UB系列是專為PU塗層、纸张包装盒、ABS、PS、AS、ABS+PC等硬膠材質上的絲印通用型UV油墨。印刷表面均勻、亮度高,表現出極強的附著力,及快速固化性能,該產品表面硬度高,可滿足高強度的耐磨、耐劃等性能要求。
规 格
油墨类型:紫外光固型油墨。
用 途: PU塗層、纸张包装盒、ABS、PS、AS、ABS+PC等硬膠材質。
經處理PP,PE等材質。
外 观:匀涂性良好的半光泽印面。
主要特性:1、UV固化速度较慢,不含溶剂,属于环保产品。
2、在不同类型的材料上都有优越的表现。
3、耐化学性优,能耐绝大多数有机溶剂和水、酸、碱等。
4、印刷适性优,流平性、消泡性好。
附着力:百格法3M膠紙無剝離
500gf重量N074橡皮耐磨50次来回不露底。
技术参数: 1、粘度 5000-15000cps.
2、细度:<5um.
3、固化速度:(120w/cm*1-3支hg lamp):15-40m/min.
4、印刷网版:250-400目网版均可使用。
5、稀释剂:配套UB 专用稀释剂
注意事项:1、UV固化机的UV灯管功率一般为5.6-8KW/支,1-3支高汞灯(波长300-400nm),固化时输送带
一般为15-40m/min。
2.、获得不同的膜厚、光泽和色泽,可选择适合网目版印刷,一般用100-160T (300-420目)聚酯
单丝网版印刷。
3、本产品可直接使用,也可加配套UV稀释剂调节粘度,但不得加有其他非UV类的油墨或稀释剂,
经充分搅拌后再进行印刷,用完封闭保存。
4、本产品可单独使用,也可在UV系统内互相调色调粘配合使用
5、若在深色油墨或底材上(如:黑、金、银、蓝色等)印刷时,印好后应立即固化,且固化时间
可能会延长些,注意区别确保完全固化,防反粘。
6、印刷完毕,须用脂类、醇类或酮类溶剂彻底洗净网版。
7、因承印材质及作业环境的不同,请在批量使用前充分测试,使用本产品时,请仔细阅读并了解
后再使用 。
儲存條件:1.請在20-25度以下室溫保存,避免太陽光照射。
2.油墨保質期六個月。
本公司油墨符合:歐盟RoHS六項要求
