产品说明:
用 途
可使用于家用电器(冼衣机.冰箱.微波炉.电磁炉等产品)的控制面板、手机镜片/按键、数码相机、摄像头、触摸开关等产品上 印刷在表面平滑透明片材基材的背面,可印刷PS、PET、PC、PVC、PMMA、生板PC、加硬处理过PMMA(亚克力)、PC、PET、普通玻璃、钢化玻璃、等产品上!
颜 色:可提供调配颜色服务<镜面金、红、蓝、绿、紫、黄、黑>
网 板:建议使用尼龙或聚酯300-350目网板。
胶刮硬度: 70-80 度为宜,另外角度在 60-70 度为最佳。
印刷面积: 聚酯300目网板,每公斤可印刷30-60平方米。
稀释剂: 调整粘度请使用FH&YT-019
固化剂:添加10% FH&YT-固化剂
洗 板:请使用FH&YT-018
干燥条件
常温20-25℃自然干燥60分钟(需待镜面效果完全呈现出来后方可加热)烤箱60℃~80℃*40分钟进行烘烤。(注意印刷普通玻璃、钢化玻璃、产品烘烤温度一定要到130℃*40分钟以上,如需叠印或盖底油请将镜面银完全干燥后进行!)
使用注意事项
表面平滑性较差。耐溶剂型较差(多见于注塑成型品)的材料,有可能镜面效果不是很好,务必先做试验印刷确认油墨的性能。对于密接效果欠佳的素材,可添加5%左右的硬化剂,增加油墨的密接性能。和一般油墨比较,镜面油墨粘度较低,需要较高的印刷技术。
我们艺通公司秉着以专业的态度做好每一个环节的服务宗旨,服务于丝印移印行业,专业代理日本精工油墨,日本帝国油墨等等国外一流品牌,还自主研发生产镜面油墨,雷射(彩虹)油墨,UV面高耐磨油墨,橡胶漆(弹性漆)面油墨等等,也研发了各种针IML/IMD,OGS工艺的油墨,为客户提供专业,快捷,环保的油墨调色及印前,印刷工艺技术支持,包括油墨的附着力测试,如RCA耐磨测试,橡皮测试,酒精测试,百格测试等等。我们拥有自己的调色部门和研发团队以满足客户的需求比如特殊颜色需求?
我们可以满足您所定制的效果并达到最高的精度!丝网印刷是当之无愧的“效果印刷技术”。我们的调色部门依靠十年的经验,实现了几乎所有的愿望。我们在追求效果印刷方面的专业的同时,在工业和图像应用领域中,由品质体系认证的最高色彩精度也是至关重要的。正因为拥有这两个方面的最高实力,使得艺通的调色部门成为我们全国范围的客户的重要服务中心。对于没有自己调色部门的客户,艺通也提供所需数量的特殊调色配送服务。另外,我们的经销商和子公司也可以提供本地的现场调色服务。艺通的特殊实力的另一个体现就是我们所生产的特殊效果印刷油墨。无论您是想要闪光、珠光、金属色或荧光的效果 – 只要使用我们的油墨就能达到您所需的效果。
