯网板,公制300至400目。丝线径为18μm以下。 3)网 浆 厚 度:用耐溶剂晒网浆,10-15μm。 4)刮 板:PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,硬度要高一些,例如80至90度。 5)网距(版距):2-3mm。 6)刮 板 角 度:70-80度 7)刮 刀 速 度:3-6m/min 8)刮 刀 压 力:0.5-1kg/cm2 |
清洁 |
清洁时请用DCAC、醋酸乙酯、醋酸丁酯等溶剂 |
贮存 |
最佳使用期是原罐出厂后6个月内(贮存于5至10℃的温度下) |
安全使用 |
碳浆如被误吞,吸入或与皮肤接触是有害的,故使用后要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。 |
